Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Intrieur kletsnat
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 11 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 november 2019om 12:03 door
vincent23.
27 september 2010 om 17:20 #17226428
Hallo
ik heb een vraag een vriend van me heeft een vectra a uit 1992
en heel zijn intrieur is kledder nat van binnen weet toevallig iemand waar hij kan lekke groet27 september 2010 om 17:26 #17734509rubber dop in de bodem?????lek dakraam????lekke deurrubbers?????wat is nat en waar????
27 september 2010 om 17:39 #17734510de vloermatten zijn nat
27 september 2010 om 17:48 #17734511Is de bodem niet lek?
Is het ook wanneer die bv een week stil staat?27 september 2010 om 17:57 #17734512dan komt het waarschijnlijk van een rubber die niet meer in de vloer zit,
27 september 2010 om 18:06 #17734513waar zit die rubber dan normaal verstopt in de vloer:)
27 september 2010 om 18:18 #17734514De afvoergootjes van het dak kunnen ook verstopt zitten, maar dan lekt ie volgens mij hoofdzakelijk in de kofferbak
27 september 2010 om 18:19 #17734515Bijna altijd is het probleem dat de bak onder de voorruit zijn water niet meer kwijt kan omdat de afvoerslang dicht zit met troep. Dan loopt het water via de verwarming naar binnen.
Oplossing:
Als je achter het motorblok kijkt zie je in het schutbord (eigenlijk die bak) een platte rubberen slang zitten, ongeveer 25 cm lang en 5 cm breed. Die kun je er eenvoudig uit halen. Wedden dat die vol met rommel zit? Dus even schoonmaken, en voor de zekerheid even voorzichtig een emmertje water langzaam over de voorruit gieten zodat het water via de bak weg kan en die schoon spoelt.
De slang terugplaatsen is makkelijk: gewoon erin drukken.27 september 2010 om 18:30 #17734516Of dop in het schutbord achter je pedalen…
Maja er staat vloermatten, maar niet een specifieke kant en alleen voor of alleen achter of beiden?
27 september 2010 om 18:32 #17734517Waar zit de accu bij deze wagen? Ik heb eens een Ford gehad die na een ongelukje met een lekke accu stond te wachten op reparatie. Het accuzuur is toen door de beplating gaan vreten, onder de accu bodem/accu bak. Toen ik hem kocht was er niets te zien. Het grote gat werd pas ontdekt bij.,….de eerste regenbui
27 september 2010 om 18:43 #17734518Optie van navy is het meest voorkomende probleem, rubber onder het parafan/ schutbord daar zit meestal troep in zoals bladeren en zand. ;)
27 september 2010 om 19:00 #17734519Ik heb het ook met mij A vectra gehad, zeik nat was ook de afvoerslang parafan…
Kwam bladeren en troep end uit.Was niet een weinig water ook wat onder de voormatten en voorstoelen lag..
22 oktober 2019 om 18:31 #18369455[quote quote=17734515]Bijna altijd is het probleem dat de bak onder de voorruit zijn water niet meer kwijt kan omdat de afvoerslang dicht zit met troep. Dan loopt het water via de verwarming naar binnen. Oplossing: Als je achter het motorblok kijkt zie je in het schutbord (eigenlijk die bak) een platte rubberen slang zitten, ongeveer 25 cm lang en 5 cm breed. Die kun je er eenvoudig uit halen. Wedden dat die vol met rommel zit? Dus even schoonmaken, en voor de zekerheid even voorzichtig een emmertje water langzaam over de voorruit gieten zodat het water via de bak weg kan en die schoon spoelt. De slang terugplaatsen is makkelijk: gewoon erin drukken.[/quote]
Kun je zeggen dat er een slang aan moet zijn van 25 cm? bij mij zit er op het platte eindstuk geen slang (meer) aan!
Heb ik die dan verloren en komt er nu aan de passagiersvloer water binnen? :help:
Waar kan ik die dan kopen?
17 november 2019 om 12:03 #18369946bij mij komt het naar binnen achter het voorscherm aan de bestuurderszijde.
alles aan de binnenzijde al weggehaald, maar de oorzaak en ‘lekplek’ nogsteeds niet gevonden.
zie het gewoon als een straaltje naar binnen lopen, maar kan niet vinden waar het precies vandaan komt, heeeeel irritant.
wie weet waar die dan lekt, zodat ik het kan maken.
gr vinc
