insp
Forumindex Forums Modellen Astra insp
  • #17243522
    bjornspiering
      18 August 2009
      Mijn auto geeft Insp aan ofzoiets in ieder geval,
      dit viel bij opel bleeker oldenzaal op tijdens de winterplan dit is verder niks ernstigs neem ik aan, maar deze moet er toch uitgehaald worden ofzo?
      #17945826
      waltwalt500
        26 June 2011
        zelf resetten, knopje dagteller in houden, op het contact zetten en vasthouden tot er —- staat
        wat een paupers daar bij bleeker…dealer moet weten wat insp betekend,nl inspectie!!
        oftewel tijd voor ONDERHOUD!
        #17945827
        Famempeters
          8 March 2008
          inderdaad van Bleeker een super dome zet ,wat een eikels .
          geef dan aan beste man/vouw de auto is aan een beurtje/olie wissel toe ??? zo haal je dan ook mischien nog wat werk binnen.
          maar ohh er is niks ernstigs aan de hand ,wat een betrokkenheid deze verdiend echt een koude douce .
          bert
          #17945828
          xladage
            1 July 2008
            Niet helemaal waar! Insp geeft aan dat het onderhoudsinterval verstreken is, ECHTER, als ze bij de vorige onderhoudsbeurt niet de teller hebben gereset, dan geeeft hij dus de melding terwijl onderhoud niet nodig is.
            Mijn garage zet de teller bijvoorbeeld nooit op nul, dus ik kan vlak na een beurt gewoon de INSP melding te zien krijgen.
            Check zelf dus even hoe het met onderhoud zit, en zet voortaan zelf even de meter op 0 na een beurt, zoals hier boven beschreven
            #17945829
            RISL
              24 January 2011
              Ik sluit me aan bij xladage. Niet iedere garage denkt eraan om deze op nul te zetten.
              Bij de Astra G verschijnt deze melding 15.000 km na de reset, onafhankelijk wanneer het onderhoud is uitgevoerd.
              #17945825
              bjornspiering
                18 August 2009
                mensen als eerst bedankt voor alle info.
                de auto heeft recent een onderhoudsbeurt gehad, eind volgend zomer is die weer aan een onderhoudsbeurt toe.
                ik doe hem nooit naar bleeker heen voor een onderhoudsbeurt aangezien ik het goedkoper bij een andere garage heb wie alleen voor onderhoud is.
                maar bij bleeker hebben ze er wel een liter olie bij op gedaan. is dit eigenlijk neit best snel aangezien ik deze zomer een onderhoudsbeurt heb gedaan begin juli.
                moet zeggen dat ik nu ook al wel een 2000 a 3000 km verder ben.
                #17945824
                RISL
                  24 January 2011
                  Om wat voor auto gaat het, Astra G? Vergeet niet veel Opelblokken oliestokers zijn.
                  #17945823
                  bjornspiering
                    18 August 2009
                    astra G 1.6 16V XEL
                    #17945822
                    RISL
                      24 January 2011
                      Een x16xel, dat is familie van de x16xe en die smallblocks (x14xe, x16xe, x18xe1 en aanverwanten) staan bekend als behoorlijke oliestokers. Ik doe zelf ook een litertje per 1000 km. Heb dan ook besloten er gewoon 10W40 in te doen. Deze staat dan wel op de tweede plaats bij ‘aangeraden door Opel’, maar het is wel een stuk goedkoper.
                      #17945821
                      bjornspiering
                        18 August 2009
                        volgens mij heb ik er 5w30 in zitten al weet ik dit niet zeker, moet ik even de oliefles kijken.
                        #17945820
                        sw_reijnders
                          27 October 2005
                          dat smallblocks bekend staan als oliestokers is ook niet geheel waar.
                          dat doen ze alleen als ze door de vorige of huide eigenaar zijn misbruikt of een keer een geknapte distri hebben gehad ofzo.
                          als er gewoon normaal mee gereden wordt, valt het olieverbruik best mee.
                          @ bjorn
                          check eens hoeveel olie er nog in zit.
                          het verschil tussen de 2 streepjes op je peilstok zou 1 liter moeten zijn.
                          Meten bij een stilstaande motor en na stilzetten de olie de tijd geven om terug in het carter te zakken ;)
                          #17945819
                          RISL
                            24 January 2011
                            Ja, en op een vlakke ondergrond zetten.
                            Veel van deze blokken zijn om zeep geholpen door (vorige) eigenaren. Bij mij net zo en ik merk wel dat heel veel van de smallblocks dat hebben. Veelal zijn het verdroogde kleprubbers en/of versleten zuigerringen.
                            #17945830
                            Astra_DLS
                              6 March 2008
                              Je kunt de INSP teller trouwens ook resetten als er geen melding staat. Die melding is geprogrammeerd op 15K km interval. Dus iedere 15K krijg je die melding. Altijd als ik een beurtje doe, reset ik em zelf, met of zonder melding. Dan weet ik dat als het lampje weer aan gaat, dat het weer tijd is voor een nieuwe beurt.
                              #17945831
                                Ongeveer eenderde tot de helft van de Smallblock 16V oliestokers met meer dan 160.000 op de klok doet meer olie verbruiken dan 1 liter op 6000km.
                                Dus erg zuinig met olie srpingen er veel van deze motoren ook niet echt om.
                                oja, mijne doet dat bijna keer 10
