Insignia 2.0 Cosmo Turbo 4×4 2009. Trilling in aandrijving.
Forumindex Forums Modellen Insignia Insignia 2.0 Cosmo Turbo 4×4 2009. Trilling in aandrijving.
  • #17264957
    Roland Insginai
      26 March 2014
      Beste vrienden,
      Sinds 2 weken trilt de Insignia enorm vanuit de aandrijving als ik optrek (dus vermogen vraag in de 1,2,3).
      net alsof ik met vierkante wielen rijd …. wordt steeds erger ..
      Bij hogere snelheden en gelijkmatige snelheid is alles stabiel en rustig ….
      wie weet raad ? ben vandaag in de Opel garage geweest ; echter geen “bekend” probleem….
      thanks !
      Roland.
      #18226354
      Vannos
        14 November 2010
        Misschien wat simpel,
        heb een keer bij een vectra C gehad dat de wielbouten los stonden en alleen bij optrekken dat de auto ging trillen, bij rustig rijden niks aan de hand
        alleen bij optrekken.
        #18226355
        Roland Insginai
          26 March 2014
          thanks ; bouten zitten vast ; dubbel nagekeken !! Ook geen lager speling of zo .. banden in balans .. het komt uit de aandrijving .. kan niet zeggen voor of achter … onlangs (maand geleden) nieuwe olie in de achter differentieel gedaan (door “vakgarage”) …
          Groet,
          #18226356
          NelisZ20LER
            20 March 2011
            Check de assen eens op speling. Als een homokineet versleten is krijg je de zelfde verschijnselen namelijk.
            De as komt dan onder belasting uit het midden zeg maar…
            #18226357
            Roland Insginai
              26 March 2014
              Mannen , bedankt voor jullie reactie.
              Nog meer oorzaken die dit kunnen veroorzaken ?
              misschien nog vergeten te vermelden (maat weet niet of dit er mee te maken kan hebben) : onlangs te hard over een “verkeerde” verkeersdrempel” gereden ; was nogal een klap maar er leek niets aan de hand.
              Groet,
              Roland.
              #18226358
              Haasje17
                8 September 2009
                Dan zal er wel wat krom zijn en dan dnek ik niet in de aandrijving, maar stuurinrichting.
                #18226359
                rim3179
                  30 April 2013
                  Is het een automaat? Als het een manuele is dan zou het misschien het dubbel massavliegwiel kunnen zijn.
                  Anderzijds is het moeilijk om zo een oorzaak aan te duiden. Best binnen brengen in een garage (en liefst laten weten wat het was).
                  #18226360
                  Ascona78
                    9 May 2011
                    Gefeliciteerd, ik heb dit ook met mijn 2.8 4×4 uit 2009! Al twee keer de achteras (klokhuis, tweede keer i.v.m. afgebroken tandwiel)) vervangen, oliepomp vervangen en nieuwe olie erin. Heeft het twee weken goed gedaan, tot ik vorige week wegreed van een parkeerplaats met gedraaid stuurwiel en het trillen / bonken is weer aanwezig. Teruggebracht naar de garage en zij weten niet meer wat te doen. Gelukkig heb ik sinds 60.000 km dit probleem en vallend deze reparaties nog gedeeltelijk onder de coulance. Ben nu ruim twee jaar bezig om het eruit te krijgen. Zodra ik gewoon constant rij is er geen enkel probleem te bespeuren alleen bij optrekken.
