Forumindex › Forums › Modellen › Astra › interieur verlichting astra f middenconsole+lcd display
29 december 2011 om 23:03 #17965063
@Oenatje wrote:
Middelste knop voor de aanjager/achterruitverwarming in stand 1 zetten, en dan de knop uittrekken (dus de achterruitverwarming aanzetten). Dan zit er aan de onderkant van deze knop een gaatje waar je en dunne schroevedraaier in kan steken. Even erin steken, beetje drukken en dan gelijktijdig trekken aan de schakelaar. dan haal je zo de knop eraf.
De schakelaar zelf haal je eruit door aan weerszijde de 2 lipjes naar binnen te drukken, en gelijktijdig aan de schakelaar te trekken. dan trek je hem er zo naar voren toe uit. Dan zie je ook gelijk het lampje zitten.Om de andere 2 lampjes (temperatuur en blaasrichting) te vervangen moet je de radio en de slee eruit halen. Dan kun je door het radiogat bij de lampjes komen. Er zijn 2 verschillende modellen, afhankelijk van het bouwjaar:
1-> elk lampje een losse fitting,
2-> Alle lampjes in een grote houder.Eerste type spreekt voor zich, even met een punttang de fittinkjes eruit trekken en nieuwe steeklampjes erin drukken.
Voor het tweede type moet je de stekker die achterop de aanjagerschakelaar zit een stuk naar achteren drukken. Deze zit vastgeklikt aan 2 weerhaakjes die je even terug moet drukken.Dan haal je zo die hele houder een stuk naar boven en kun je de lampjes vervangen.
Met wat kan ik die radio losmaken als ik geen pennetjes heb?
en bedankt voor de uitgebreide uitleg!29 december 2011 om 23:06 #17965064Anoniem
1 January 1970Oenatje, weet je toevallig welke ik heb?
Astra F1 MY1994@ Astra 1.4 NZ ; Welk merk radio heb je? is wel handig om te weten ;)
29 december 2011 om 23:07 #17965065@Mr.F wrote:
Haha, welk merk heb je dan? iets meer info zou handig zijn :)
even gaan kijken in de auto..
Ik ga even kijken in de auto..
29 december 2011 om 23:09 #17965067Anoniem
1 January 1970Als je dat weet kan je opzoek naar pinnetjes om hem eruit te halen namelijk, maar soms kan je ze ook zelf maken van iets bijv een paperclip ;)
het is een CDR 500
29 december 2011 om 23:14 #17965069Anoniem
1 January 1970Origineel Opel dus..
Op elke hoek zit een gaatje, daar stop je bijv een spijkertjes of boortjes in en dan kan hij los.EDIT: Ik moet ergens die originele pennetjes dubbel hebben liggen ;)
29 december 2011 om 23:20 #17965070Ik ga morgen eens proberen heb toch alle tijd..
ik hoop da het lukt, bedankt he :D29 december 2011 om 23:21 #17965071Anoniem
1 January 1970Succes.. :thumbup
29 december 2011 om 23:38 #179650724 standen kachel mr f? Indien ja dan heb je het nieuwe type. Nr2 in de beschrijving
ja vier standen
30 december 2011 om 06:13 #17965074@soepkiepe wrote:
@KadAstra-EF wrote:
Ik zeg ook dat het kan.
Heb het laatst ook gehad met mn F uit 1995.
Het is wel meer priegelwerk dan mn F uit 1992, dat is helemaal makkelijk.Rik :)
dacht dat jij zei dat het jou ook erg tegen viel m het via de radio te doen bij e auto van je stiefzoon? :P
snap het gepruts niet…
draai gewoon je middenconsole er uit.
denk dat je dan net zo lang bezig bent.
en je haalt je handen niet los aan alle scherpe dingen.
en al zal het wat meer werk zijn, ik vind het wel stukken makkelijker ;)Ja, dat klopt. Er staat ook “Het is wel meer priegelwerk” dus het is lastiger dan bij mn zwarte F.
Maar ik heb het WEL voor elkaar gekregen. :thumbupRik :)
30 december 2011 om 10:19 #17965075Anoniem
Jup 4 standen, kan verder niet veel mis mee gaan neem ik aan?
30 december 2011 om 12:26 #17965076ik heb gister alles vervangen en was op zich best makkelijk vind ik .
lcd display was helemaal appeltje eitje die was zo gedaan.
ik heb zelf gewoon even het middenconsole losgehaald is niet heel veel werk en vrij makkelijk waardoor de goed bij de lampjes kan en nergens je handen klem zitten of dat je ze open haalt. je moet alleen even goed kijken wat je doet en de schroefjes bij elkaar houden .maar zijn de pook en handrem hoezen nog nieuw te krijgen ergens of niet
30 december 2011 om 12:28 #17965077Anoniem
1 January 1970De hoezen even op marktplaats zoeken ;)
30 december 2011 om 12:36 #17965078ok bedankt voor de tip ga ik even kijken
31 december 2011 om 09:35 #17965079http://www.hetecoauto.nl/183,astra-1-f-echt-leder-handremhoes-en-pookhoes.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
31 december 2011 om 10:01 #17965080Hmmm, leuke link, zal er eens sneupen daar.
Rik :)
2 januari 2012 om 10:55 #17965081dat is inderdaad een mooie link daar ga ik ook nog wel even verder neuzen dan u wel
3 januari 2012 om 20:00 #17965082kan er via radiogat niet bij, middenconsole krijg ik niet los… hoe krijg je deze los?
Ik heb het anders WEL via het radiogat gedaan.
Wel het frame eruit halen EN de schakelaar van de achterruitverwarming !Rik :)
3 januari 2012 om 21:03 #17965084jups, hier ook.
3 januari 2012 om 21:09 #17965085schakelaar gaat er niet uit en frame daar zie ik geen vijzen?
3 januari 2012 om 21:19 #17965086misschien omdat mijne van 98 is -,-
3 januari 2012 om 21:46 #17965087Als je de achteruitverwarming schakelaar uit trekt zit er links een gaatje, druk er een smalle schroevendraaier in en trek de schakelaar dan rustig aan. Dan komt hij los. Dan moet je de stekker waarin de schakleaar zat naar achteren drukken. je voelt weerstand maar dat klopt.
Rik :)
