inlaat spruitstuk Astra H
Forumindex Forums Modellen Astra inlaat spruitstuk Astra H
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 54)
  • #17221982
    beeluh
      2 June 2010
      Wie heeft er ook problemen met het inlaatspruitstuk van de Asrta H.
      Er schijnt een rij kleppen in te zitten en deze kunnen los schieten.
      Dan moet er dus een nieuw spruitstuk op maar dat is nu niet te leveren en staan allemaal in back order.
      #17681939
      OPC Turbo
        7 June 2009
        Bekend probleem anders zouden ze niet backorder staan ;)
        Je kan (als je zelf handig bent en geduld hebt) hem ook voorzichtig open maken, kleppen vast maken (afgebroken delen) en weer inelkaar kitten…
        Dan vervalt de garantie wel maar het werkt… (heb het een keer gezien dat het gedaan is)
        #17681940
        beeluh
          2 June 2010
          ben niet zo handig maar zit wel met een groot probleem.
          Als ze die spruitstukken niet vrijgeven kan ik mijn wagen niet gebruiken, god weet hoelang.
          Weet jij of dit spruitstuik te krijgen is op de sloop?
          #17681941
          OPC Turbo
            7 June 2009
            Het zal vast wel ergens te krijgen zijn op de sloop maar dan moet je goed zoeken (of ff rondbellen naar merkspecialistische sloperijen)
            #17681942
              Om welke motor gaat het??
              Alper
                22 April 2010
                ik gok op een Z16XEP
                #17681944
                beeluh
                  2 June 2010
                  Het is inderdaad een Z16XEP.
                  Hoezo, heb je daar ook ervaring mee?
                  #17681945
                  OPC Turbo
                    7 June 2009
                    Ik ben inderdaad van een Z16XEP uitgegaan want het is een bekend probleem.
                    #17681946
                    Nick-GSI
                      Idd een huur auto van ons heeft dat ook, ook een Z16XEP, maar een Z19DTH heeft ook problemen met inlaat
                      #17681947
                      beeluh
                        2 June 2010
                        wat hebben jullie ondernomen?
                        #17681948
                        OPC Turbo
                          7 June 2009
                          Ja, zowel de Z19DTH als de Z16XEP hebben problemen met de wervel kleppen.
                          De kleppen van een Z19DTH daar gaat de uitwendige verbinding van los en geeft foutcode’s en gebrek aan vermogen.
                          De kleppen van een Z16XEP breken af en gaan rammelen maar verder merk je er niks aan.
                          #17681949
                          beeluh
                            2 June 2010
                            Is het mogelijk dat als deze kleppen afbreken, dat deze dan de motor inschieten en daar dan veel schade aanrichten?
                            #17681950
                            astra-gtc-freak
                              3 March 2010
                              Ik zou zowiezo geen gebruikt inlaatspruitstuk monteren!
                              Zeker omdat het een kwaal is van Z1.6XEP,
                              en de kans groot is dat je weer een spruitstuk koopt met de zelfde kwaal of binnen de kortste keren weer heeft.
                              Het is even diep in de buidel tasten maar dan weet je zeker dat je er weer voor zeer lange tijd van af bent.
                              Ik denk niet dat z’n klep een twee drie de motor in zal schieten zou er wel een stukje in schieten heb je kans op motor schaden maar met een beetje geluk gaat hij er door de uitlaat klep meteen weer uit.
                              Maar voorkomen is zeker beter en goedkoper dan genezen.
                              Dus ik zou niet langer rond rijden dan dat nodig is.
                              Het probleem dat het onderdeel in back order staat is meestal niet lang (twee tot vijf werkdagen)
                              Vaak moet het onderdeel dan uit Duitsland komen je zou als je in de buurt van de grens woont zelf eens kunnen infomeren bij een dealer net over de grens.
                              Veel succes met je probleem.
                              #17681951
                                Dan moet je wel heel veel geluk hebben, Astra GTC freak, als ie er direct weer uitgaat via de uitlaat klep.
                                Meestal als ie zowiezi blijft zitten tussen klep en gelijder heb je kormme kleppen.
                                blijft ie op de zuiger, heb je kans op cilinder / zuiger schade.
                                steinmetzpaul
                                  5 September 2008
                                  hoe weet je dan dat die kleppen stuk zijn …???:hmmz:wtf
                                  Ik rijd zelf ook een astra H met Z16xep motor….16 Twin Port staat er op de klep……..:P
                                  Niet dat ik hem dadelijk naar de kl*te :fy1rijd.
                                  mvg Paul
                                  #17681953
                                    Rammelen van inlaat spruitstuk.
                                    astra-gtc-freak
                                      3 March 2010
                                      Willem ik bedoelde ook met een beetje geluk dat de kans erg groot is dat het niet zo is.
                                      En ik zou ook zeker niet door rijden met een kapot spruitstuk.
                                      Ik heb zelf ook een Z1.6XEP bij welke km stand gaan die inlaatspruitstukken meestal stuk?
                                      Weet ik wanneer ik het kan verwachten.
                                      Heb al wel de bobinegalerij en de thermostaat stuk gehad dat was bij elkaar ook al eg duur.
                                      #17681955
                                      beeluh
                                        2 June 2010
                                        Op de vraag: Bij welke kilometerstand gaan die kleppen kapot kan ik antwoorden dat ik er nu 125000 km mee gereden heb, maar dat rammeltje zat er al een kilometer of 1000 in.
                                        #17681956
                                        astra-gtc-freak
                                          3 March 2010
                                          Ok nou dan kan ik er vast rekening mee gaan houden de mijn heeft nu 117000km gelopen.
                                          #17681957
                                          steinmetzpaul
                                            5 September 2008
                                            ik heb vanmorgen op die van mij 128000 gezet dus hij zit al in de risico zone:o
                                            wat kost z’n spruitstukje nou nog…?
                                            mvg Paul
                                            #17681958
                                            beeluh
                                              2 June 2010
                                              Dit spruitstukje kost bij de Opel dealer zo’n 1800 €.
                                              Dat is incl. een nieuwe kabelboom (320€) , omdat dit spruitstukje in 2006 gemodificeerd is.
                                              #17681959
                                              tmug
                                                4 July 2007
                                                Als het een bekent productieprobleem is lijkt het me dat je hem gewoon voor nop er op krijgt?
                                                #17681960
                                                steinmetzpaul
                                                  5 September 2008
                                                  origineel gepost door beeluh
                                                  nondejuu:swear da’s een klap geld…. is dat incl montage of komt dat er ook nog bij….? :(
                                                  mvg paul
                                                  #17681961
                                                  tap
                                                    24 August 2010
                                                    ik heb ook een z16xep die tikt als een gek de klepspelling is oke
                                                    wie kan mij vertellen wat er aan de hand is?
                                                    #17681962
                                                    Spacejam
                                                      21 November 2006
                                                      op ebay zijn dit soort onderdelen vaak vele malen goedkoper terwijl het ook gewoon origineel gm is.
