Forumindex › Forums › Modellen › Astra › interieur verlichting astra f middenconsole+lcd display
28 december 2011 om 20:03 #17244639
hallo
ik heb een astra f uit mei 96
hierbij is het probleem alleen dat de verlichting van het middencolsole het niet meer doet.
mijn vraag is of dit makkelijk is te vervangen .
bij het lcd display is bij de temp meter het lampje ook stuk volgens mij , is deze ook makkelijk te vervangen ?en zijn er nog pook + handrem hoezen voor deze astra te krijgen
alvast dank Bart
28 december 2011 om 21:04 #17965039middenconsole van mijn f uit 95 heb ik allemaal blauwe lampjes achter gedrukt.
ik vond het tegen vallen.
ik zelf heb het hele middenconsole gewoon los gedraaid.
heb ook gelezen dat het schijnt dat wanneer je je radio er uit haalt je er zo ook weer bij kan.
maar heb van kadastra weer gehoord dat dat bij de latere modelen (die jij en ik hebben) toch lastig is dan hij dacht :Pmet lcd display neem ik aan dat je bedoeld daar waar de tijd en datum en evtueel temperatuur staat?
die is echt simpel.
het rubberen matje ff weg pakken wat er voor ligt.
2 schroefjes los draaien.
er uit trekken (voorzichtig voor de kabel natuurlijk)
dan kun je er al bij.
om het je zelf makkelijker te maken kun je de kabel ff los maken, dan heb je het hele kastje in je handen.
stelt echt niks voor.
ook daar zitten blauwen in bij mij ;)28 december 2011 om 21:59 #17965040http://www.steve010.nl/toepassingen/bc_dash/astraf_inbouw/astraf_inbouw.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
29 december 2011 om 09:28 #17965041u allebei hartelijk bedankt voor de reactie.
ik ga er vandaag even mee aan de slag om het te vervangen .
en ik bedoelde idd het met het temp display.
kijk wel even of ik via het radio gat er bij kan en anders demonteer ik wel even het hele midden console heb toch vakantie dus houd je bezig.en gerrit 78 bedank voor de link zo word het helemaal makkelijk .
29 december 2011 om 09:33 #17965042:thumb
29 december 2011 om 09:38 #17965043handige link, alleen snap ik niet wrm het handschoenen kastje er uit moet :P
heb ik ook niet gedaan haha29 december 2011 om 10:38 #17965044Klopt, het handschoenen kastje hoeft er ook niet uit. :D
29 december 2011 om 19:43 #17965045de lampjes van het display heb ik al vervangen maar die van de verwarming daar heb ik geen idee van hoe deze moeten vervangen worden?
want zoals de website zegt, na modeljaar 95 kan je er niet van bij het radiogat bij..29 december 2011 om 20:01 #17965046Ons model is van 97 en deze kan je via de radio erbij,Als je de radio weg hebt zie je de witte behuizing waar de kachelknoppen aan zitten hierop loopt een zwarte baan deze kan je eruit klikken, hier zitten de lampjes in.
29 december 2011 om 20:53 #17965047Ik zeg ook dat het kan.
Heb het laatst ook gehad met mn F uit 1995.
Het is wel meer priegelwerk dan mn F uit 1992, dat is helemaal makkelijk.Rik :)
29 december 2011 om 21:52 #17965048Heb ze inmiddels ook al 2x vervangen allemaal, helaas nu weer lampje van de asbak kapot :thumbdown
29 december 2011 om 21:59 #17965049Anoniem
1 January 1970Ik moet ze van achter de radio nog doen, maar niet veel zin in omdat ik altijd ruzie heb met de radio ;)
Moet het toch maar eens doen…29 december 2011 om 22:10 #17965050en hoe moet de radio verwijderd worden?
dacht dat jij zei dat het jou ook erg tegen viel m het via de radio te doen bij e auto van je stiefzoon? :P
snap het gepruts niet…
draai gewoon je middenconsole er uit.
denk dat je dan net zo lang bezig bent.
en je haalt je handen niet los aan alle scherpe dingen.
en al zal het wat meer werk zijn, ik vind het wel stukken makkelijker ;)29 december 2011 om 22:25 #17965052die middenconsole waar moet je die overal losmaken?
29 december 2011 om 22:27 #17965053Anoniem
1 January 1970Ik ga het via de radio doen ;)
@ Astra 1.4 NZ wat voor radio heb je?
29 december 2011 om 22:29 #17965054de naam ontgaat me even, degene met cd speler
Radio met cd speler
29 december 2011 om 22:46 #17965056Anoniem
1 January 1970Horen ook pennetjes bij te zitten om’m eruit te kunnen halen ;)
die hoeft niet los, gewoon via de radio. is kei makkelijk
29 december 2011 om 22:55 #17965058Middelste knop voor de aanjager/achterruitverwarming in stand 1 zetten, en dan de knop uittrekken (dus de achterruitverwarming aanzetten). Dan zit er aan de onderkant van deze knop een gaatje waar je en dunne schroevedraaier in kan steken. Even erin steken, beetje drukken en dan gelijktijdig trekken aan de schakelaar. dan haal je zo de knop eraf.
De schakelaar zelf haal je eruit door aan weerszijde de 2 lipjes naar binnen te drukken, en gelijktijdig aan de schakelaar te trekken. dan trek je hem er zo naar voren toe uit. Dan zie je ook gelijk het lampje zitten.Om de andere 2 lampjes (temperatuur en blaasrichting) te vervangen moet je de radio en de slee eruit halen. Dan kun je door het radiogat bij de lampjes komen. Er zijn 2 verschillende modellen, afhankelijk van het bouwjaar:
1-> elk lampje een losse fitting,
2-> Alle lampjes in een grote houder.Eerste type spreekt voor zich, even met een punttang de fittinkjes eruit trekken en nieuwe steeklampjes erin drukken.
Voor het tweede type moet je de stekker die achterop de aanjagerschakelaar zit een stuk naar achteren drukken. Deze zit vastgeklikt aan 2 weerhaakjes die je even terug moet drukken.Dan haal je zo die hele houder een stuk naar boven en kun je de lampjes vervangen.
29 december 2011 om 22:56 #17965059kunt ge da ook met iets anders losmaken, want ik denk nie dat ik die pennetjes heb..
29 december 2011 om 22:59 #17965060Anoniem
1 January 1970Heb je een foto van je radio dan?
Oenatje :thumbup
Oenatje :thumbup
Nee,ik heb nog geen foto’s genomen..
29 december 2011 om 23:02 #17965062Anoniem
1 January 1970Haha, welk merk heb je dan? iets meer info zou handig zijn :)
