irritante rammel in versnellingspook
Forumindex Forums Modellen Astra irritante rammel in versnellingspook
  • #17246147
    OscaR-16v
      29 May 2009
      ik rij een astra g sport editie 2(z1.6xe)
      nou heb ik al vanaf begin af aan een akelig irritante rammel in mijn versnellingspook. Het lijkt weg te komen bij het palletje die ik omhoog trek om hem in de achter te zetten. Er zit een grijs achtig pook knop in.(de originele van de sport editie 2)
      Zijn er mensen met het zelfde probleem?
      #17987888
      kaneelschep
        30 November 2004
        jep! 10 jaar in een kadett met dit rammeltje gereden. Na een jaar ofzo went het wel ;)
        #17987889
        OscaR-16v
          29 May 2009
          nou ik kan er niet aan wennen, wat een takke geluid. vooral bij overschakelen naar de 3 en dan gas geven ratelt de pook als een gek.
          is hier geen oplossing voor?
          #17987890
          Ghanz
            31 July 2005
            was dat niet wat met een blokje op een kruiskoppeling ofzo? nabij de bak, net erboven richting schutbord…
            #17987891
            OscaR-16v
              29 May 2009
              ik durf het niet te zeggen, ben al een uur aan het googelen maar kan nog geen oplossing vinden :swear
              #17987892
              KadAstra-EF
                24 July 2010
                Ik heb dit nu ook met mn F.
                Volgens de VOD moet je de ring die om de stang zit vervangen !!
                Deze heb ik klaar liggen.
                Deze ring zit om de stang heen en zit in de gele bak zeg maar waar de pook in zit.
                haal de pookhoes maar eens omhoog en je ziet m al zitten.
                Rik :D
                #17987893
                OscaR-16v
                  29 May 2009
                  Rik :D
                  jij bent zondag ook op de meeting in appelscha? dan kun je mij misschien ff laten zien wat je bedoeld. De pookhoes heb ik zo los.
                  #17987894
                  KadAstra-EF
                    24 July 2010
                    Jep, daar ga ik ook heen.
                    Er vanuitgaande dat het systeem hetzelfde is (zijn ook dezelfde klachten :jerry )
                    kan en wil ik je laten zien waar je het moet zoeken :)
                    Rik :)
                    #17987895
                    OscaR-16v
                      29 May 2009
                      Rik :)
                      zal vast ongeveer hetzelfde systeem zijn, zie ik je daar wel :thumb
