Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Instrumentenverlichting standaard inschakelen?
18 november 2013 om 13:22 #17261957
Ik wil graag dat mijn instrumentenverlichting altijd brand. Nu doet ie dat alleen als het parkeerlicht of dimlicht aan is. Met OPCOM is dit niet in te stellen, in tegenstelling tot de Astra H, waar dit wél kan.
Is er een manier om dit te regelen? Misschien door ergens wat draadjes met elkaar te verbinden achter de lichtschakelaar? Een electricien in ons midden met een oplossing?
:afro
18 november 2013 om 18:28 #18192708Als je ‘m op contact zet gaat toch je cockpit ‘aan’ :hmmz
Wat bedoel je precies?Groet jraaf
18 november 2013 om 18:33 #18192709Ja, bij contact wel, maar naar start gaat ie uit. Dan pas aan bij stadsverlichting of dimlicht. Ik heb met mn HLS module ingesteld dat mn mistlampen als DRL’s gebruikt worden. Maar dan is mn cockpit nog donker.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
18 november 2013 om 19:30 #18192710Ok,
Pfoe, geen idee. Misschien kan ‘t wel met een tech2 :hmmz
Groet jraaf
22 november 2013 om 06:46 #18192711Niemand…?
22 november 2013 om 07:52 #18192712Anoniem
1 January 1970De Vectra heeft 4 varianten dagrijverlichting. Er zit 1 tussen waarbij alleen de koplampen aangaan + dashboard verlichting. Met Op-com in te stellen.
Ik heb mijn Vectra ingesteld dat alleen de koplampen aangaan na het starten. Er zit dus 1 tussen met dashboard verlichting22 november 2013 om 09:09 #18192713Dat klopt en zo had ik em tot voor kort ingesteld. Ik wil echter niet dat mn dimlicht aan gaat.
Gisteren zag ik een Corsa D rijden zonder verlichting, maar met brandende instrumenten. Heel vreemd dat je dit bij de Vectra dan niet in kunt stellen.
Mijn vraag is ook eigenlijk meer of ik zelf iets kan doen, bijv door doorlussen van draden.
De astra H van mijn broer heeft dat ook. standaard de instrumenten verlicht.
en als je de lampen aan zet wordt het gedimd.22 november 2013 om 10:00 #18192715Ja precies. Zoals ik in het eerste comment al zet, kun je dat bij de H instellen met OPCOM. Die mogelijkheid is er niet voor de Vectra. Vaag hoor, die verschillen.
22 november 2013 om 15:24 #18192716Anoniem
1 January 1970Ben vanmiddag met de Op-com bezig geweest. Niks kunnen vinden om dashboard verlichting aan te zetten
27 november 2013 om 10:43 #18192717Vreemd, mijn dashboard verlichting brand altijd (tussenconsole niet). Al een aantal keren vergeten om mijn verlichting aan te zetten. Vind het zelf best hinderlijk.
27 november 2013 om 10:50 #18192718Misschien verschil C1/C2…
Ik hoop eigenlijk dat iemand een oplossing heeft, zoals er van die dingetjes bedacht zijn voor de B’tjes met het sluiten van de ramen bij vergrendelen van de auto. Ergens een draadje tussen zetten ofzo. Want softwarematig kan het niet.
29 november 2013 om 07:51 #18192719Vreemd, mijn dashboard verlichting brand altijd (tussenconsole niet). Al een aantal keren vergeten om mijn verlichting aan te zetten. Vind het zelf best hinderlijk.
Als het goed is klopt dit ook wel dat bij een bij een C2 de dashboardverlichting altijd brandt.
Weet niet of elke C2 automatische verlichting heeft, maar heb je geen “auto”-stand op je verlichting-schakelaar ?
Met de knop op “auto” schakelt de lichtsensor op mijn C2 gewoon de verlichting in als het donker wordt.Of dit op een C1 te regelen is weet ik ook niet. Ik heb het in ieder geval nog niet eerder gezien op een C1.
29 november 2013 om 07:55 #18192720Tuurlijk, maar dan heb je een lichtsensor. Die heb ik niet. Bij mij blijft alles donker, tenzij ik de verlichting op stadslicht of dimlicht zet, of via OPCOM instel dat mn dimlicht automatisch aan gaat.
29 november 2013 om 08:02 #18192721Tuurlijk, maar dan heb je een lichtsensor. Die heb ik niet. Bij mij blijft alles donker, tenzij ik de verlichting op stadslicht of dimlicht zet, of via OPCOM instel dat mn dimlicht automatisch aan gaat.
Dat begrijp ik, en bedoel ik ook.
Ik reageerde even op DG80.
ik kan mij haast niet voorstellen dat een dikke 3.0 CDti geen automatische verlichting heeft. maar toch het zou kunnen.29 november 2013 om 13:27 #18192722@CJX wrote:
Weet het eigenlijk niet eens of die stand erop zit. Als het goed is krijg ik vanavond mijn auto terug en zal er eens naar kijken.
Maar ik zal verder het topic niet hijacken!
Hoop voor TS dat hij een oplossing vindt voor zijn probleem.
29 november 2013 om 18:56 #18192723Dit filmpje heb ik vanmiddag even gemaakt ter verduidelijking:
[youtube:2wvwtxhy]http://www.youtube.com/watch?v=yFVPR0KWNTU[/youtube:2wvwtxhy]
30 november 2013 om 16:05 #18192724Bij mij staat de dash verlichting altijd aan. Onlangs ook zitten te rommelen met de verschillende standen die je kunt instellen met een opcom. Bij alle mogelijkheden bleef bij mij de dash verlichting altijd aan. Heb je het al eens nagevraagd bij de vod of zij weten hoe het instelbaar is?
30 november 2013 om 16:41 #18192725Ja, dat was nog met mijn vorige C1, maar toen wisten ze het ook niet precies…
Maar ja, jij hebt dan ook weer een C2 hè… ;)
30 november 2013 om 16:57 #18192726Zo werkt ‘t bij mijn C1 ook. Zal dan het verschil kunnen zijn tussen half can en full can. Als je het instrumentarium verlicht wilt hebben dien je dus minimaal je stadlicht in te schakelen. Maar daar gebruik jij dan weer een drl module voor of iets dergelijks toch? Ik zet uit automatisme altijd mijn stad en mist aan. Dan is mijn instrumentarium verlicht en mijn cid in de nachtstand. Works for me king:
Groet jraaf.
30 november 2013 om 18:33 #18192727Tja, ik weet het niet, want ik heb (volgens mij) wel full canbus (CD70, wieltjes aan het stuur), omdat ik een vd laatste C1’s heb.
Het gaat eigenlijk ook om niets hoor, maar tot voor kort had ik het via OPCOM zo ingesteld dat na ontsteking mn dimlicht aanging en dan dus ook mn instrumentenverlichting. Als ik mn CID dan op auto heb staan, zet ie em automatisch op nacht. Ik moest dus steeds wisselen tussen dag en nacht.
Nu wilde ik dus middels mijn HLS module gebruik maken van de DRL functie, maar dat werkt alleen als het dim/stadslicht uit is. Dus ik gebruik de knop weer, met als voordeel dat ik niet steeds hoef te switchen tussen dag en nachtstand van mn CID. Alleen ik vind mn cockpit dus erg donker….
