Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Inlaat spruitstuk Astra G
12 juni 2012 om 08:41 #17249516
Ik heb een Astra G Z16 XEP, nu krijg ik steeds een melding dat er een storing zit in de motor (auto met sleuteltje) en ben ik naar de garage gegaan. Het is het inlaatspruitstuk, maar om die nieuw te vervangen kost me dat 700-800 euro. Weet iemand misschien of ik deze ergens 2e hands kan kopen? en of bijvoorbeeld een inlaatspruitstuk van het motortype Z14 XE(P) of Z16 XE hetzelfde is of moet het echt overeenkomen met het motortype van de mijne?
Daarnaast vraag ik mezelf af of je deze (met redelijke kennis) zelf kunt (de)monteren of dat dat echt in de garage moet gebeuren?Ik heb geprobeerd al wat te vinden over inlaatspruitstukken, maar heb nog weinig relevante dingen voor mijn situatie gevonden.
Met vriendelijke groet,
12 juni 2012 om 08:51 #18035605Tweedehands vind je ze op de sloop natuurlijk, maar het is maar de vraag of je dan niet andermans ellende koopt….
Met gezond verstand kun je een spruitstuk prima zelf wisselen.12 juni 2012 om 09:38 #18035606inlaat van een Z16XE of Z14XEP gaat niet passen, je moet er echt 1 van een Z16XEP hebben
12 juni 2012 om 09:41 #18035607Die van een Z16XER past wel.
12 juni 2012 om 20:49 #18035608Dus die van de Z16 XER past als enige wel, andere types niet?
Ik wil het spruitstuk eigenlijk zelf proberen te verwisselen (met onder andere gezond verstand haha), maar ik weet niet of er ook elektronische sensoren aan vast zitten en of er iets moet worden afgesteld (uitgelezen)? Dit kan ik niet zelf vandaar, niet dat ik er dadelijk een boel uit heb liggen en dat ik erachter kom dat ik het niet helemaal kan afmaken.
In ieder geval alvast bedankt voor jullie antwoorden!
12 juni 2012 om 21:41 #18035609Wat is de diagnose van de garage? In het spruitstuk zelf kan volgens mij geen storing zitten?
Vind het een vreemd verhaal.
Nu maar even afwachten wat Willem (Wim-v6) zegt.13 juni 2012 om 07:58 #18035610Zullen wel de wervelkleppen zijn die storing geven, denk ik?
13 juni 2012 om 09:00 #18035611Hij geeft aan (auto met sleuteltje) dat er een foutcode in zit, toen ben ik naar de garage gegaan en de foutcode heeft te maken met een klep in het inlaatspruitstuk.
Maar ik hoor (nog) geen raar geluid uit de motor (inlaatspruitstuk) komen, de auto houdt (nog) niet in en verbruikt ook niet meer benzine dan normaal. Hij rijdt tot op heden nog normaal. In de garage zeiden ze dat het een kwestie is van tijd voordat ik het ga merken. Ze hebben toen de foutcode gewist, maar nadat ik ermee ging rijden kwam de melding direct terug. Dus ik ga ervan uit dat er wel iets mis mee is.
Is er een bepaalde zekering of bedrading, waarmee ik die melding (auto met sleuteltje) kan uitzetten?
14 juni 2012 om 16:05 #18035612Zou dit voor mij ook oplossingen kunnen bieden?
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=122196″ onclick=”window.open(this.href);return false;
– wervelklep constant open zetten met een tyrapje
– storing oplossen door het heveltje aan de vacuumklep vast te zetten (??)
– De (EGR) of wervelkleppen schoonmakenWeet iemand zo welke zekering voor het motorlampje is?
Bij voorbaat dank!
14 juni 2012 om 17:06 #18035613Inlaatspruitstuk 700-800 Euro??? beetje overdreven mijn gedacht, heb ook laten vervangen met g 3 jaar gelden dan wel, was 300 euro kwijt.
15 juni 2012 om 08:24 #18035614De monteur bij dat autobedrijf zei 425 ex BTW voor het inlaatspruitstuk (505 incl) en 3 manuren (80,- per uur) dus daar komt het wel op neer. 300,- vind ik dan nog wel meevallen! Vraag me af wat je dan voor materiaal hebt en bij wie :D
Ga zometeen factuur opzoeken, gewoon een erkende opeldealer.
15 juni 2012 om 11:24 #18035616Of je koopt gelijk een Dbilas Flowtec, dan krijg je er gelijk 20pk of zo bij.
Oke, dat is prima. Ik hoop het, want zou willen dat het 300,- euro kost :)
17 juni 2012 om 18:51 #18035618http://www.ebay.de/itm/Drallklappen-Saugrohr-Ansaugkrummer-Z16XEP-Astra-/280779547516?pt=DE_Autoteile&hash=item415fc3e37c” onclick=”window.open(this.href);return false;
17 juni 2012 om 23:38 #18035619600,-? Dat is nog duurder als dat mijn monteur aangaf (dus nieuw in Nederland). Met alle respect, ik zou gewoon graag hulp willen bij wat ik nu moet doen .. Weet iemand hoe ik de melding kan uitschakelen, of ik het inlaatspruitstuk zelf goedkoper dan 500-600,- kan (laten) maken?
Tot op heden merk ik weinig aan de auto (niet in verbruik, ritselen in de motor, inhouden of trekkracht) en graag zou ik willen wat ik het beste kan doen? Heeft iemand hier al ervaring mee gehad?21 juni 2012 om 09:24 #18035620Ik ga het inlaatspruitstuk proberen te vervangen, wat ik nog wil weten is of er sensoren (elektrische draden of iets dergelijks) aan vastzitten waar ik voor moet opletten?
Krijg ik die melding in mijn auto afgezet? -
