inleren functies Astra H
Forumindex Forums Modellen Astra inleren functies Astra H
  • #17276829
    kwalihavome
      27 August 2006
      Beste,
      Ik ben opzoek naar iemand die bij mijn Astra H een paar fucties kan/wil actieveren.
      De opel dealer zegt dit niet te kunnen. Graag wil ik het originele alarm, wat ik heb ingebouwd en de comfort(?) sluiting van de ramen, zodat deze openen en sluiten als je de afstandsbediening ingedrukt houdt, activeren.
      Ik woon/werk in de omgeving Zoetermeer. Uiteraard voor een vergoeding.
      Groet, Floris
      #18320084
      Juffer1
        26 July 2006
        Is je REC geschikt voor de ATWS functie ?
        Deze functies zijn gewoon met een OP-com te programmeren, je zou Astranomic eens een berichtje kunnen sturen.
        #18320085
        kwalihavome
          27 August 2006
          ATWS? Ik weet niet wat die functie is.
          Wel waren alle kabels voorbereid.
          #18320086
          opel-mark
            6 March 2011
            Dat de bedrading er ligt wil niet zeggen dat je REC dit heeft, opcom eraan en kijken wat er aangezet kan worden en of het werkt, anders zul je een andere REC moeten hebben die de alarm functie wel ondersteund.
            #18320087
            kwalihavome
              27 August 2006
              Okee, en heeft dat dan ook te maken met het wel of niet ondersteunen van het kunnen open/sluiten van de ramen dmv de afstandsbediening?
              #18320088
              Opeltje17
                18 January 2012
                Nope, comfortsluiting kan je gewoon programmeren als je een REC hebt.
                #18320089
                kwalihavome
                  27 August 2006
                  Dan is dan al iets.
                  Nog over dat alarm, er zit in mn REC wel plek voor een zekering. Ook “contactpuntjes” waar je de zekering op aansluit.
                  #18320090
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Met de opcom kijken of je de ATWS optie kan aanzetten zoals gezegd.
                    #18320091
                    Juffer1
                      26 July 2006
                      ATWS is de Anti Theft Warning System oftewel : fabrieksalarm.
                      Dat de bekabeling is voorbereid en dat de zekeringhouder ook is voorbereid zegt helemaal niets.
                      De REC (Rear Electric Center) moet de functie vanuit zijn besturingssysteem ook aankunnen.
                      Pas als die dat softwarematige aankan, kan je die functie ook (laten) activeren.
                      Meer info vindt je in dit topic op http://www.AstraTuningClub.nl
                      #18320092
                      kwalihavome
                        27 August 2006
                        Is er een manier om te herkennen of mijn rec dit ondersteund? Typenummer oid?
                        #18320093
                        Juffer1
                          26 July 2006
                          Je kan het terug vinden aan de 2 letters die op de achterkant van je REC staan.
                          Makkelijkste manier is gewoon iemand in de buurt zoeken die middels een Op-Com of Tech2 die optie aanzet.
                          Als die optie grijs is ondersteund je REC dit niet.
                          Als je een REC hebt met de index HT, HQ, HN of DL dan is de ATWS functie niet te activeren.
                          #18320094
                          kwalihavome
                            27 August 2006
                            Kun je me nog een tip geven? De comfortclosing is ondertussen gelukt. Alleen de functie van het alarm is helemaal grijs.
                            De “alpha” code die op mn rec staat is CG. Doe ik iets verkeerd?
                            –edit
                            Ik heb nog op internet gevonden dat CDL (central door lock) op aanwezig moet staan, dus dit heb ik ook geprobeerd maar veranderd niks.
