Is een condensator zinvol op mijn install?
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie Is een condensator zinvol op mijn install?
26 bericht aan het bekijken (van in totaal 26)
  • #17852949
    Veldmaatbeunhaas
      13 July 2009
      Over knipperende verlichting:
      De oorzaak hiervan is een spanningsval. Als je met grote vermogens speelt zal de spanning van de dynamo inzakken tot de spanning van de accu. De enige oplossing die je hiervoor hebt is een grotere of meer dynamo’s plaatsen.
      Als je met kleine vermogens dit probleem hebt:
      Massa controleren, indien je voedingskabel groter is dan 35mm2 ook de massa kabel vanaf de accu naar achter trekken. Vergeet nooit de kabel vanaf accu naar chassis te vervangen voor de zelfde dikte als je massa of voedingskabels. Het heeft geen zin om de voedingskabel dikker te hebben dan de massa kabel of andersom.
      Kabels dynamo accu vervangen.
      Extra accu achterin plaatsen. Het liefst ga je voor een agm accu (wordt vaak gel accu genoemd) omdat deze in elke positie geplaatst kan worden en je geen last hebt met schadelijke dampen.
      Ik heb zelf een tijd met condensator gespeeld toen ik net begon met het audio gebeuren, was er ook helemaal wild van maar als je je voeding op bovenstaande wijze gewoon goed voor elkaar maakt heb je dit gewoon niet nodig. Op het moment dat dit wel nodig is ben je er zoveel nodig dat dit ook niet meer nuttig is. Zorg er gewoon voor dat je spanning altijd boven de 12v blijft, de spanningsval van 14,4 naar 12 kun je niet tegen houden als je goed uit bereid.
      Om een voorbeeld te noemen voor verbetering http://www.emperor-audio.nl/index.php?item=20-ah-accu&action=article&group_id=26&aid=193&lang=NL” onclick=”window.open(this.href);return false;
      De hoge kortsluitstroom zorgt voor het snel krijgen van vermogen van deze accu.
