Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Instrumentenpaneel Zafira B uitgevallen :-(
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 juni 2013om 20:33 door
Giorgio.
19 februari 2012 om 18:06 #17246740
Instrumentenpaneel van mijn Zafira (CDTI BJ 2006) werkt opeens niet meer.. ! Ik zag vanmorgen dat de knipperlichten aanstonden.
Ik kon de knipperlichten niet uitzetten. Accu pool los – dan weer op stopte hij met dat knipperen.
Als je auto op contact zet of start – geen enkel lampje op instrumentenpaneel werkt !
Eerst was er ook geen enkel beeld op info-display van de radio/board computer. Dat werkt nu wel.Iemand ??
20 februari 2012 om 05:46 #17995393Aantal opgeslagen foutcodes:3
B3925 – Instrumentenpaneel verkeerde omgevingsidentificatie ontvangen
(00) – AanwezigU2116 – CAN-Bus geen communicatie met IPC (instrumentenpaneel)
(00) – AanwezigU2117 – CAN-Bus geen communicatie met display
(00) – Aanwezig21 februari 2012 om 19:43 #17995394Min-pool van accu afgehaald.
ik heb geprobeerd bij de stekker van ABS-POMP te komen; het is verstopt achter de accu, onder het reservoir van koelvloeistof. Het lukt niet om bij het stekker te komen. Koelvloeistof reservoir krijg ik niet van zijn plek af.
Massa aansluiting in de buurt van centrale zekeringen los gedraaid, ingespoten met WD40 toen weer vastgedraaid. Accu weer aangesloten.
Auto op contact gezet, geen enkel verandering
Een uur of 3 later, weer naar de auto. Auto op contact gezet, alles werkt weer normaal. Vandaag diverse keren getest, dashboard, infoscherm etc werkt nog steeds normaal !
Het blijft een raadsel waarom het nu weer werkt,..24 februari 2012 om 23:43 #17995395Anoniem
1 January 1970Storing in de cim module
Toen het instrumentenpaneel uit was gevallen had ik diverse storingen, een daarvan was geen comm met CIM module. Ik heb daarna met OPCOM ECU reset, CIM reset etc, maar had geen (directe) resultaat, pas na een paar uur was het geheel weer normaal.
Hieronder lijst met storingen welk door OPCOM werd aangegeven.
P0650 – CAN-Bus geen communicatie met CIM (stuurkolommodule)26 februari 2012 om 21:47 #17995397Anoniem
1 January 1970Jep zijn allemaal storingen die voorkomen bij een foutieve cim module. Komt helaas vaak voor. Vervang ze op het werk regelmatig, en allemaal uitval van tellerbakken en het niet willen starten bij het omdraaien van de sleutel. Vaak bij de bouwjaren van de astra en zafira van 2004 t/m 2006. Daarna kwamen er nieuwe type cim’s.
Als het nog vaker gebeurd, dan is waarschijnlijk je cim helemaal overleden.
27 februari 2012 om 05:54 #17995398Vorig jaar is mijn Zaf naar de dealer geweest ivm andere storing (verstuivers), toen is mij verteld dat zij CIM module gemodificeerd of vervangen hadden (ik weet het niet meer). Dat was allemaal in het kader van bekende probleem; ik hoefde ook niets voor te betalen.
Ik zal eens reparatie bon opzoeken.27 februari 2012 om 18:29 #17995399@ZafirB wrote:
Ik zal eens reparatie bon opzoeken.Dan plaatsen ze een klem op je cim. Dit ivm uitvallen van de claxon.
28 februari 2012 om 06:02 #17995400Heb de bon even opgezocht:
‘Bevestiging CIM MODULE 10-R-036, CLIP CIP’.19 juni 2013 om 20:33 #17995401@ZafirB wrote:
P0650 – CAN-Bus geen communicatie met CIM (stuurkolommodule) -
