interval relais ruitenwissers
Forumindex Forums Modellen Kadett interval relais ruitenwissers
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 39)
  • #17227499
    Baskloris
      2 July 2004
      Mijn D-Kadett uit 1981 heeft niet de luxe van een intervalstand voor de ruitenwissers.
      Nu heb ik van de sloop een ruitenwisserrelais gehaald,de 90069864.
      Heeft iemand enig idee of een schema hoe je zo’n ding aansluit?
      Heb al wat zitten proberen en weet nu dat 31 de massa is,maar voor de rest????
      graag zou ik willen weten welk nummer poot voor wat is,heb al zitten Googlen maar daar kwam ik ook niet uit.
      Bvd
      #17746816
      Aapje
        1 January 2009
        Schema van de Opel corsa kan je ‘t deels uithalen weet ik in elk geval zeker.
        Astra-F ook:
        Nummertje 19-P moet je kijken:
        http://foto.knipkip.nl/Aapje/full/Auto/Opel%20Astra%20F%201991_tm_1994_schema_s/jpg/Opel%20Astra%20F%20blad%202.jpg
        Draadkleur staat bij het draadje vermeld als nummer, nummers zijn hier af telezen wat ‘t daadwerkelijk is:
        http://foto.knipkip.nl/Aapje/foto/Auto/Opel%20Astra%20F%201991_tm_1994_schema_s/jpg/Opel%20Astra%20F%20uitleg%20coderingen.jpg
        #17746817
        Andreas.Berger
          Wat je nodig hebt is het relais, en de ruitenwisser hendel met interval stand, dat was het, gewoon het relais inklikken in de daarvoor bestemde gele blok, onder de zekeringskast achter je dash, ruitenwisserhendel aansluiten en inklikken in de houder, voor de rest moet het dan werken.
          #17746818
          Aapje
            1 January 2009
            Daarbij gaat Andreas er vanuit dat ‘t voor bekabelt is. De vraag is, is dit wel zo??
            #17746819
            Andreas.Berger
              dat is voor bekabelt, ik heb dit laats ook gedaan:)
              #17746820
              Andreas.Berger
                ik heb even een paar foto’s gemaakt, om het een beetje duidelijk te krijgen.
                De gele blok wat aan je zekeringskast zit, deze zit aan de achterkant van je dashboard, deze blok moet als het goed is vrij zijn.
                Dan heb je het relais wat erin komt.
                deze kan je gewoon in de gele blok duwen, even op het smalle pinnetje leten, dan weet je hoe die moet komen te zitten, wijst zich van zelf.
                dan heb je nog een ruitenwisser hendel nodig met interval stand, nu heb je dus zonder, deze kan je door 2 clips in de drukken boven en onder er zo uit de houder halen, en de ander kan je gewoon op de bestaande stekker aansluiten en weer in de houder terug klikken, stuurkappen eraf halen wijst zich ook van zelf.
                #17746821
                Baskloris
                  2 July 2004
                  Oke,
                  Bedankt voor de reakties.
                  Dan nu de volgende vraag:
                  Wie heeft er een ruitenwisser hendel met interval stand(voor een D-Kadett) in de aanbieding ?:P
                  #17746822
                  Andreas.Berger
                    Als je bij opel clasic opel parts kijkt, kan je deze nieuw verkrijgen voor 20 euro
                    http://www.klassiekeopelonderdelen.nl/
                    #17746823
                    D-gek
                      22 August 2008
                      Ik heb dezelfde modificatie een tijd geleden ook
                      uitgevoerd, stelt weinig voor. De bedrading ligt er al.
                      Qua wisserhendel zou je ook die van een Astra F kunnen
                      gebruiken, de knipperlichthendel kun je zo overzetten.
                      Bij de wisserhendel zitten er 2 stekkers op, de 1 kun je
                      zo oversteken van de ander moet je de stekker afknippen
                      en de draden los erop steken. Dit ga ik binnenkort ook
                      doen.
                      #17746824
                      Andreas.Berger
                        en als ik het zo na ga, zal de hendel van een corsa a ook passen, gok ik
                        #17746825
                        Baskloris
                          2 July 2004
                          Even zitten kijken op die site,daar heb je 2 verschillende types in.
                          Enig idee welke ik moet hebben?
                          #17746826
                          Andreas.Berger
                            heb je met ruitenwisser op de achterklep, of zonder
                            #17746827
                            Baskloris
                              2 July 2004
                              Nee geen ruitenwisser op de achterklep.
                              Keb een D met kleine kofferklep
                              #17746828
                              Andreas.Berger
                                het beste is even een mail sturen dat je een ruitenwisser hendel zoekt met interval stand, en zonder ruitenwisser stand voor de achterklep.
                                ik zie namelijk dat ze soms dezelfde foto’s gebruiken, dus even goed na vragen.
                                #17746829
                                Andreas.Berger
                                  en nog gelukt
                                  #17746830
                                  Aapje
                                    1 January 2009
                                    Anders vragen naar een ruitenwisser hendel van een auto zoals een Corsa A Sedan :) Zit geen achterwisser op :P
                                    #17746831
                                    Baskloris
                                      2 July 2004
                                      origineel gepost door Andreas.Berger
                                      en nog gelukt
                                      Heb ze zojuist een mailtje gestuurd.
                                      Ben benieuwd of ik een reaktie krijg
                                      #17746832
                                      Baskloris
                                        2 July 2004
                                        Heb een zeer snelle reaktie terug.
                                        De beste man wist te vertellen dat allebei de schakelaars waamee hij op de site adverteerd beide niet voor mijn Kadett zijn.
                                        Maar dat ik weer een andere moest hebben,die hij niet op voorraad heeft,maar wel kan bestellen.
                                        Dus gelijk maar besteld.;)
                                        #17746833
                                        Andreas.Berger
                                          mooi toch, ben je in ieder geval geholpen
                                          #17746834
                                          Baskloris
                                            2 July 2004
                                            Zo de ruitenwisserschakelaar met interval is binnen.
                                            Deze vervangen voor de oude zonder interval.
                                            Relais erin en proberen.
                                            Ik hoorde “tik” en er gebeurde niets.
                                            Ff kijken bij de zekeringen,en er was er 1 gesprongen.
                                            Nieuwe zekering erin en nog 1 keer proberen.
                                            Ja hoor de interval deed het.
                                            Alleen de binnen verlichting ging zwakker branden op het moment dat de interval inschakelde.
                                            Misschien de accu bijna leeg??Auto gestart(accu dus niet leeg)
                                            Met draaiende motor geprobeerd.
                                            De auto sloeg af op het moment dat het relais inschakelde
                                            Het is wel een LPG auto dus waarschijnlijk het LPG relais waarop ie afsloeg,omdat de het intervalrelais teveel stroom vraagt.
                                            Ik begon ook een soort vreemde lucht te ruiken,soort van verbrande printplaatlucht.
                                            Het interval relais eruit gehaald en die stonk naar die lucht.
                                            Relais uit elkaar getrokken en daar zag ik een printbaan die verbrand is.
                                            Nu is mijn vraag:Wat doe ik verkeerd?? :hmmz
                                            Of moet ik nog draadjes veranderen of omleggen bij het gele relaisvoet?
                                            Was dit interval relais al kapot voor ik het ging gebruiken(heeft het 2 wisserbewegingen gedaan)
                                            Ik heb nog 2 relais liggen maar voordat ik iets over het hoofd zie wilde ik het eerst hier vragen.
                                            Ik hoop dat iemand mij wat kan vertellen,want ik snap het niet helemaal meer.
                                            Bvd
                                            #17746835
                                            Baskloris
                                              2 July 2004
                                              Ik ben toch eigenwijs geweest en heb het nog 1 keer geprobeerd met een ander interval relais.
                                              Alleen heb ik de ruitenwissers omhoog gedaan zodat de ruitenwissers nu niet belast zijn.
                                              Het rare is dat het dan wel werkt,de ruitenwissers gaan heen en weer in de lucht met de tussen poses van het relais.
                                              Alleen zakt iedere keer de binnenverlichting helemaal in en ook de lampjes op het dasboord gaan heel flauw branden.
                                              En het interval relais hoor je ook piepen,en word erg heet:swear
                                              Ik weet het niet meer.
                                              Heb ieder geval het relais er maar uit gehaald want het werkt gelukkig ook zonder,heb nu alleen een dooie stand op de schakelaar zitten.
                                              Gr
                                              #17746836
                                              Aapje
                                                1 January 2009
                                                Is er niks veranderd verder aan de bedrading? Bij mij was er in m’n Corsa nogal gerommeld met de bedrading van die interval…..
                                                Je zou even alle draden moeten langslopen met het schema van de Interval uit bijv. een Vraagbaak.
                                                Ik meen dat ‘t Blauwe draad nogal een belangrijke rol speelt…
                                                #17746837
                                                Andreas.Berger
                                                  kijk idd je bekabeling eens na bij de gele blok, bij ons hadden ze 2 kabels bij een geknoopt, waardoor de zekering eruit klapte, deze gescheiden, en het was goed, hoe is je ruitenwisser systeem verder, als deze versleten is, doet die het ook niet goed, bij ons gingen de ruitenwissers bij 100 kilometer per uur van zelf omhoog.
                                                  #17746838
                                                  Baskloris
                                                    2 July 2004
                                                    Ik zal morgen eens kijken.
                                                    Maar kan het zijn dat mijn ruitenwissermotor niet interval geschikt is?
                                                    Als ik zo naar het schema kijk van Aapje lijkt het wel of de relais een contact schakelt bij de motor,maar als dat er nou niet zit zou dit dan de oorzaak kunnen zijn??
                                                    Voor de rest heb ik bij de schakelaar alles 1 op 1 overgezet.
                                                    Alleen de draden op contact 53b en 53a waren lossen stekkertjes,die zouden misschien ooit omgedraaid kunnen zijn???
                                                    #17746839
                                                    Andreas.Berger
                                                      zover ik weet maakt het voor het motortje niks uit, met mij zijn er wel meerdere mensen die wat dit al gedaan hebben, dan zouden die dat probleem ook hebben, ik zou idd eerst maar eens kijken of er niet geknoeit is met de bekabeling
