Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › interieur verlichting opel sintra 2.2 dti
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 oktober 2014om 08:49 door
opel sintra.
19 juni 2014 om 21:37 #17266532
ik heb een opel sintra diesel
A) de binnen verlichting werkt niet, alle 8 lampjes aan de plafond doorgemeten, maar ik kan nergens 12volt meten.
ik vind bij de schuifdeuren een druk schakelaar, links geeft door bij deur open , rechts juist anders om???
de schakelaar van voordeuren niet gevonden , ook van kofferklep vind ik geen schakelaar.zelfs de lampjes bij de voeten van voor, krijgen geen 12volt
hoe kan ik dit maken?
B) raambediening rechts werkt niet of soms
Hoe kan ik dit maken?
20 juni 2014 om 18:00 #18239163zekering?
20 juni 2014 om 22:49 #18239164ja dat dacht ik ook, maar ze zijn allemaal nog goed, de lichtschakelaar geeft de + door voor het interieurverlichting, maar komt niet toe aan de lampjes.
het signaal als je de deur opent bij het laten branden van je lichten werkt ook.
ik heb een testje gedaan, de voeding van sigarettenaansteker gekoppeld aan de voeding van het lampje van het dashboardkastje en alle lampen branden , alle 8 van aan de hemel en de 4 van de zonnekleppen.voor mij is nu het raadsel, dat de lampjes hun spanning krijgen , ergens is er een onderbreking, want ik meet geen 12volt in de voorste plafondverlichting
zover was ik dus al, heb geen idee wat ik gemist heb om te controleren
nog iemand een tip?
21 juni 2014 om 06:22 #18239165zou toch ergens een zekering moeten zijn. Of je hebt ergens een korsluiting.
21 juni 2014 om 11:04 #18239166als ik een kortsluiting zou hebben kon ik de test niet doen van de voeding van de sigaretten aansteker te gebruiken, denk ik zo
ik dacht dat zelf eerst ook, daarom die test
ik denk dat het ligt in die blok wat achter de zekeringkast hangt, dat is ook waar het “pong-pong” signaal inzit
maar dat is zeker de computer, waar in het verleden hier is verteld geweest op het forum,
ma er staan geen oplossingen bijen probleem B de bediening van het rechtse raam nog niet opgelost
19 oktober 2014 om 18:18 #18239167Gewoon de lichtschakelaar in je plafond al eens aangezet?
Ik plaats deze opmerking, omdat je nergens spanning hebt gemeten.20 oktober 2014 om 08:49 #18239168die van voor ?
die is toch enkel om alle interieurlampen uit te zetten, toch
of bedoel je het regelkastje in het midden die achter dat plastic kapje, daar staat ook “saab” op?
