inlaat spruitstuk Astra H
Forumindex Forums Modellen Astra inlaat spruitstuk Astra H
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 54)
  • #17681963
    Alper
      22 April 2010
      tap. Haal je inlaatspruitstuk los want er is flink wat troep aangekoekt,had ik ook! (er moet ook een lampje branden op je dash)
      #17681978
      corsab
        13 July 2004
        goede dag ik ga zaterdag kijken voor een astra gtc z16xep.
        met kilometerstand van 95 duizend.
        de auto is van 3de maand 2006 is er toen al modificatie gedaan?
        op de kleppen?
        hoor graag snel van jullie!
        #17681979
        opel-mark
          6 March 2011
          Daar ben ik ook wel benieuwwd naar aangezien die van mij ook uit 2006 is.
          mark
          #17681980
          corsab
            13 July 2004
            En jij hebt nog geen problemen en wat heeft die gelopen die van jou
            #17681981
            opel-mark
              6 March 2011
              ik zit op iets van 71000km
              #17681982
              corsab
                13 July 2004
                oke balen dat niemand andwoordt geeft bijna.
                had voor morgen wel paar andwoorden gehoopt
                #17681983
                kwuyts
                  27 October 2011
                  Is er dan een modificatie geweest?
                  ik heb een z16xep van eind 2004 en heb nergens last van?
                  #17681984
                    Klepjes gaan rammelen, of de potentiometer gaat kapot, in beide gevallen dient heel het inlaat te worden vervangen..
                    corsab
                      13 July 2004
                      willem hoe kan ik dit morgen opmerken?
                      door tikken of is er nog iets waar ik het aan kan zien?
                      #17681986
                        Rammelen van het inlaat, klepjes liggen los..
                        bij een kapotte potentiometer heb je motorstoring..
                        Let ook op het tekentje met steeksleutel, deze geeft ook aan of er een storing in het geheugen van de motorcomputer staat..
                        Esox Lucius
                          6 September 2011
                          Die foutcode kan ook worden opgelost door een ander pot metertje erop te zetten, ik dacht van een C14nz/c16nz.
                          We hebben er al 2 gemont. met tot op heden geen foutcode’s.
                          Ik laat dit wel weten hoe of wat.
                          #17681967
                          Sjonny-astra
                            4 March 2012
                            ik heb ook een astra H met Z16XEP motor.
                            die van mij had ook een tik in de motor, ik heb eerst kleppen gesteld maar dat hielp niks.
                            toen het inlaatspruitstuk gedemonteerd en de wervelkleppen kon ik bijna een cm heen en weer bewegen.
                            ik heb toen dat deel van het spruitstuk vervangen voor een revisie onderdeel. kosten waren van het onderdeel was € 500,-
                            maar is het mischien een optie om de 4 draai punten te smeren om de levensduur van het nieuwe onderdeel te verlengen ?
                            #17681966
                            Esox Lucius
                              6 September 2011
                              Is inderdaad een gaskleppot. meter van een C14NZ
                              #17681964
                              heineken
                                2 August 2005
                                kleppen stellen kan je alleen bij een cih of een ohv motor niet bij een Z16XE
                                #17681977
                                  Z16XEP / A16XEP / A16XER / Z18XER / A18XER heeft mechanische Stoters, die moeten wel Gecontroleerd worden op klepspeling
                                  Je kan ze zo wel Controleren, voor stellen moeten de nokkenassen eruit..
                                  heineken
                                    2 August 2005
                                    ja dat bedoel ik :thumbup wim
                                    #17681976
                                    marzaz
                                      25 February 2012
                                      heeft de 1.4i ecotec astra h 2004 daar ook kans op?
                                      #17681975
                                        Dacht die nog Hydrostoters heeft, en Wel klepjes in het inlaat, maar Minder problemen daarmee…
                                        Daar breken zo nu en dan weer de nokkenassen van…
                                        marzaz
                                          25 February 2012
                                          :cry: horror!
                                          #17681973
                                            niet als je af en toe de nokkenasjes natrekt met 9Nm
                                            marzaz
                                              25 February 2012
                                              wat bedoelje met natrekt met 9Nm hoe doeje dit dan? of staat dit al op het fora
                                              #17681971
                                                Klepdeksel los.
                                                Alle boutjes van de nokkenaslager kappen natrekken met een (kleine)momentsleutel op 9Nm
                                                marzaz
                                                  25 February 2012
                                                  clevere kerel danku u willem!
                                                  #17681968
                                                  Sjonny-astra
                                                    4 March 2012
                                                    ik heb mijn z16xep motor toch echt kleppen gesteld.
                                                    het is aleen best wel veel werk want de beide nokkenassen moesten eraf.
                                                    een z16xep moet om de 160.00 klepspeling gecontroleerd worden. (word meestal niet gedaan)
                                                    #17681965
                                                      150.000km dacht ik zelfs..
                                                      Op LPG iedere 30.000km, dat is maar 1x per (originele) cilinderkop!!! want de volgende klepstelbeurt haalt ie dan toch niet zonder verbrandde kleppen..
