Insignia Service ESP: C1207
Forumindex Forums Modellen Insignia Insignia Service ESP: C1207
  • #17274153
    Jeroen73
      15 March 2015
      Hoi,
      Sinds een paar weken krijg ik op de display van mijn Insignia Sports Tourer uit 2009, af en toe de melding ‘Service ESP’ in beeld. De auto houdt dan ook even een fractie in. Daarbij brandt soms ook het ABS-lampje.
      Vanaf dit forum begreep ik al dat de stekker van de kabelboom naar de wielsensor nog wel eens een storing geeft en contactspray dan wonderen doet. Met nog het plan dat op te pakken, brandde ineens ook het motormanagementlampje. Niet knipperen gelukkig en niet rood, maar toch even de ANWB gebeld. Uitlezen gaf code ‘C1207: Passed and Failed. Left Front Wheel Speed Sensor Circuit High Input’. Leek mij dan toch inderdaad een issue met de sensor links, dus (maar van beide wielen) contactspray in de hoop dat het daarmee weg was.
      Dit bericht natuurlijk niet voor niets, de melding is teruggekomen :shock:.
      Van internet heb ik inmiddels ook dat C1207 het volgende aangeeft: ‘C1207: ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Open’.
      Wie weet wat hier het issue is en is dat iets wat ik zelf kan oplossen/wat moet er gebeuren? Ik heb hier ook gelezen dat de kabel van stekkervooras naar sensor stuk kan gaan (bekend probleem). Past dat bij C1207? Dat kan is makkelijk zelf te vervangen ;) .
      Thanks weer voor het meedenken!
      Jeroen
      #18301483
      Suspicious
        26 August 2015
        aahh kijk, eindelijk iemand met het zelfde probleem :idea:
        ik dacht de enige te zijn in deze wereld en heb het helaas nog niet kunnen vinden ,
        bij de opeldealer zeggen ze dat ik hem daar mag neerzetten en hun een stappenplan volgen tegen €80 per uur
        en dan maar hopen dat zij het snel vinden :ass :ass
        bij mij is het geval dat waneer ik boven 20-30kmpu rijd dat de auto bij de storing zichzelf netjes herteld en weer aan springt en alles daar onder blijft
        de motor uit , is dit bij jou ook het geval Jeroen??? :wtf
        #18301484
        Jeroen73
          15 March 2015
          Bij mij komt de melding los van snelheid, Suspicious en gaat ook niet meer weg totdat het contact compleet van de auto is. Direct daarna starten en het is weg.
          Ik ben bij de garage geweest en er is óf een kabelbreuk; hopelijk dan snel te vinden en met een bypass op te lossen. Óf de sensor is stuk (issue is linksvoor). Het kan ook nog de kabel van de stekker naar de sensor zijn. Die ligt een heel stuk kwetsbaarder op de ophanging dan de rest naar de kabelboom.
          Kans op vervangen sensor is reëel. Kosten: €50 sensor en iets van €40 werkplaatskosten. Ik zou hem zelf nog wel kunnen vervangen, maar voel er ook wel wat voor om ze eerst even eea door te laten meten voor ik nodeloos een sensor vervang en daarna toch een kabelbreuk het issue blijkt te zijn. Dus dan toch de garage.
          #18301485
          Jeroen73
            15 March 2015
            Maar ik kan blijven rijden. Er is even een hick-up, maar eigenlijk werkt hij gelijk daarna weer. Slaat bij jou de motor af? Lees ik dat goed? Want dat is echt wel bizar.
            #18301486
            Suspicious
              26 August 2015
              ja jeroen
              bij mij slaat echt de motor volledig af en geeft boordcomputer een ‘service ESP’ melding maar herteld zich binnen de zelfde seconde en gaat weer aan :hmmz
              als ik hem dan laat uitlezen bij de opelgarage komt er enkel een U0100 code tevoorschijn en dat is een algemeene code voor storing motormanagment.
              Ik heb de auto nog niet bij hun neer willen zetten puur omdat zij met de schouders omhoog gaan en dan lachend aangeven dat het van alles kan zijn.
              en dan kosten niet geschat kunnen worden :vertag
              aangezien mijn vertrouwen moeilijk te winnen is bij doorgaans geldwolven als garages probeer ik dus al een tijdje het www om advies te vragen.
              #18301487
              Jeroen73
                15 March 2015
                Pittig. Maar zo heb ik het dus absoluut niet. Gelukkig voor mij, helaas voor jou.
                Ik ben ook een leek, maar als je motor afslaat, zal ook je abs en esp niet meer werken. Ik kan me voorstellen dat die melding niet oorzaak, maar gevolg is.
                Ik kan je niet helpen, maar dit lijkt me wel iets om toch serieus te onderzoeken.
                Succes!
                #18301488
                GilbertvH
                  5 April 2013
                  Zelfde probleem hier. Bij het afremmen op de motor verschijnt deze melding af en toe in beeld. Bij mij verdwijnt hij na een seconde of 15 weer gelukkig.
                  Probleem zou in een sensor zitten. Mijn (Opel-gespecialiseerde) garage kent dit probleem bij Insignia’s.
