Forumindex › Forums › Modellen › Astra › iphone/ipod/MP3 speler via carkit ?
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 juni 2012om 14:15 door
jackster.
23 februari 2012 om 11:41 #17246833
Middag mede opel rijders,
aangezien ik toch graag een MP3-speler extern (in mijn geval iphone) op mijn CD30mp3 wil aansluiten, vroeg ik mezelf af op onderstaande eventueel zou kunnen werken.
zoals bekend heeft de bovengenoemde HU geen extra AUX in-uitgang (tot bepaald bouwjaar) maar ik heb wel een CK7W carkit, hier zit ’n zogenaamde mutebox tussen om het geluid van de beller over de speakers te krijgen (voorheen met de houder v/d oude nokia) of via bluetooth. Als ik nu gebeld wordt; springt de muziek uit en staat er in de display ‘EXTERN’
Stel ik knip een 3½ mm jack (koptelefoon aansluiting) stukkie af, strip de kabels en zet deze tussen de mutebox en het eigenlijke CK7W kastje. ZOu het dan kunnen zijn dat zodra ik de 3½mm jack in me iphone stop en muziek begin te draaien. dit oppakt als zijnde ‘EXTERN’
Misschien is bovenstaande beetje onduidelijk geformuleerd, maar het idee moet toch duidelijk zijn. Heeft een van jullie hiermee mischien ervaringen of eens iets over gelezen ? dan hoor ik het graag.
Volgens mij is dit – indien – het werkt, de makkelijkste en goedkoopste oplossing.
mvg, Frans
ps. makkelijkste zou een FM-transmittor onder me iphone hangen en afstemmen op de radio.. maar dat wordt volgens mij nooit zo loepje zuiver als 3½ mm jack.
23 februari 2012 om 11:58 #17996264Ik heb een parrot i9000( dacht ik)
Daar zit gewoon een aux optie en een ipod aansluiting op.Kant en klaar :thumbup
23 februari 2012 om 12:20 #17996265Oké.. maar dan moet ik weer € 150,- spenderen voor iets wat eigenlijk prima werkt. ;)
Maar uit dat gegeven blijkt wel, dat zoiets zou moet kunnen werken. :hmmz
23 februari 2012 om 16:46 #17996266Als jou radio al “extern” aangeeft dan heeft deze dus al een aux-in ?
Kijk anders eens op de stekker achterop de radio, als pin 39 & 40 zijn gebruikt vanuit de carkit dan heb je mazzel en kan je daar gewoon een externe (mono) geluidsbron overheen zetten
23 februari 2012 om 19:30 #17996267Zal ik na het weekend eens kijken – eerst 3 dagen feesten in winterberg D-
Leek mij inderdaad ook, geluid van de telefoon moet toch de HU in, dunkt mij. Maar wrom zou het mono zijn en geen stereo?
Edit: Yeps belletje gepleegd – Bluetooth – radio uit “extern in” staat in de display.. Moet mijn inziens gewoon gaan werken. Even goeie 3,5mm Jack naar 3 x tulp uitgang bestellen en dan maar beetje freubelen.
10 juni 2012 om 19:33 #17996268loebassie, kun je laten weten of en hoe het is gelukt? Ik heb een Omega met een originele ‘CDR2005’ met een Nokia carkit en wil daar ook een iPhone aan knopen.
13 juni 2012 om 14:36 #17996269Dit vind ik indd een goeie.
Ik heb zelf een simpele radio met een nokia carkit.
Als ik telefoon krijg gaat deze over op mn boxxen via mijn radio.
Dus met een beetje knutselen moet ik via mijn carkit muziek op mijn boxxen krijgen?Mvg,
Jacky
28 juni 2012 om 14:15 #17996270Ik heb mijn radio eindelijk zover gekregen om op ext in te krijgen(http://www.jvcmobile.co.uk/documents/manuals/KD-LH811.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false; op pagina 41) maar nu is de vraag waar moet ik welke kabel aansluiten zodat hij wellicht mijn telefoon pakt via een jack kabel?
Ik heb namelijk wat lijkt een jack aansluiting maar die pakt hij niet? en 2 versterker en 1 subwoofer(tulp rood/wit).
http://tinypic.com/r/2823sav/6″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Iemand enig idee hoe of wat ik zou moeten doen om via mijn telefoon muziek over mijn radio te spelen?Mvg,
Jacky
