interieur vectra b
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum interieur vectra b
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 41)
  • #17230402
    rooiepeet
      23 November 2009
      passen de stoelen en deurpannelen van een vectra b1 een op een in een vectra b2?
      ik heb namelijk een vectra uit 2000 en wil graag weten of dit past en hoe het zit me stoelverwarming.
      de stoelverwarming heb ik nu niet dus weet niet hoe dit zit met bedrading en knopjes etc.
      #17787439
      Haasje17
        8 September 2009
        Jazeker dat past!
        #17787440
        Erwin1987
          15 September 2009
          ik heb een b2 interieur in een b1.
          past gewoon bij mij, moest alleen stoel verwarmingskabels leggen.
          nieuw:
          Oud:
          #17787441
          rooiepeet
            23 November 2009
            ik zit effe te kijken maar waar zitten bij jouw dan de schakelaars, origineel b1 zitten ze toch links en rechts boven de radio?
            b2 heb alleen andere schakelaar als de b1,
            en hoe weet ik of me auto er op voorbereid is, gewoon kijken of er een stekkertje legt?
            #17787442
            Haasje17
              8 September 2009
              Voorbereid is gewoon kijken of er kabels liggen inderdaad, kijk maar onder de stoel, zitten er nu loze stekkers heb je grote kans dat deze voor stoelverwarming is, indien er stekkers zijn met gele draden zijn deze voor de airbags. Andere stekker zou nu al aangesloten moeten zijn deze is voor de gordelspanner.
              #17787443
              sw_reijnders
                27 October 2005
                idd past allemaal.
                maar in een B1 zitten vaak geen zij airbags en in een B2 (vaak) wel.
                dus als jij die er wel in hebt zitten en die B1 niet, zul je die moeten overzetten anders krijg je airbag storingen.
                stoelverwarming aansluiten is geen rocket science.
                voila
                Even het stukje gekopieerd uit een gezamelijke tekening.
                met wat wat is:
                Systems
                CRC-FI Cruise control (Petrol) SUN Sun roof
                SH Seat heating WB Warning buzzer
                Components
                E25 Seat heating – Front, left S43 Switch – Cruise control
                E30 Seat heating – Front, right S45 Switch – Clutch, cruise control
                H27 Warning buzzer – Safety checking S55 Switch – Seat heating, front, right
                K14 Control unit – Cruise control S57 Switch – Sun roof
                M13 Motor – Sun roof S89 Switch – Seat belt
                S30 Switch – Seat heating, front, left
                Connectors
                X1 Instrument panel & Body rear X37.3 Seat – Right & Seat heated
                X36 Body rear & Assembly – Seat, left X37.4 Seat – Right & Belt indicator, right
                X36.3 Seat – Left & Seat heated X49 Body rear & Roof
                X36.4 Seat – Left & Belt indicator, left X49.2 Body rear & Roof
                X37 Body rear & Assembly – Seat, right X49.3 Body rear & Roof
                Grounding Points
                1 Distribution, engine compartment 3 A – pillar
                Abbreviations
                00- as of MY 2000 F36 Fuse F36
                1 1 F38 Fuse F38
                2 2 INS Instrument
                10A 10 Ampere J Japan
                15 Ignition voltage LHD Left-hand drive
                20A 20 Ampere MT Manual transmission
                30 Constant voltage MUT Multitimer
                30A 30 Ampere RHD Right-hand drive
                58D Dimmed voltage, instrument illumination S1 Switch – Starter
                -99 up to MY 2000 S116 S116
                AT Automatic transmission SA Saudi Arabia
                DIAG Diagnostic link SL Stop lamps
                F29 Fuse F29 WEG Vehicle speed signal
                F30 Fuse F30 ZV Central door locking
                Color codes
                BK Black BNBK Brown-Black
                BKBN Black-Brown BNWH Brown-White
                BKBU Black-Blue BURD Blue-Red
                BKRD Black-Red GY Gray
                BKWH Black-White GYYE Gray-Yellow
                BKYE Black-Yellow RD Red
                BN Brown RDYE Red-Yellow
                En de stekker onder de stoel
                hiermee zal je toch een eind moeten komen denk!!
                #17787444
                rooiepeet
                  23 November 2009
                  oke bedankt voor de snelle reacties,
                  het lederen interieur is met airbags alleen heb ik nu sport interieur en het lederen interieur lijkt wat minder steun te geven. ik moet het ook nog gaan bezichtigen, en is ook nog helemaal niet rond.
                  verder bas, helemaal top die gegevens, komt dit misschien van TIS2000?
                  ik heb pas een cd-rom van TIS2000 ontvangen wat alleen niet op mijn laptop werkt, maar alleen op de comp. van me pa, maar die is altijd in gebruik dus heb het programma nog niet echt kunnen uitproberen of inhoudelijke kunnen bekijken.
                  ik zal morgens eens kijken of me auto erop voorbereid is.
                  #17787445
                  sw_reijnders
                    27 October 2005
                    jep komt uit TIS
                    sport interieur geeft idd meer steun, maar die zijn ook in vol leder geleverd hoor.
                    Op Ebay DE en Ebay UK staan ze af en toe weleens in creme en zwart.
                    #17787446
                    Silverspeed
                      15 June 2009
                      omdat ik binnenkort ook een B heb ook even een vraagje mocht ik mijn interreur willen vervangen voor leder, past alles 1 op 1 dus vectra B1 op B2 en sedan, hatchback en station?
                      #17787447
                      arjontje
                        31 March 2006
                        [rquote=1830552&tid=139622&author=Silverspeed]omdat ik binnenkort ook een B heb ook even een vraagje mocht ik mijn interreur willen vervangen voor leder, past alles 1 op 1 dus vectra B1 op B2 en sedan, hatchback en station?[/rquote]
                        sedan en hatchback past 1op1. station past de achterbank niet zonder aanpassingen in een sedan/hatch
                        #17787448
                        sw_reijnders
                          27 October 2005
                          welke aanpassing dan Arjon?
                          ik dacht dat alle B interieuren aan elkaar gelijk zijn.
                          Goed bij de station heb je nog die schuifmat.
                          #17787449
                          arjontje
                            31 March 2006
                            [rquote=1830559&tid=139622&author=sw_reijnders]welke aanpassing dan Arjon?
                            Goed bij de station heb je nog die schuifmat.[/rquote]
                            Is dat zo dacht dat de zij kanten anders waren
                            #17787450
                            Silverspeed
                              15 June 2009
                              ok dus alles kan zolang het maar van een B afkomt, eerst nu maar eens die auto in mijn bezit krijgen :D
                              #17787451
                              Erwin1987
                                15 September 2009
                                [rquote=1830563&tid=139622&author=arjontje][rquote=1830559&tid=139622&author=sw_reijnders]welke aanpassing dan Arjon?
                                [/rquote]
                                Mijn leder komt uit een sedan en ik heb een station past 1op1.
                                deurpanelen alles!
                                Erwin
                                #17787452
                                arjontje
                                  31 March 2006
                                  [rquote=1830637&tid=139622&author=Erwin1987][rquote=1830563&tid=139622&author=arjontje][rquote=1830559&tid=139622&author=sw_reijnders]welke aanpassing dan Arjon?
                                  [/rquote]
                                  deurpanelen alles!
                                  Erwin[/rquote]
                                  Oke Vergispsing:P
                                  #17787453
                                  Erwin1987
                                    15 September 2009
                                    ik zal het nog beter maken,
                                    mijn leder komt uit een b2 sedan en ik heb een b1 station.
                                    het enige is die lampjes in de deurbakken zijn bij mij niet voorbereid.
                                    Erwin
                                    #17787454
                                    Silverspeed
                                      15 June 2009
                                      [rquote=1830656&tid=139622&author=Erwin1987]ik zal het nog beter maken,
                                      Erwin[/rquote]
                                      zie dat je de parrot weggewerkt hebt in de asbak :D wel mooi gedaan, makkelijk zelf te doen? Heb nu blauwe tand op de radio zitten maar ben er nog niet over uit of ik die ook overzet of de orginele erin houd namelijk :D
                                      #17787455
                                      Jerremy
                                        29 October 2004
                                        [rquote=1830456&tid=139622&author=Erwin1987]
                                        [/rquote]
                                        Dit is wel uniek ! Lederen zetels met zij-airbags, maar geen front bijrijders airbag… :hmmz :jerry’
                                        Interieur staat verders wel goed..
                                        #17787456
                                        Erwin1987
                                          15 September 2009
                                          [rquote=1831128&tid=139622&author=Silverspeed][rquote=1830656&tid=139622&author=Erwin1987]ik zal het nog beter maken,
                                          Erwin[/rquote]
                                          zie dat je de parrot weggewerkt hebt in de asbak :D wel mooi gedaan, makkelijk zelf te doen? Heb nu blauwe tand op de radio zitten maar ben er nog niet over uit of ik die ook overzet of de orginele erin houd namelijk :D[/rquote]
                                          Ja is makkelijk binnenbak van de asbak eruit, draadje van de parrot losmaken, door het gat heen vast drukken, en dan de parrot erin vast drukken.
                                          en jerremy dat was heel scherp!
                                          Erwin
                                          #17787457
                                          rooiepeet
                                            23 November 2009
                                            nou ik heb eens gekeken en nu zit er onder me voorstoelen een soort kastje waar een kabeltros in gaat (hoeveel kabeltjes weet niet niet.
                                            dan zit hieraan een gele stekker/draad die dus voor de airbag dient maar in het kastje zelf zitten 4 aansluitmogelijkheden (3 plus 1 kleine)
                                            op eentje daarvan zit een groene stekker met zwarte draad, die zal dan wel voor de gordelspanner zijn.
                                            al zit dus op een aansluiting al de voorbereiding voor de stoelverwarming, zit er dan ook ergens in het dashbord een draad/stekker waar je alleen nog een schakelaar op aanhoeft te sluiten?
                                            trouwens Erwin, ziet er netjes uit je interieur.:thumbup
                                            hoe vind jij eigenlijk de zeidelingse steun van die stoelen of zit je niet zo snel te glijden, daar ben ik namelijk een beetje bang voor.
                                            #17787458
                                            Erwin1987
                                              15 September 2009
                                              tsja ik heb hiervoor recaro’s van een kadett in de corsa gehad dan zit je wel ”vaster” maar ik vind deze wel comfortabler en zijdelingssesteun is voor mij goed!
                                              en bij lagen er geen kabels voor stoel verwarming onder de stoel, maar heb met een schema uit tis2000 de kabels vanaf de schakelaar uitgebreid naar de stoel(was niet moeilijk).
                                              Erwin
                                              #17787459
                                              vectraW
                                                28 September 2010
                                                ik zou (persoonlijk) wel voor B2 leer gaan die zitten wat beter vooral op lange afstanden ;)
                                                #17787460
                                                rooiepeet
                                                  23 November 2009
                                                  ja het leer zit in een b1 maar is daar ook al zelf ingezet dus misschien oorspronkelijk wel uit een b2 omdat het ook airbags heeft. diegene had alleen al stoelverwarming dus dan is het makkelijk inbouwen en aansluiten.
                                                  maar weet iemand hoe het zit met het aansluiten van de schakelaars, of dat daar in het dashbord ook al een stekkertje moet zitten, of waar dat stekkertje/draadje precies zit achter het dash?
                                                  ik heb al een beetje in tis2000 zitten zoeken, maar elektricheschema’s kan ik wel vinden, al begrijp ik daar niet altijd wat van dan, en verder zoek ik op trefwoorden maar dan pakt ie ook niet alles, dus zoeken naar het aansluiten van stoelen/stoelverwarming of iets dergelijks pakt ie dan niet.
                                                  #17787461
                                                  Erwin1987
                                                    15 September 2009
                                                    meestal zitten de schakelaars volledig voorbereid in je dash,
                                                    ik heb de kleur kabel die volgens tis2000 naar de stoel zou lopen, daar achter onderbroken en daarna naar de stoel gelegd omdat ik er geen wijs uit kon worden waar die orgineel heen liep.
                                                    Erwin
                                                    #17787462
                                                      De draden lopen vanaf de schakelaars tot de Grote stekkers in de linker A-stijl / dorpel
