Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › is dit het mogelijk??
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 april 2010om 11:39 door
corsaboy.
15 april 2010 om 22:59 #17220073
hey
ik had een vraag ik heb nog een astra f gsi c1.8xe blok compleet meet aanbouwdelen en kabelboom nu is mijn vraag of het veel werk is om dit gsi blok in een tigra te leggen ?
zijn er veel aanpassingen voor nodig ?
zo jha welke iemand tips of ideeenalvast bedankt :cool:
16 april 2010 om 10:28 #17657548ja dat kan.
pas nog een in een corsa b gelegd(zelfde)
ombouw is hetzelfde als een 2liter ombouw, dus steunen en dergelijke.
16 april 2010 om 16:55 #17657549volg gewoon de handleiding op http://www.corsa-novatuning.nl
dan corsa B en 2.0 16v stuk :D16 april 2010 om 22:57 #17657550hey bedankt voor de snelle reactie’s
had ik nog wel 1 vraagje
moet ik perse de aandrijfassen vervangen voor dikkere of hoeft dat alleen bij een c2.0xe ?
ik denk zelf dat ik de orginele van tigra kan gebruiken omdat het maar een 1.8 16v is maar kan er ook
naast zitten :P
ik hoor het welgreetz sjef
17 april 2010 om 05:57 #17657551Als je de versnellingsbak gebruikt die standaard achter je c18xe zit, heb je wel andere aandrijfassen nodig.
Als je de versnellingsbak gebruikt die standaard achter je Tigra zit, dan kun je de originele aandrijfassen weer gebruiken. Dan moeten er wel wat aanpassingen worden verricht aan je koppeling.
Mooiste is natuurlijk dat je de versnellingsbak gebruikt die achter je C18XE hoort, heb je ook wat minder toeren op de snelweg…..:thumbup
18 april 2010 om 00:03 #17657552hey orang-pinda bedankt voor je snelle reactie
ik denk tog dat ik dan voor een versnellingbak van een c1.8xe want die lagere toeren bevalt me wel op de snelweg:Pmaar zat dan wel te denken welke aandrijfassen ik het beste kan aanschaffen? of kan ik ze beter bij m-tech bestellen
en de remklauwen+schijven achter is dit noodzakelijk met een c1.8xe of zijn de trommels van een 1,6 16v tigra goed zat voor de keuring ???:hmmz (en veiligheid)sjef
18 april 2010 om 11:39 #17657553mtech is duur. Veels te duur.
Asociaal duur…Je moet gewoon corsa b gsi assen nemen met de daewoo nexia homokineten.
Heb je nou al op http://www.corsa-novatuning.nl gelezen.
Zo ja, nog een keer doen.print het uit en lees het rustig door.
Als je dikke assen wilt monteren ik heb hier nog een setje mooie 2.0 naven liggen.
En de assen kan ik ook voor net bedrag wel bij je krijgen..Maar zelf zou ik in jouw geval voor de orginele assen met dikke homokineten gaan.
