Forumindex › Forums › Modellen › Astra › interieurfilter vervangen Opel Astra G
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 3 september 2023om 03:12 door
Deentjuhhh.
8 augustus 2010 om 13:15 #17224459
vanaf bj 1999
Open dashboardkastje en ‘los’ de kunststof scharnieren door ze zachtjes naar buiten te duwen. Demonteer het dashboardkastje dmv de 6 torxschroeven aan de voorzijde.
Haal de steker los van het dashboardlampje (linkerzijde).
verwijder het dashboardkastje in zijn geheel.
Links achterin zie je een kunststof dekseltje zitten van ongeveer 20cm hoog en 3 cm breed, deze zit vast met 4 messingkleurige schroefjes (dopmaat 5,5mm) verwijder deze en haal het dekseltje weg.
Nu zie je het filter al zitten, haal hem er voorzichtig uit, waarschijnlijk komen er ook blaadjes en ander vuil mee naar buiten.
Het filter vervangen voor een nieuw, let op de flowrichting, deze is aangeduid met een pijl bovenop. (deze moet de auto in wijzen).
Let er goed op dat het filter niet knikt of opstroopt! Met beleid plaatsen en niet doordrukken als hij ergens tegenaankomt.
Monteer alles weer in omgekeerde volgorde.
Ik hoop dat ik hiermee anderen geholpen heb, succes.artikelnummer filter orgineel: 13175553
8 augustus 2010 om 13:29 #17709480Ook welkom hier , Stel je ff voor :agent
Dit is al eens beschreven in het how to topic.
Gr joost8 augustus 2010 om 13:30 #17709481Deze moet even verplaatst worden naar de How-to topic :vertag
8 augustus 2010 om 13:31 #17709482Zijn 2 verschillende huizen voor zo’n filter van een Astra G.
1 met boutjes en 1 met clipjes. Zijn dus ook 2 verschillende filters!
8 augustus 2010 om 13:33 #17709483:wtf Mah, komt ie dus dit alleen ons vertellen of….??? Ik snap het niet.
8 augustus 2010 om 13:33 #17709484Is al een howto over gemaakt.
origineel gepost door Astra JP
Deze moet even verplaatst worden naar de How-to topic :vertag8 augustus 2010 om 13:37 #17709485Ik vermoedde al dat ik het niet goed deed, Kon de how to topic niet vinden (ligt aan mezelf)
Had constant problemen met beslagen ramen en ben via via erachter gekomen dat dit aan het filter kon liggen, heb op een Engelse site uit kunnen vinden waar hij zat (spiegelbeeld) en vroag mezelf af dat er wel eens meer mensen met dit probleem konden zitten, vandaar dat ik het hier heb gepost.
Ik hoop dat Admin het voor mij zal doen verplaatsen naar de juiste topic.
BTW ik Ben John, woon in Brabant, ben geen automonteur maar wat ik aan de auto kan doen doe ik graag zelf.
Ben in bezit van een Astra G, CDX automaat met alle opties en kom af en toe een defect tegen die ik graag zelf probeer op te lossen. De auto is van 1999 en heeft maar 85000km gelopen.8 augustus 2010 om 13:39 #17709486Is je recirculatieklep niet verrot?
8 augustus 2010 om 13:41 #17709487nee, het is hiermee verholpen. Gelukkig nergens last meer van gehad.
Filter was zwaar vervuild en van 2001, dus mocht wel een keer vervangen worden27 september 2010 om 19:35 #17709488origineel gepost door Astra JP
Deze moet even verplaatst worden naar de How-to topic :vertagwaar kan ik die vinden? ik ben namelijk aan het zoeken hoe ik de filter kan vervangen.
27 september 2010 om 19:37 #17709489origineel gepost door reddog68
vanaf bj 1999
hoe lang was je bezig geweest? ik wil hem ook vervangen bij mijn auto. maar ik wil hem eerst eruithalen en kijken welke afmeting betreft. er zijn namelijk 2 type filter met verschillende afmeting.
28 september 2010 om 04:43 #17709490hoi dang141,
ik ben er ongeveer een half uurtje mee bezig geweest. Ligt er ook een beetje aan of je de juiste gereedschappen hebt.
succes in ieder geval.28 september 2010 om 06:11 #17709491Het vervangen is niet veel werk maar als je een half bos erin vind(netjes dealer onderhouden door de vorige eigenaar alleen jammer dat ze dat filter vergeten zijn) zoals ik had dan ben wat langer bezig met stofzuigen enzo;)
Let op er zijn 2 soorten
28 september 2010 om 09:49 #17709492Het is echt niet veel werk. Je dashboard kastje heb je er met 2 minuten uit (6 schroeven en let op het lampje!!).
Daarna die bak open maken (bij mij met 3 schroeven en 2 clipjes) en dan het filter eruit trekken. Het plaatsen vind ik een stuk moeilijker, doordat je een hoek moet maken met het filter. Ik krijg hem er nooit netjes in 1 keer in. Als het je gelukt is, de boel weer terug monteren en klaar. Totaal is ca. 15 minuten werk..
ik doe het meestal 1 x per jaar. Je merkt wel als het nodig is, vooral als je airco hebt, want dan wordt beslaat alles sneller en ruikt de auto op warme dagen een stuk muffer…
3 september 2023 om 03:12 #18545321en is er een speciale manier voor ? Want mjjn filter zit op een k*t hoek en met erin proberen te krijgen gaat deze al redelijk snel opfrommelen >.< ben er 15min mee bezig geweest kreeg last van me rug morgen weer eens proberen met wellicht een tip van een forumlid ?
