Forumindex › Forums › Overige › PC & Multimedia › Ip-adres 169
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 augustus 2010om 10:11 door
tijgetje57.
26 januari 2010 om 16:21 #17216704
We hebben op het werk een computer die nu een 169 ip-adres aangeeft.
Nu heb ik dit ooit ook eens thuis gehad en dan is best lastig. (gelukkig had ik nog een laptop die wel online kon)
Wat is dit en hoe kan dit weg/veranderd worden. :thumbup26 januari 2010 om 16:26 #17600221Anoniem
1 January 1970Als je een 169.x.x.x adres krijgt dan is er geen DHCP service beschikbaar.
in je command promt ipconfig /renew all invoeren ;)
De 169.x.x.x reeks word uitgedeeld op het moment dat je netwerkkaart geen adres van de DHCP server krijgt.
Dus het kunnen een aantal problemen zijn:
– Je modem is niet online, waardoor hij het IP-adres niet doorgeeft
– Je computernaam in niet de naam die je van Essent hebt gekregen (CP……)
– Je netwerkkabel is defectdat 169.* heet een autoconfiguration adress, en is ook gewoon gereserveerd als een niet routeerbaar adres. (/edit: ^^ pakje bakmeel heeft een mooie link..)
Maar de oorzaak is ggewoon dat je dhcp naar de modem/router/server neit gelukt is. Als je adress tijdens en sessie veranderd in een 169.* adres dan is je ip lease verlopen en lukt het windows niet te vernieuwen.
1. Controleer de kabel
2. COntroleer TOCH op overactive personal firewall ( ook av software bevat some een firewall)
3. Controleer de kabel nogmaals.
4. Controleer de output van ipconfig /all (dhcp server en dhcp lease time) en post die e.v.t hier.
5. Controleer de kabel
6. check voor een 2e conflicterende dhcp server
7. Controleer de andere kabelals je hier weer psot is het zinvol je hele netwerk te posten, inclusief de output van ipconfig /all en “ipconfig /renew”
Je kunt uiteraard ook gewoon een/het statisch adres instellen, dan is het dhcp probleem opgelost.
(ipadres dat wel werkt, dns server & gateway instellen)26 januari 2010 om 18:57 #17600222Yep, een 169.168.x.x adres is een adres die de PC zelf aanmaakt als die geen adres van de DHCP server krijgt maar wel een link met een netwerk heeft. Dit zit er sinds Win98 in zodat de thuisnetwerkers zonder kennis van een handmatige IP configuratie toch met simple plug-and-play elkaar kunnen zien. Dit is overigens niet gestandariseerd, printers en andere non-windows apparaten kiezen niet zo’n adres.
Kijk ook eens in de TCP/IP instellingen, misschien is er een setting ingeslopen van een handmatig geconfigureerde DHCP of WINS server.
26 januari 2010 om 19:54 #17600223Gebruik je een Lokale firewall of virusscan? Die kunnen ook dit soort grappen veroorzaken nl.
Groetjes,
Marc
26 januari 2010 om 21:23 #17600224of kapotte kabel
23 augustus 2010 om 10:11 #17600225169.254 is apipa automatic private internet protocol adressing.
krijg je als idd geen dhcp, kapotte kabel en evt handmatig ingesteld.
Dus check de kabel, check je router, check je ip adres settings.
