Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Instellen klokje zafira 1.6
30 mei 2012 om 14:24 #17249059
Hoi,
Ik zal me even voorstellen ben Miekemuis en sinds vandaag in het bezit van een zafira 1.6 uit 1999, die meteen weer terug is naar de garage overigens, maar dat is niet mijn vraag. Er zat geen handleiding bij, en die is 30 euro op mp, dus ik dacht vraag het eert even hier.
Het klokje doet het niet en ook de elektrisch verstelbare buitenspiegels doen niets. Zit dit toevallig op dezelfde zekering en zo ja op welke?
Ook vraag ik me af waar de “flippers” aan het stuur voor zijn. Links zijn het er twee met een driehoekje en een met een pijltje. Rechts zitten er ook 3 weet even niet meer wat hier op staat.
Alvast bedankt,
Miekemuis30 mei 2012 om 15:06 #18031105flippers op het stuur is voor de radiobediening,werkt met een originele radio,soms ook met een aftermarket maar daar zal dan een interfacekastje tussen moeten.
klokje stel je in middels de knopjes naast het display.30 mei 2012 om 15:17 #18031106Dan hebben wij een ander type klokje, er zitten alleen twee knopjes boven de display. Bedankt in elk geval voor het antwoord.
30 mei 2012 om 17:52 #18031107die moet je hebben,soms zitten ze ernaast ,soms erboven.
degene met het wijzertje indrukken tot er wat gaat knipperen en dan de knop met het puntje indrukken tot het gewenste cijfer is bereikt.30 mei 2012 om 18:07 #18031108Oké, ik zal het proberen maar hij doet voorlopig helemaal niets, Misschien is de zekering stuk, maar we hebben geen boekje dus ik weet niet welke het is. Eerst maar even afwachten, ik moet er morgen waarschijnlijk weer mee naar de garage en dat terwijl we hem vandaag pas hebben gekocht! Vanmiddag zat er een rem vast en ik denk dat de andere rem nu vast zit. Ook liep het vermogen terug en na terugschakelen deed hij het weer dus ik vermoed dat de dynamo ook vervangen moet worden. Altijd leuk een auto kopen!! :( :???:
30 mei 2012 om 19:56 #18031109kan best dat de lampjes achter het display stuk zijn.
tsja,een auto van 1999 is toch alweer 13 jaar oud dus er kan best wel eens wat stuk gaan,hopen dat de garage het netjes oplost.
Nog een tip,hou in het begin het oliepeil heel goed in de gaten,deze blokjes willen wel wat olie gebruiken,dus goed in de gaten,er zijn er overigens ook zat die dat niet doen maar het is wel een kwaaltje.
als ie in orde is ga je er een fijne wagen aan hebben,heb er zelf ook een en ben er dik tevreden mee.
we horen wel hoe het loopt,succes!!!! :thumbup -
