Interieur verlichting werkt niet [Corsa C]
Forumindex Forums Modellen Corsa Interieur verlichting werkt niet [Corsa C]
  • #17274696
    kevin2296
      24 December 2015
      Goedemiddag,
      Ik ben kevin kom uit Landgraaf (jaa limburgghh :) )
      Ik heb me hier geregistreerd om meer informatie over opel te verschaffen en problemen met de Opel van mijn vriendin op te lossen.
      Deze week begon de Corsa C 1.2 modelletje uit het jaar 2002, een beetje raar te doen. Hij begon in te houden en het Motormanagement lampje springt soms tijdens het rijden aan.. (meestal als die boven de 3000 toeren komt)
      Gister avond begon de auto opeens te roken en te stinken naar rubber? Ik maakte de motorkap open en er was een beetje olie uit gespoten.. (paar dagen geleden viel me al op dat de oliedruk sensor lekte (ik denk dat dat het probleem was van het lekken.) Deze heb ik ook vervangen vandaag :)
      Nu blijven dus 2 problemen over, 1 het motormanagement lampje die aanspringt en de auto die inhoud. En probleem 2 is het interieurverlichting, deze werkt niet als je de deuren open maakt en ook niet als je de auto (via de cv) open/dicht maakt..
      Ik heb hier de zekeringen gecontroleerd en de multimeter erop gezet en er komt geen stroom naartoe…
      De 2 geschakelde lampjes (die met de knopjes werken wel gewoon als ik het knopje indruk :) )
      Overigens het kofferbak lampje werkt ook niet …
      Ik hoop dat iemand mij kan helpen bij deze probleempjes :)
      Fijne feestdagen en alvast bedankt! :angel
      #18305784
      kevin2296
        24 December 2015
        iemand? :angel
        #18305785
        richardschaeks
          14 October 2008
          ik kan de foutcode voor je uitlezen, komt zelf uit voerendaal en kerkrade, stuur me maar een PM,
          mvg
          richard
          #18305786
          kevin2296
            24 December 2015
            mvg
            richard
            Bedankt voor je aanbod, mijn vriendin is al langs de garage geweest voor het inhouden. Ze hadden de Lmm vervangen en de nokkenassensor dus nu rijdt die weer als nieuw :D
            Nu is het enige dat er nog overblijft, de interieurverlichting…
            Ik heb alle zekeringen nagekeken bij het motorgedeelte, deze waren allemaal goed. Ook heb ik getest of er stroom aanwezig was, dit was er niet.
            De leeslampjes branden wel als de auto op contact staan maar de andere 2 dus niet ;/
            Ook werkt de kofferbak verlichting niet, hier was ik dus naar aan het kijken en de fitting en lampje werken wel gewoon als ik er direct 12v op zet vanaf de accu…
            Overigens werkte het lampje wel van te voren maar ik wilde dus kijken of ik vanaf de interieurverlichting binnen kabels kon trekken naar de kofferbak, maar helaas begaf de binnenverlichting het helaas en nu doen ze het allebei dus niet…
            Wie kan mij helpen met dit probleem?
            Zit er ergens nog een zekering voor de interieurverlichting? Of moet ik echt wachten tot mijn pakketje binnen is en ik hem kan uitlezen met de Op-Com?
            #18305787
            kevin2296
              24 December 2015
              nobody can help me with it? :(
              #18305788
              kevin2296
                24 December 2015
                upjee king: niemand van de 357 viewers die misschien een oplossing weet?
                #18305789
                Jhon long
                  22 December 2015
                  Met de lichtschakelaar op het dashboard kun je de binnenverlichting continue aanzetten. Volgens moet je dan de schakelaar iets uittrekken.
                  Kijken of ie dan wel brand.
                  #18305790
                  kevin2296
                    24 December 2015
                    Thanks ga ik proberen, ik laat wel iets weten :)
                    #18305791
                    kevin2296
                      24 December 2015
                      Helaas.. het knopje kan je niet naar buiten trekken alleen een beetje indrukken maar dit helpt helaas niet :(
                      Heeft iemand nog een idee waar het probleem in kan zitten aangezien de kofferbak verlichting en het interieur verlichting het niet doen? :(
                      #18305792
                      liviu2004
                        6 April 2014
                        Zekering of bcm fout.
                        #18305793
                        kevin2296
                          24 December 2015
                          Bedankt voor de info, Waar zitten allemaal de zekeringen? Zitten ze alleen in de motorruimte of zijn er nog andere zekeringen te vinden?
                          De BCM uitlezen zal ik even mee moeten wachten totdat mijn op-com kabel binnen is :D
                          #18305794
                            Indrukken inderdaad.
                            Vaak is dit een probleem veroorzaakt door de BCM
                            #18305795
                            kevin2296
                              24 December 2015
                              Is het dan het beste eerst uitlezen of meteen de BCM vervangen? En zo ja is dit moeilijk of moet je hem weer helemaal in programmeren etc?
                              En dan is vraag 2 natuurlijk waar zit die BCM :D Alvast bedankt :wors
