Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › interval relais ruitenwissers
- Dit onderwerp bevat 38 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 november 2010om 16:02 door
Aapje.
7 november 2010 om 09:42 #17746840
Ik heb ’t zelfde schema zelfs toegepast in een Kadett-C dus het zou zeker weten moeten werken…
7 november 2010 om 10:05 #17746841Ik heb op zolder nog een vraagbaak gevonden van een D-Kadett.
Daarin staan ook de elektrische schema’s van met en zonder interval.
Nu valt mij op dat beide schema’s bijna het zelfde zijn,alleen zonder interval is draad 53e rechtstreeks van de schakelaar naar de motor.
En met interval is hij onderbroken dmv het relais.
Dit zou het misschien kunnen zijn.Als het nu wat droger word buiten ga eens kijken of ik de draad kan onderbreken en via het relais kan laten lopen.
Gr
7 november 2010 om 11:10 #17746842Als de schema’s hetzelfde zijn, zou het ook moeten werken, bij mij werkt het toch ook, zonder wat aan te passen, ik zou gewoon eens goed naar de bekabeling kijken of ze daar niet iets mee hebben gedaan in het verleden, want bij mij was dit wel het geval waardoor de zekering eruit klapte
7 november 2010 om 13:00 #17746843breng hem naar de sloop en koop de zilvergrijze mercedes van de buurman.:D:D:D
7 november 2010 om 15:37 #17746844origineel gepost door this is it
breng hem naar de sloop en koop de zilvergrijze mercedes van de buurman.:D:D:D:P Eerst maar eens kijken of de mercedes vd buurman ook 30 jaar word
7 november 2010 om 19:16 #17746845origineel gepost door Baskloris
Waarschijnlijk ruilt hij hem weer in naar 2jaar voor een andere Mercedes.:angel:angel
7 november 2010 om 22:28 #17746846origineel gepost door this is it
Wees dan over 2 jaar een echte vent en koop een blauwe bus :cool:
8 november 2010 om 21:49 #17746847Als het maar dan geen FORD is.:fy1:fy1:fy1:fy1
9 november 2010 om 13:24 #17746848Zo het is gelukt.
Interval werkt netjes naar behoren.Er zat inderdaad een doorverbinding tussen 2 draden(wit blokje) achter de gele relaisvoet.(relais poot 53e en 31b)
Deze verbinding zorgt ervoor dat de ruitenwisser teruglopen naar nulstand als je de schakelaar uitzet(als je geen interval hebt)Als je wel interval gebruikt gaat deze verbinding via het relais.
Dus blokje verwijderd en idd de ruitenwissers lopen niet meer terug naar nulstand.
Relais erin gestoken en daar was de nulstand weer,en zeker niet onbelangrijk is dat het interval werkt.Iedereen bedankt voor het meedenken.
(ook de buurman voor zijn tip om de Kadett naar de sloop te brengen:P;);):P)9 november 2010 om 13:46 #17746849Perfect, zoiets vermoedde ik al…
Volgende stap is Relais nr 99 kopen zodat je een Regelbare interval hebt :P :jerry
9 november 2010 om 14:30 #17746850origineel gepost door Aapje
Perfect, zoiets vermoedde ik al…Volgende stap is Relais nr 99 kopen zodat je een Regelbare interval hebt :P :jerry
Ja daar heb ik ook over gelezen.
Maar hoe werkt zoiets??Hoe stel je dat in??9 november 2010 om 15:11 #17746851Gewoon erin steken ipv. je huidige relais. En dan werkt ie al ;)
interval stand –> uit –> (wachtijd) –> Interval stand = interval met wachtijd als interval :)
9 november 2010 om 15:55 #17746852Dus het was toch de bedrading achter het gele blok, dat heb ik ook gehad, alleen zat er bij mij een blauw blokje waarvan ik dacht dat het achteraf gespruts was, maar als ik dat bij jou hoor, begin ik er wel een beetje aan te twijfelen:hmmz
9 november 2010 om 16:02 #17746853Had ’t zelfde idee bij m’n Corsa-A uit 1987 dus. Wie kent er iemand die vroegáh bij opel werkte?
