Forumindex › Forums › Modellen › Astra › interieurverlichting brandt niet meer bij openen van deur.
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 augustus 2014om 19:58 door
marijnl1988.
23 augustus 2014 om 11:54 #17267714
sinds een paar dagen branden mijn lichtjes niet meer als ik mijn deur open.
Heb momenteel led lichtjes zitten. (2x http://www.led-voordeel.nl/a-27063351/t10-led-met-canbus/t10-5-smd-met-canbus/ en 1x http://www.led-voordeel.nl/a-27063486/buis-led-met-canbus-c5w/auto-interieur-binnenverlichting-42mm-canbus/) deze branden wel als ik op de knopjes duw maar niet als ik de deur open. In mijn koffer zit dezelfde lamp als vooraan maar deze brandt wel bij het openen van de koffer.Ik had ook 2x leds met canbus besteld voor achteraan, maar deze deden het niet.
Dus dacht ik dat deze niet canbus zijn. Vervolgens besteld maar deze doen het ook niet.
Zou dit de oorzaak kunnen zijn?23 augustus 2014 om 18:28 #18249909Wat voor auto? Als het een astra h is moet je even de bekabeling tussen de deur en carrosserie bekijken, dikke kans dat daar kabelbreuken in zitten.
Oké zal dat doen. Zou geen enkele reden kunnen bedenken waardoor dit zou gebeuren.
23 augustus 2014 om 19:02 #18249911Slijtage door het steeds bewegen. Berucht bij veel modellen is de kabeldoorvoer van de kofferbakklep. Alles schuurt en beweegt daar zo langs elkaar en door ouderdom breken soms die draadjes
23 augustus 2014 om 19:21 #18249912Ik persoonlijk denk dat het de lampjes zijn. Deze knipperen als er geen contact (sleutel omgedraaid) is. Eenmaal deze wel gedraaid is branden de deze wel goed.
23 augustus 2014 om 20:33 #18249913heb laatst ook 6 kabels in de deur opnieuw aan elkaar moeten solderen aangezien ze allemaal kapot waren. Trek het rubber maar eens aan de kant, kan je zo doen.
24 augustus 2014 om 08:47 #18249914Als je standaard lampen vervangt voor LED-varianten moet je ook een paar extra weerstandjes plaatsen. Anders gebeuren er gekke dingen (of juist helemaal niks).
Tenzij je LED’s aanschaft met ingebouwde weerstanden speciaal voor de ‘auto-wereld’. Zit namelijk verschil in… :wtf
24 augustus 2014 om 08:49 #18249915Dat heeft leeuwke12 dan wel goed gedaan, want alle ledjes die hij besteld heeft hebben canbus compatibility
24 augustus 2014 om 18:36 #18249916Welke weerstandjes zijn dat dan
24 augustus 2014 om 19:58 #18249917je moet wel met canbus halen king:
opel astra h is namelijk voorzien van canbus systeemmogelijk de deur schakelaar kapot ( of erger )
test het anders even met de originele lampje die erin zat of die dan wel werkt
