Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Interval ruitenwisser stopt halverwege
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 oktober 2013om 15:00 door
turbo.d.
15 oktober 2013 om 09:46 #17261258
Goedemorgen,
Gisteravond stond ik na een weekendje weg gestrand bij ’n tankstation omdat de ruitenwisser zekering bleef klappen, (na proberen van een paar..), nadat ik de zooi daar had losgeschroefd zag ik ’t probleem al, 3 handen vol met vuil bij het motortje en de kabels ervan, weggehaald en werkte weer, alleen bleven de ruitenwissers omhoog staan ipv oplaag..
Echter heb ik nu ’t probleem dat de interval geen heel rondje meer maakt, stopt soms halverwege, soms op 3/4e.. is dit op te lossen met een nieuw relais, of moet er een nieuw motortje in? (wat is het meest waarschijnlijk?)
15 oktober 2013 om 12:34 #18179896Denk dat het probleem ligt in het rust signaal wat niet goed werkt. Dus bedrading verder controleren
15 oktober 2013 om 12:40 #18179897wat n mogelijk heid zou zijn is om de wissers te demonteren ( incl armen ) en de moter even te laten draaien.. als je ziet dat hij wel netjes een slag maakt kan t zijn dat t 0 punt wat veranderd is.
een ruitenwisser motor werkt ultiem simpel ( alleen de uitleg is matig ) maar heironder een afbeelding.
het zou dus in principe geen al te groot probleem op t moment dat hij iets doet zou die t helemaal moeten doen tenzij de sleepcontacten vies, vuil of beschadigd zijn..
https://lh3.googleusercontent.com/-I5KsNiH0284/T6wrpqwQenI/AAAAAAAABL8/q1wzAn1TCH8/s800/werking%2520ruitenwisser%2520voor%2520klein.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
15 oktober 2013 om 16:15 #18179898Heb ’t vanmiddag met een ander relais getest, geen effect, kabels gecontroleerd, ingespoten met contactspray, even laten rusten, geprobeerd, geen effect.. toen maar naar de sloop gereden, ander motortje gehaald met stangen erbij (hele inrichting), getest, werkt. Die toen dus maar gekocht voor €20,-. Wel zo makkelijk.
15 oktober 2013 om 20:25 #18179899Probleem zit in de motor, omdat de motor vast is komen te zitten is de Retourspoor doorgebrand, waardoor er geen stroom word doorgegeven om naar zijn rustpositie te zakken.
Dit gaat buiten het relais om.
De slag die hij nu maakt is de slag die het relais aanblijft om interval aan te zwengelenHaal een ander motortje op de sloop en je probleem is opgelost..
16 oktober 2013 om 15:00 #18179900Inderdaad Willem, ik dacht ongeveer hetzelfde.
Ben recentelijk ook met ruitenwissers aan het rommelen geweest, toen ook de de motor vervangen.Grr
Marcel -
