interieur wissel
Forumindex Forums Modellen Astra interieur wissel
  • #17237458
    opelfreak1975
      12 September 2009
      past een interieur van een astra g coupe ook in astra g 3drs?
      wie kan mij hier meer over vertellen ivm dat ik leer kan kopen
      #17876594
      Mr-T-Opel-Astra-G
        11 August 2011
        Past 1 op 1.
        Heb ook een Coupe interieur over gezet. Let wel op dat de hendels functioneren. Interieurtje overplaatsen is zo gedaan! en is een leuk klusje. Wil ik gerust mee helpen als het te doen is binnen aanzienlijke afstand
        #17876595
        robert_corsa
          16 May 2009
          deurpanelen achter moet je aanpassen.
          lederen stuk overzetten in je eigen panelen
          #17876596
          kapelleboer
            23 May 2007
            En de strips aan de voorkant bovenaan moet je verwisselen
            #17876597
            grave digger02
              23 March 2012
              en het interieur van een astra g cabrio???
              #17876598
              Juffer1
                26 July 2006
                Let even op dat als je airbags in je nieuwe interieur hebt zitten deze niet gaan werken als je niet ook de airbag “ECU” mee vervangt.
                #17876599
                  nee.
                  achterbank past niet
                  #17876600
                  okkie-001
                    11 June 2009
                    @Juffer1 hoe zit het als de airbag kabels al onder de stoelen liggen ?
                    #17876601
                    Mr-T-Opel-Astra-G
                      11 August 2011
                      Niet de kabels van je “extra” airbags aansluiten (is de gele kabel onder je stoelen) Als je een astra hebt die dit niet ondersteunt. Die leveren een airbag storing op (laagspannings storing) Die je dan weer moet laten resetten via op-com. Heb ik laatst laten verhelpen bij opel-motorsport aangezien ik dat wel heb gedaan.
                      #17876602
                      FKsport
                        23 February 2010
                        Astra cabrio past de achterbank iig niet nee..
                        Ik had destijds in mijn astra ook een creme lederen interieur geplaatst.. past precies.. PAnelen had ik destijds niet vervangen want dat vergt idd aanpassing als je panelen van een coupe gebruikt.
                        Ik had eerste instantie ook de airbag aangesloten… dan krijg je idd een foutmelding.. Dan kun je alleen nog naar de dealer gaan om te resetten nadat je de stekker weer los haalt
                        #17876603
                        Mr-T-Opel-Astra-G
                          11 August 2011
                          Of aardige forumleden die je een handje willen helpen ;)!
