Instap verlichting eindelijk voor elkaar.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Instap verlichting eindelijk voor elkaar.
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17228791
    D.J.R.
      1 June 2009
      Heb vandaag instap verlichting ingebouwd onder de pedalen en aan de passagiers zijde.:D
      foto’s
      Link:http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=96170&page=244#pid1805114
      Maar…..nu dacht ik de goede draad te hebben gevonden alleen blijven de lampie’s branden zodra ik het kontact omdraai of start.:hmmz
      Het moet net zo gaan als het interieur verlichting.
      Nu is het zo als ik de auto open doe gaan ze aan en als ik de auto opslot doe gaan ze uit.:thumbup
      Weet iemand welke draad ik moet hebben want via lampje interieur kun je geen draad aan vast knopen.
      Daar zit z’n flatkabel.:argue
      Ik zoek dus een schematje.
      Dirkjan
      #17763770
        Bij de deur de sensor los draaien die in de A stijl zit.
        daar een kabeltje bij maken en naar de lampje geleiden.
        D.J.R.
          1 June 2009
          origineel gepost door wim-v6
          Bedoel je de schakelaartje zodra je de deur dicht doet dat de lamp dan uit gaat?
          #17763772
          VectraDennis
            13 August 2004
            origineel gepost door D.J.R.
            yep, dat zwarte pinnetje.
            wanneer je dit indrukt, gaat de verlichting uit.
            #17763773
            D.J.R.
              1 June 2009
              origineel gepost door VectraDennis
              Dat gaat niet werken.:hmmz
              Het moet dus gelijk gaan met de binnen verlichting.
              Klik de auto open gaat de binnenverlichting langzaam aan.
              Stap in de auto draai contact om gaat de verlichting uit.
              Stap de auto uit doe de deur open gaat de binnenverlichting aan.
              Gooi de deur dicht blijft binnenverlichting aan tot dat ik hem op slot doe dan gaat alles langzaam uit.
              Zo wil ik dat hebben alleen weet ik wel welke draad maar kan hem niet vinden links onder in achter de afdek kap waar de hendel zit van de motorkap.:hmmz
              Zooo hele mond vol:P:D
              Dirkjan
              #17763774
              Erwin1987
                15 September 2009
                je kan ook de stroom pakken van het interieur lichtje in je hemel.
                heb ik ook gedaan!
                Erwin
                #17763775
                D.J.R.
                  1 June 2009
                  origineel gepost door Erwin1987
                  heb ik ook gedaan!
                  Erwin
                  Juist je heb hem door:thumbup:thumbup
                  Maar waar haal ik dat vandaan want achter de afdek kap raamstijl loopt z’n platte plastic verpakte kabel Flatcabel noemen ze dat ook.
                  Daar kan ik geen draad aan vast knopen.:hmmz
                  Dirkjan
                  #17763776
                  Erwin1987
                    15 September 2009
                    nou die stekker die op je lampje zit is een enkele, die haal je eraf, zet je een dubbele (mannetje+vrouwtje)op, dan druk je die weer op de lamp,en dan van de 2e aansluiting(mannetje) daarop zet je een vrouwtje met kabel naar je 2e en 3e lampje. kun je op je 2e lampje zelfde manier gebruiken, om naar de 3e te komen als van de 1e naar de 2e.
                    Erwin
                    #17763777
                    RonaldH
                      niet zomaar overal wat bij knopen.
                      straks is je multitimer verrot,en dan kan je flink in je buidel tasten.
                      trouwens,die fast en the furious tijd zijn we toch allang voorbij ???:D
                      #17763778
                      Erwin1987
                        15 September 2009
                        bij mij werkt het ook hoor is niks aan de hand!
                        alleen bij mij zit extra verlichting boven de gordel.
                        niks fast and the furious triest dat ze bij opel 1 interieur lichtje aan laten gaan in zo grote wagen!
                        Erwin
                        #17763779
                        Erwin1987
                          15 September 2009
                          Ik heb foto gemaakt van stekkertje dat ik bedoel! zal zo even uploaden, moet daarvoor naar mijn andere pc.
                          Erwin
                          #17763780
                          Erwin1987
                            15 September 2009
                            Zon stekkertje als hierboven heb je nodig!
                            daar kunnen er 2 op(1x van de lamp) en een keer naar je instap lamp!
                            sorry voor kwaliteit van de foto’s(mob)
                            Erwin
                            #17763781
                            D.J.R.
                              1 June 2009
                              Ja en dat is het probleem dat gaat bij mij niet.:cry
                              Zo zit het bij mij.
                              Deze kabel loopt tot onderkant raam stijl boven kant daschboard en daar zit nog z’n stekkertje en dan gaat hij over naar een gewone kabel.:thumbdown
                              Deze kabel komt links onderin uit bij een bult met draden en stekkers.
                              Maar welke draad moet ik hebben want kan hem niet volgen vanaf de stekker.:hmmz
                              Dirkjan
                              #17763782
                              Erwin1987
                                15 September 2009
                                dan pak je hem toch waar die over gaat in normale kabels of gaat dat niet?
                                Erwin
                                #17763783
                                D.J.R.
                                  1 June 2009
                                  Nee dat stekkertje zit te ver weg en kan hem ook niet omhoog trekken.
                                  Maar ik ga het nog eens proberen:hmmz
                                  Dirkjan
                                  #17763784
                                  tuono
                                    22 January 2008
                                    Hallo allemaal,
                                    die flatcable lijkt mij maar alleen een min en een plus, ik zie twee draden daarin lopen, kun je niet vanaf het lampje(de klemmetjes waar het lampje tussen zit)iets fabriceren, en als je de stekker los trekt??, kun je daar geen draadje tussen steken en dan weer in elkaar drukken,
                                    grtjes arius
                                    #17763785
                                    D.J.R.
                                      1 June 2009
                                      Ja maar ga je dan niet de hele boel naar de bliksem helpen?:vertag
                                      Zou kunnen wat je zegt maar ik ben op zoek naar een module die de lamp aan stuurt.
                                      Als ik de zekering er uit trekt hoor ik geklik achter m’n passagiers airbag dus zou kunnen dat daar de aansturing achter zit.:hmmz
                                      Gisteren heb ik alle kappen links en rechts verwijderd en wat draden door gemeten want van af het stekkertje gaat er een rood/witte draad naar onder.
                                      Ga van de week veder kijken want wordt me nu te koud om op m’n knieen te zitten.:D
                                      #17763786
                                      Danger_prone
                                        6 July 2010
                                        Was toen ook een poosje met zoiets bezig, alleen niet meer door gegaan omdat ik ook het juiste draadje nog moest hebben, en ik had er geen tijd meer voor.
                                        Zelf wil ik de verlichting die al in de deur zit aan hebben met het openen van de auto.
                                        Ik ga dit zeker even volgen, en als ik het weet hoor je het van mij.
                                        Alfred
                                        #17763787
                                        D.J.R.
                                          1 June 2009
                                          Eindelijk heb het voor elkaar.
                                          Hoe……:hmmz heel simpel.
                                          Heb de draden gewoon aan het ijzer of wat het ook mag zijn waar de lamp zich in klemt vast gesoldeerd.
                                          Daarna door gelust met snelklemmetjes en klaar is kees
                                          Kind kan de was doen.
                                          En dit is de eind resultaat.:angel
                                          Tuono en Erwin1987 hadden ook al zo iets maar dat ging bij mij niet dus dan maar op deze manier gedaan.
                                          Dat ik er niet eerder op ben gekomen.:sleeping
                                          En het werkt ook nog:P ze gaan dimmend aan en uit.
                                          Dirkjan
                                          #17763788
                                          Erwin1987
                                            15 September 2009
                                            Goed man!
                                            Ziet er top uit.
                                            Erwin
                                            #17763789
                                            Danger_prone
                                              6 July 2010
                                              Goed bezig!!
                                              #17763790
                                              rooiepeet
                                                23 November 2009
                                                dat heb je leuk gemaakt en ziet er netjes uit:thumbup
                                                #17763791
                                                  Ik hoop alleen dat de multitimer het uithoud zo.
                                                  Deze is enkel voor de 10watt van het plafond lampje ontworpen.
                                                  D.J.R.
                                                    1 June 2009
                                                    Ja ik heb hem gezegd dat ie niet raar moet doen en gewoon moet blijven branden anders zwaait er wat.:jerry:jerry
                                                    We zien wel Willem,als ie overlijd dan gaan we gewoon weer zo als gewoonlijk naar de sloop.:D
                                                    Dirkjan
                                                    #17763793
                                                    tuono
                                                      22 January 2008
                                                      Hallo allemaal,
                                                      geen dank voor de tip hoor :P:P,
                                                      grtjes arius
