interieurverlichting
Forumindex Forums Modellen Corsa interieurverlichting
  • #17254972
    Looney
      6 June 2010
      Ben net even bezig geweest om een interieurverlichting met 2 schakelbare leeslampjes, uit een omega, in mijn corsa b aan te sluiten.
      Corsaboom
      – rood wit
      – rood blauw
      – Grijs
      – Rood
      Omega
      – Zwart
      – Rood
      – Blauw
      – Bruin
      Nu heb ik in de corsa een alarmsensor in de interieurverlichting zitten. Volgens mij zijn dit de roodwitte en roodblauwe draden. Grijs is de geschakelde massa vanaf de deurpinnen voor het licht met de deur open/dicht en rood is de constante plus. So far so good, want die zijn 1 op 1 aan te sluiten.
      Die bruine draad van de nieuwe verlichting naar een massapunt.
      Maar wat doe ik met die blauwe?
      #18101691
      CtwintigXE
        3 April 2012
        Daar ben ik ook ismee bezig geweest voor iemand. Maar dan in een astra
        Daar heb ik uiteindelijk alles aangesloten op de rode draad zodat de 2 spotjes te schakelen waren als de deuren open stonden.
        Maar zo hoort het natuurlijk niet. Later heb ik geprobeer die blauwe draad aan te sluiten op een geschakelde plus. Toen leek het te werken maar fikte alles door. Dus ik ben ook wel benieuwd hiernaa want het is een mooi upgrade maar dat van die alarm weet ik niet
        #18101692
        BlackDevil
          4 January 2009
          Zou kunnen dat de blauwe draad bedoeld is voor aansluiting op een dimmer.
          #18101693
            Kleuren binnenverlichting bekabeling opel ALGEMEEN DIN kleuren duss !!:
            Rood = constant +
            Bruin = Constant – (alleen bij leeslichten)
            Grijs = Deurcontact –
            Zwart = Geschakelde + (alleen bij leeslichten)
            zo zat zit het bij de:
            > Omega 3.0i 24V 1992 C30SEI
            > Kadett-E 1.6i hp 1992 Frisco +
            > Rekord-E 2.0S 1984 Berlina
            > Astra-F 2.0i CD 1993 Caravan
            > Ascona-C2 1.6S 1986 LS
            > Ascona-C3 1.6S 1986 LS
            > Vectra-B1 2.5 V6 1996 CDX
            > Vectra-B2 2.5 V6 1999 CDX caravan (CCRT radio dus met microfoon / zonder alarm sensoren, met platte stekker / wel zelfde draadkleuren)
            > Astra-G 2.0T 16V 2003 Coupe (met alarm sensoren / platte stekker, wel zelfde draadkleuren)
            > Omega-B1 2.0 16V 1994
            > Omega-B1 prefacelift 3.0 V6 handbak sport 1997 (platte stekker / zonder alarmsensoren, met platte stekker, wel zelfde draadkleuren)
            > Omega-B2 2000 2.0 16V (platte stekker / zonder alarmsensoren, met platte stekker, wel zelfde draadkleuren)
            > Senator 3.0 1984
            > Combo-B 1.6 16V Comfort 1998
            go on and on
            Allemaal originele bekabeling voor leeslichten
            marruc
              4 December 2013
              Ha allemaal,
              Ik ben bezig om ledstrips onder het dashboard te monteren.
              Nu wil ik deze aansluiten op de interieurverlichting in het plafond.
              De bedoeling is dat de leds aangaan als de deur open gaat en weer uit als de deur sluit.
              Nu lees ik hierboven de kleurcodes van de draden maar welke moet ik nu nemen om mijn ledstrips aan te sluiten?
              Rood en grijs? of denk ik nu te simpel…?
              Het gaat overigens om een Zafira B uit 2007
              Groet!
              Marc
              #18101695
              TeamWest
                5 October 2007
                Rood en grijs lijkt me juist, wordt dan massa geschakeld op openen deuren.
                #18101696
                TWA
                  17 June 2010
                  ’07 niet canbus geschakeld?
                  #18101697
                  TeamWest
                    5 October 2007
                    Kan voor de zekerheid even nameten of het klopt met een multimeter, en dan testen.
