Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Instrumentenpaneel vervangen voor 1 met toerenteller
30 september 2009 om 05:13 #17212585
Hallo mensen,
Een vraagje, mijn Vectra x16xel B1 heeft standaard geen toerenteller, nu zit ik me af te vragen of ik op de sloop een instrumentenpaneel met toerenteller kan halen en deze er in kan zetten, weet iemand of dit direct werkt? Of moet ik nog een kabel trekken vanaf de bobine?
Hoe zit het dan met de Km stand, die is nl. digitaal: moet die aangepast worden of blijft die hetzelfde?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Marc
30 september 2009 om 05:39 #17528584kmstand moet je volgens mij ff laten aanpassen, is dit zelf te doen?? durf ik niet te zeggen!
ook weet ik zo niet of het direct werkt, wel eens een post hier over gelezen maar pffff ben het ff vergeten!
30 september 2009 om 14:16 #17528585Dank voor je antwoord nog meer mensen die dit misschien weten?
30 september 2009 om 14:28 #17528586Anoniem
1 January 1970Volgens mij kan je de kilometerstand zo niet aanpassen, je zou eventueel misschien wel het binnenwerk kunnen overzetten.
30 september 2009 om 14:28 #17528587Km-stand moet aangepast worden. Kan eventueel de km-stand aanpassen voor je.
30 september 2009 om 14:59 #17528588km-tellers kun je gewoon halen op de sloop.
Hou er wel rekening mee dat het voor een Benzine auto is, dat het van een 4-cilinder komt en dat het uit een B1 komt.Dus de V6 en diesels en alle B2 panelen kun je dus NIET gebruiken.
30 september 2009 om 15:21 #17528589-offtopic Bas, waarom kan je B2 paneel niet gebruiken? Zitten toch dezelfde “functies” op, misschien alleen op een andere plek?
30 september 2009 om 15:46 #17528590wat ik begrepen had is dat het ook een andere stekker is.
30 september 2009 om 17:58 #17528591Stekker is voor de B1 en B2 gelijk.
Alleen is de PIN Bezetting KOMPLEET anders.
Zo heeft de B2 een ander kilometerstand gedeelte.
en een aparte knipper controle lamp voor links en voor rechts.
Als je een B1 paneel in een B2 zet, gaat allees zwak branden en werken geen van de meters.
Inderdaad, teller moet van een B1 4 cilinder benzine uitvoering zijn.
V6 en diesel heeft een andere toerental signaal
je kan je eigen snelheidsmeter met km stand gedeelte overzetten in de nieuwe tellerunit om de km stand te behouden.
30 september 2009 om 18:20 #17528592kzat er toch dichtbij :)
30 september 2009 om 18:40 #17528593inderdaad, we hebben hier wel eens een B1 teller in een B2 geplakt, ging niet goed iig.
alles ging redelijk zwak branden.
1 oktober 2009 om 16:19 #17528594Dank voor jullie reacties…
Is dat lastig over te zetten Wim? Of is het een paar schroefjes ?
Groetjes,
Marc
1 oktober 2009 om 18:14 #17528595zou het niet weten
ik weet dat het los overgezet kan worden
meer niet haha
ik heb deze tellers verder nog niet uit elkaar gehad
tellernaalden moeten er wss wel afof het printje moet los over te zetten zijn
dan zal het eenvoudiger zijn
1 oktober 2009 om 18:16 #17528596je zou het peter (speaker) eens kunnen vragen.
die is aardig bezig geweest met het verbouwen van tellerunits -
