is de ontstekings volgorde calibra het zelfde als een vectra
Forumindex Forums Modellen Calibra is de ontstekings volgorde calibra het zelfde als een vectra
  • #17266133
    rekord man
      2 December 2012
      beste allemaal
      ik heb op marktplaats een C 2.5 XE gekocht om in mijn vectra b X 2.5 XE te bouwen
      na wat over zetten van onderdelen past deze inderdaad prima
      ik heb de compressie gemeten voor de inbouw deze was prima
      echter loopt de motor net alsof hij op 5 poten loopt maar rijd als een speer als je gas geeft
      ik heb de auto uitgelezen maar deze heeft geen storingen
      het lijkt dus op een rotte bougie kabel maar deze heb ik 10000 km geleden nog vervangen
      er zitten ook 6 nieuwe bougie`s in
      nu zag ik op internet en in mijn auto data programma dat er nogal wat verschillende
      volgorders van de ontsteking bestaan en vroeg mij af of die van de calibra anders is dan
      van een vectra
      want ik heb bij het overzetten alles genummerd en gekeken of de cilinder nr op de kleppen deksels het zelfde waren dus ik kan mij haast niet vergist hebben
      wie heeft er voor mij een schema van de calibra en weet het antwoord
      #18236465
      opelpower89
        9 September 2009
        denk eerder dat je wat aan je bobine hebt ..
        #18236466
        sjoerdie
          19 September 2005
          Volgorde staat op de bobine.
          Op de klepseksels staan de volgorde van de cilinder.
          Maar ik denk ook een slechte bobine
          #18236467
          rekord man
            2 December 2012
            maar op diversen plaatjes van internet en mijn autodata programma heb je diversen bobine`s met andere volgorders kan het zijn dat
            de bobine niet klopt met een c 2.5xe want hij komt van een x 2.5xe
            zo heb ik in mijn auto data programma bij mijn vectra twee plaatjes een van een vectra en een van de sintra hier zitten de nummers op een andere plek
            maar een schema kan ik niet bij de data van de calibra vinden alleen een genoemde volgorde
            #18236468
              Zowel Cilinderplaats als Bobine zijn gelijk, als je alles van je Vectra-B hebt over gezet, moet je dus de olgorde aanhouden zoals deze op de X25XE was.
              Cilinderplaats:
              schurbord
              1-3-5 Versnellingsbak
              -2-4-6
              Radiateur
              Bobine: Op de Vectra-B is slechts 1 type passend en kabelplaatsen gelijk van de andere 2 typen bobines, dit omdat er per 2 cilinders gevonkt word bij dit systeem
              #18236469
              daansmallenburg
                2 July 2004
                Als ie op 5 cilinders loopt heb je geen kabels omgewisseld. Het meest voor de hand liggend is dat de kabels geen goed contact maken, bobine kapot/slecht of bougies kapot.
                Loopt hij echt hoorbaar op 5 cilinders? kan je de kabels eraf trekken om te bepalen op welke cilinder hij niet mee loopt?
