Is dit het brandstof relais?
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD Is dit het brandstof relais?
  • #17232059
    bananenbennie
      26 November 2010
      De benzinepomp van mijn A1 monza 2.5 E krijgt geen spanning en de auto loopt alleen op gas. Ik wou graag weten waar in deze afbeeldingen het brandstof relais te vinden is. Die zilveren blokken zijn voorschakelweerstanden denk ik? Het relais wat er onder hangt is er zelf in gezet door een vorige eigenaar, geen idee wat het doet.
      #17809357
      rinus de boer
        2 July 2004
        Die metalen blokken zijn de afsluitweerstanden van je injectoren. Als dat er zit, heb jij grijze injectoren. Maar dat zwarte kastje…..:hmmz
        #17809358
          Dat zwarte relaitje doet niets.
          Er mist namelijk een draad
          Even de draden volgen dan heb je een idee waar die van zou moeten zijn
          #17809359
          stefansmilde
            6 January 2008
            volgens mij is het zwarte relais van je lpg instalatie
            #17809360
            Ghanz
              31 July 2005
              zou inderdaad van de lpg installatie kunnen wezen, maar zoals louwe al vermeld, mist het relais aan een kontact een aansluitdraad.
              dus het relais zal niet functioneren.
              wat het dan hoort te doen is lastig te zeggen zo, maar mogelijk schakelde het in het verleden het een of ander in of uit.
              #17809361
              GSE
                5 August 2006
                Klopt is een LPG relais,het benzine relais hangt 5 cm lager en is van boven te zien,dit moet je horen klikken als je 2 draadjes in de stekker van je luchtweger met elkaar verbind,volgens mij de 2 die het dichste bij he spatbord zitten..dan moet de pomp lopen..
                #17809362
                postbusmanta
                  5 July 2004
                  Dat relais wat op de foto te zien is, zal ervoor zorgen dat je injectoren geen spanning meer krijgen als hij op LPG staat.
                  Het relais mist nu een draad en
                  Dit is ook de reden waarom hij nu niet op benzine loopt
                  #17809363
                  peter777
                    21 January 2011
                    [rquote=1858431&tid=141804&author=postbusmanta]Dat relais wat op de foto te zien is, zal ervoor zorgen dat je injectoren geen spanning meer krijgen als hij op LPG staat.
                    Dit is ook de reden waarom hij nu niet op benzine loopt[/rquote]
                    Ach zo! Dat relais hangt idd aan de weerstanden. Zwart=massa van de spoel, en die andere 2 hangen aan de weerstanden. De draad die ontbreekt is die van de contact stroom.
                    Maar als dat relais is bekrachtig dan krijgen de injectoren stroom, maar de benzine pomp nog steeds niet volgens mij?
                    Auto rijd niet meer op gas, en morgen moet hij naar de plek waar de C30NE in gebouwd gaat worden. Vandaar de vraag.
                    #17809364
                    GSE
                      5 August 2006
                      Als je luchtweger niet derop zit,werkt je pomp ook niet,die moet je derop hebben en de klep ietsjes openen dan loopt ie als de rest ook op orde is….Trek dat benzine relais maar eens los en zet maar eens +12 V op een dikkere vermoedelijk blauw of rode kabel,dan moet de pomp achteren lopen…
                      Ik heb die dingen vaak zat overbrugt maar kan zo ff niet zeggen welke draden..
                      #17809365
                      peter777
                        21 January 2011
                        [rquote=1858888&tid=141804&author=GSE]Als je luchtweger niet derop zit,werkt je pomp ook niet,die moet je derop hebben en de klep ietsjes openen dan loopt ie als de rest ook op orde is….Trek dat benzine relais maar eens los en zet maar eens +12 V op een dikkere vermoedelijk blauw of rode kabel,dan moet de pomp achteren lopen…
                        Ik heb die dingen vaak zat overbrugt maar kan zo ff niet zeggen welke draden..[/rquote]
                        Ik heb een luchgtweger van een 3 liter l-jetronic. Deze past op de stekker, maar gaat dit technisch gezien ook werken? Ik knoop de gele en rode draad aan elkaar, zet de luchtweger er tussen en ontkoppel de gasinstallatie. Dat zou volgens mij voldoende moeten zijn.
                        #17809366
                        peter777
                          21 January 2011
                          Mooi! brandstofpomp werkt! Nu nog een probleem van een lekkende injector :argue Nu heb ik andere liggen maar deze hebben een andere kleur…..
                          De grijze zaten in de auto en de gele zijn de reserve exemplaren. Nu de vraag: gaan de gele injectoren wel werken????
                          #17809367
                          peter777
                            21 January 2011
                            Laat maar ! Het werkt!!! :D Echt vrij simpel, alles even aansluiten, zat een kleine lekkage bij de middelste injectoren daarom was de boel ontkoppeld. Maar damn, wat een hoop power in vergelijking met LPG. Zo weg, en dan kan de motorswap beginnen!! Oh ja, de injectoren van de C30NE kan ik gewoon zonder de weerstanden aansluiten toch?
                            #17809368
                            peter777
                              21 January 2011
                              en te vroeg staan juichen, ding loopt op 4 cilinders. Als ik de bougies van de cilinders los trek waar de gelen op zitten maakt dat geen verschil voor het lopen van de motor :(
                              #17809369
                              Ghanz
                                31 July 2005
                                idd de gelen werken niet op dit le systeem;)
                                ff grijzen scoren
                                #17809370
                                peter777
                                  21 January 2011
                                  Oude grijze lekvrij gemaakt en er weer in gezet. Blok loopt goed genoeg om richting brug te rijden. Er komt alleen wat gejank (lijkt op brandstofpomp geluid) rechts bij de passagiers kant vandaan. Volgens mij ergens onder de dorpel. Zit er nog een 2e pomp in die omgeving? Op gas maakt hij dit geluid niet dus het moet ergens in de benzine toevoer zitten.
                                  #17809371
                                  noci
                                    26 March 2010
                                    Andersom werkt het wel ( tijdelijk ) had gele en heb er later grijze ingezet, de gele gerestaureerd en weer terug geplaatst maar na een week was mij computer stuk ! Misschien toch niet zo goed tegen gekunnen op die grijze !
                                    #17809372
                                    HAICO
                                      15 January 2005
                                      nee dat gaat niet goed grijs op de LE jetronic.
                                      ze hebben weerstand nodig!
                                      gele injektors kun je wel gebruiken op een L jetronic als je de weerstanden op het binnenscherm er tussenuit haalt en doorverbind.
                                      de gele hebben inwendige weerstand!
                                      wit =L jetronic
                                      geel=LE jetronic
                                      #17809373
                                      peter777
                                        21 January 2011
                                        De C30NE gaat zijun eigen injectoren houden. Vind het 2.5 E en 3.0 E injectiesysteem zo houtje touwtje aan elkaar geknoopt. Te veel risico op lekkage. Had van GSE begrepen dat die opstelling mogelijk is icm de 3.0 E luchtweger en compu als de weerstanden er tussenuit zijn.
                                        #17809374
                                        peter777
                                          21 January 2011
                                          #17809375
                                          pipo
                                            5 November 2004
                                            ff grijzen scoren
                                            werken er wel op moet je alleen die voorschakel weerstanden er uit gooien en doorverbinden
                                            een setje is laagomig en de andere hoogomig
                                            grijze kunnen niet in een geel systheem maar wel andersom maar dan moet jede voorschakel weerstanden er tussenuit knippen en doorverbinden
                                            #17809376
                                            noci
                                              26 March 2010
                                              @pipo wrote:
                                              ff grijzen scoren
                                              Klopt dat zei Haico ook al !
                                              #17809377
                                              GSE
                                                5 August 2006
                                                2 Weken terug nog gedaan,injectoren omgebouwd..
                                                Grijze injectoren werken op 3 bar
                                                Gele werken op 2.5bar..
                                                Ik heb nu gele injectoren op 3 bar…..
                                                Ik heb mijn luchtweger opgeblazen,de klep zit 100% open vast,en aangezien ik 95% van de tijd op LPG rij,heb ik een reserve luchtweger in de auto liggen,voor als der iets mis is met het LPG systeem.
                                                Ik heb een paar km gereden op benzine zonder LPG mengstuk,en ik moet zeggen dat ik het echt een heel stuk pittiger vind zonder dat 38mm mengstuk der tussen….Kan ook komen omdat ik al meer als een half jaar niet meer op benzine heb gereden..
