Is brandstof-filter vervangen bij volle tank een goed idee?
Forumindex Forums Overige Opel algemeen Is brandstof-filter vervangen bij volle tank een goed idee?
  • #17274068
    rinus747
      31 May 2010
      Ik moet mijn brandstoffilter eens gaan vervangen, maar mijn tank is vol, en het is de eerste keer.
      Ik vroeg me af wat er gebeurd als ik het oude filter er af haal. Begint de benzine dan spontaan te stromen, tot de hele tank leeg geheveld is? Of hoef ik daar niet bang voor te zijn?
      Wie heeft tips?
      #18300757
      bart-gsi
        7 July 2012
        als je een externe filter hebt die zich in de buurt van de tank bevind kun je dit doen met een volle of lege tank..
        als je een interne filter hebt is deze bij de meeste opels onderhoudsvrij en hoeft deze niet vervangen te worden…
        #18300758
          Ligt aan de Opel:
          Bij mijn Vectra-B zitten de pompslangen boven de tank, maakt dus niet uit.
          Bij mijn ascona weer wel, daar zit de brandstofslang halverwege de tank
          #18300759
          rinus747
            31 May 2010
            Wim:
            En die Vectra-B Wim, hevelt die zichzelf niet leeg? ….want:
            Door hevel werking kan hij eventueel toch leeglopen, ook al zitten de slangen aan de buitenkant hoog.
            Is jouw ervaring dat de stroom vanzelf stopt?
            #18300760
            bart-gsi
              7 July 2012
              @rinus747 wrote:
              Wim:
              (Door hevel werking kan hij eventueel toch leeglopen, ook al zitten de slangen aan de buitenkant hoog.)
              heb ook een b vectra
              toe en afvoer van de benzine zitten boven op de tank ( de vulhals en ventilatie zitten achter op de tank maar niet van toepassing bij de filter)
              in de tank zit een pomp en buiten de tank zit een filter.. als je contact uit staat loopt er geen extra benzine uit.. alleen het resterende dat al in de slang zat.. dus een lekbakje gebruiken is dan wel vereist als je de plaats waar je werkt schoon wil houden
              #18300761
              rinus747
                31 May 2010
                Dat is precies wat ik even wilde weten….Dank je
                Ik vroeg me al af of ik 5 emmers als “lekbak” gereed moest zetten voor noodgevallen ;)
                #18300762
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  bij mij zit de brandstoffilter links (bestuurderszijde) achter de tank met een plastic klemmetje aan de tankstrap vast
                  #18300763
                    Als je snel omclipt loopt er bijna niks uit.
                    #18300764
                    rinus747
                      31 May 2010
                      Is gelukt zonder problemen. Er komen een paar druppels uit, maar het gaat niet eens stromen. Er was geen hevelwerking.
