Interieurfilter corsa b
Forumindex Forums Modellen Corsa Interieurfilter corsa b
  • #17265655
    Ivo1976
      19 June 2013
      Hoi,
      Vol goede moed heb ik een onderhoudsset gekocht voor mijn corsa B.
      Voor het interieurfilter moeten de ruitenwisserarmen er af, toch? die dingen zitten muurvast!
      Ik heb uiteraard wel al het moertje en het ringetje eraf gehaald.
      Hoe krijg ik ze er makkelijk af?
      #18231964
      sjoerdie
        19 September 2005
        Je zet ze omhoog, en dan flink wiebelen ermee
        Even wat wd40 erbij spuiten, dan komen ze altijd wel los eigenlijk.
        Zo niet… Poulietrekker erop zetten.
        #18231965
        Ivo1976
          19 June 2013
          Gelukt, bedankt. Dat ding ziet er smerig uit, wil je niet weten.
          In de categorie vastzittende onderdelen, heb ik ook nog een muurvaste carterplug.
          Krijg ik met geen geweld los en ik ben bang dat ik wat stuk maak.
          Heeft iemand hier nog een tip voor?
          #18231966
          jeroenk
            6 February 2012
            Kruipolie, hamer, vaste sleutel (evt met verlengstuk, maar moet je alleen op goed spul doen, anders knapt je sleutel gewoon stuk).
            #18231967
              Heb nog nooiet de wissers losgehaald om interieurfilter te wisselen bij de corsa-b / combo-b / tigra-a.
              Bijrijderskant plaat los en 1 schroefje van de bestuurders kant, kan ie ver genoeg omhoog om filter te wisselen.
              Verstuurd vanaf mijn Samsung S3-mini met Tapatalk
              #18231968
              sjoerdie
                19 September 2005
                De beste manier is om de plaat toch weg te halen.
                Meteen even alles schoonmaken.
                En door de filter er gewoon in te schuiven, kan ie nooit goed komen te zitten aan de zijkanten.
                #18231969
                arjontje
                  31 March 2006
                  Ik doe dat altijd ff met 2 man. De 1 houd de parafan iets omhoog de ander schuift hem er in. Nooit een scheef zittende of verkreukeld filter gehad.
                  En stofzuiger met op zet stuk en de boel is schoon.
                  Voor de carterplug een goed passende 6 kant dop pakken.
                  GEEN 12kant ring of steek sleutel. Die zijn te slap en draai je de boel dol.
                  Of een stevige T45 torxs dop voor de torx pluggen.
                  HAND op de sleutel goed tegen het carterplug drukken bij het los draaien. Zo voor kom je scheef trekken.
                  #18231970
                  Ivo1976
                    19 June 2013
                    Het is een torX plug. Nog geen succes mee gehad. Morgen verder proberen.
                    #18231971
                      Mijn ligt er toch echt strak netjes in, ook de zijkanten.
                      Paravanbak is keurig schoon gelukkig, Probeer zoveel mogenlijk bij bomen uit de buurt te blijven.
                      arjontje
                        31 March 2006
                        Oké dan moet je de vorige monteur een schop onder zijn hol geven. Die heeft hem dus te strak aan gedraaid.
                        Deze hoeft maar met 10Nm vast gezet te worden!
                        #18231973
                          Carterpluggen worden veelal Veel te vast gezet helaas.
                          en daarbij draai je algauw je Schroefdraad uit de Carterpan bij de Alu Carters.
                          Bij mijn vorige Vectra zat die Plug ook zo Vreselijk Vast (Altijd Dealer onderhouden!!), Hop Schroefdraad eruit.
                          toen bij mijn Revisiebedrijf een Helicoil laten plaatsen, nooit geen Centje pijn meer gehad met de Carterplug.
                          #18231974
                          arjontje
                            31 March 2006
                            Idd had het zelfde met mijn torx plug. Heb hem los moeten slaan met een beitel. Door de fijne garage waar hij in onderhoud was waarschijnlijk met een te kleine torx dop vast gezet. Gevolg het was geen ster meer maar een mooi rond gat :fy1
                            Gelukkig zonder schade aan het schroefdraad in het carter.
                            Nieuwe plug, hand vast en gaat na 6 jaar nog steeds zonder moeite los. En lek vrij.
                            #18231975
                              Heb een heel nieuw Carter (met nieuwe 3L V6 eraan vast king: king: :wub :wub (nu zo’n 25.000km oud)), als ie nu verrot gaat is het mijn eigen schuld :vertag
