Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › Is dit eentje met DIS?
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 april 2023om 00:10 door
Vinci.
21 januari 2011 om 14:24 #17231436
Komt uit een Astra en ‘t is een Motronic 2.8, zou deze met DIS Onsteking zijn?
Groeten en alvast bedank!
21 januari 2011 om 14:28 #17802404ja is een dis ontsteking
21 januari 2011 om 14:30 #17802405Yay! Bedankt voor de snelle respons! :wors
Greetz
21 januari 2011 om 15:36 #17802406Anoniem
1 January 1970inderdaad m2,8 is altijd dis
convetioneel is m2,5 ;)
21 januari 2011 om 17:26 #17802407Waar zie je dit eigenlijk aan of dit een disonsteking is. Stel je hebt geen computer?[
rquote=1847893&tid=140988&author=louwe 16 klepper]inderdaad m2,8 is altijd dis
convetioneel is m2,5 ;)[/rquote]
21 januari 2011 om 17:39 #17802408Aan het feit dat er geen verdeler achter op het blok zit.
Op de plaats van de verdeler zit een afdekkapje met slechts 1 sensor erin (hallgever).21 januari 2011 om 17:44 #17802409DIS is met de dikke bobine blok (zwarte blok rechts naast de cilinderkop) deze motoren worden aangeduid met M2.8
C20XE’s met rotor hebben deze iets meer naar de voorkant van de auto zitten, zeg maar op de plek naast je bobine waar hij nu zit. Deze motoren worden aangeduid met M2.5
DIS rules:thumbup:wors
22 januari 2011 om 08:28 #17802410Anoniem
1 January 1970[rquote=1847994&tid=140988&author=Fredje25] Waar zie je dit eigenlijk aan of dit een disonsteking is. Stel je hebt geen computer?[
convetioneel is m2,5 ;)[/rquote][/rquote]
gaan de draden achter uit het L kapje linksaf dan ist n diss
gaan ze rechtsaf dan ist gewone ontsteking
simpeler kan ik het niet zeggen:o;):D:D:P
22 januari 2011 om 12:15 #17802411Ben gisteren gaan kijken naar deze motor… Staat wat in de olie,maar hij gaat “spint” nog mooi. 210 ton op de teller. 550€
Binnen 2 weken zou ik hem moeten hebben. Hij moet in m’n A’tje komen als voorlopig blok. :-DGreetz
22 januari 2011 om 14:04 #17802412sow ey, 210 ton. dat is wel super veel:o
2,1 ton zul je bedoelen he:P550 euro is een mooi prijsje.
de meeste liggen zo rond de 500 en 600 euro.22 januari 2011 om 20:10 #17802413Elke C20XE is zo op DIS om te bouwen hoor…. maar als het er al op zit is dat altijd leuk.
Ik ben alleen niet zo kapot van die KS859 legering, is dezelfde als de KS400 legering en die is vrij zacht…
Volgens mij zijn er later wel nog low noise C20XE blokken gemaakt met coscast en dis…
23 januari 2011 om 06:17 #17802414Heb al een coscast koppie klaar liggen… :P
Greetz
23 januari 2011 om 18:19 #17802415[rquote=1848882&tid=140988&author=Vinci]Elke C20XE is zo op DIS om te bouwen hoor…. maar als het er al op zit is dat altijd leuk.
Volgens mij zijn er later wel nog low noise C20XE blokken gemaakt met coscast en dis…[/rquote]
Klopt die hangt ook in men D kadett10 april 2023 om 23:09 #18519287Beste Ik heb een vraag heb een astra gsi c20 xe met m2.8 heb in de week een ander motor gekocht maar deze is een m2.5 kan ik deze zomaar omzetten. Dankuwel allemaal
13 april 2023 om 00:10 #18519537Ja en nee. Je zult de nokkenas boring af moeten dichten bijvoorbeeld, want daar staat oliedruk op. Dan moet er ook nog een gaatje in geboord en getapt worden om de ‘vinger’ die langs de nokkenas sensor veegt te kunnen plaatsen. Alternatief is de uitlaat nokkenas overzetten van de DIS motor. Dan moet je wel alleen de distributie loshalen, tenzij je een of ander gereedschap hebt om het nokkenas wiel vast te zetten, maar ik weet niet of dat bestaat. Ik heb zelf de optie 1 gedaan. De positie goed bepalen is wel belangrijk, maar kan op zich goed als je een papiertje op de DIS nokkenas legt en met een vuile vinger een afdruk maakt. Boren en tappen ging op zich probleemloos.
Dat is wel het meest spannende, verder past het allemaal er zo op. Voordeel is wel dat je de distributie dan heb met metalen rollen en de ronde tanden, deze set gaat wel behoorlijk veel langer mee.
