Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › inlaat omega b x25xe op vectra b x25xe
26 juli 2015 om 22:51 #17272911
zoals de titel zegt..
is de inlaat 1 op 1 over te zetten??
los van het drive by wire systeem dat ik om kan zetten
om van dit..
ik vind het er persoonlijk mooier uit zien.. en ik weet niet wat het met het koppel en/of vermogen doet.. waarschijnlijk niet veel.. ondanks dat de weg waar de lucht door moet korter wordt..
27 juli 2015 om 06:08 #18291614Drive-By-Wire?????
27 juli 2015 om 06:09 #18291615Koppel evenveel alleen hoger in toeren over een kortere band. vermogen redelijk gelijk.
27 juli 2015 om 06:19 #18291616Nodig.
Kruisdeel en bovenkant inlaat incl gasklep.Pak wel het korte inlaat, niet de lange.
27 juli 2015 om 11:14 #18291617@wim-v6 wrote:
Drive-By-Wire?????
Ja bij sommige fotos op google zag ik een zwart blokje aan de zijkant van de gasklep i.p.v. eenplaatje met een veer… Zit er verschil tussen de 2.5 en de 3.2?? I.v.m. de egr of dat niet?
27 juli 2015 om 13:11 #18291618De 2.6 en 3.2 blokken hebben idd een elektrisch gas, geen kabeltje dus. Ook geen externeEGR en andere troep (bij de Omega weet ik ‘t zeker)
Als de pasvorm gelijk blijft hoef ik alleen dus de EGR elders in de motorruimte te hangen zodat die aangesloten blijft ondanks dat die niet zijn werk hoeft te doen…
27 juli 2015 om 19:13 #18291620Omega x25xe x30xe hebben gewoon gaskabel.
ja dat klopt.. de 2.6 en 3.2 hebben dat niet.. die zijn drive by wire.. maar zijn ze alle 4 passend?? dat de EGR niet past op de 2.6 en 3.2 maakt niet uit.. die hang ik wel ergens in de motorruimte zodat die aangesloten blijft… of zijn er meer dingen die op de 2.5 en 3.0 zitten die de 2.6 en 3.2 niet heeft??
27 juli 2015 om 20:22 #18291622Makkelijkste is een inlaat van de x25xe te pakken.
Die heeft een kabel gasklep huis.
En het is de korte inlaat.27 juli 2015 om 20:29 #18291623:thumbup ok dan gaat dat um worden… hier op de sloop hebben ze er 2 staan.. eentje van een 2.5 de andere was een 3.2 dus ik twijfelde of de 3.2 een andere capaciteit voor de lucht had dan de 2.5.. maar als dat niks uit maakt dan neem ik die 2.5 wel.. zo`n inlaat heeft ook zijn voordeel.. heb best wel wat aan gekloot met de bougiekabels die onder de inlaat door gaan… en dan zal ik genoeg ruimte hebben
27 juli 2015 om 21:13 #182916243.2 krijg je haast niet weg
27 juli 2015 om 21:19 #18291625dan gaat het de 2.5 worden.. dan neem ik de inlaat, gasklep en kruis deel mee van de omega op de sloop.. en dan een beetje hobbien met de inlaatbuis… maar daar kom ik vast wel uit…
27 juli 2015 om 21:46 #18291626weet niet wat je allemaal nodig hebt
maar heb al die delen nog liggen van een x30xe27 juli 2015 om 21:56 #18291627de inlaat, gasklep en kruis deel zoals willem opnoemde.. de EGR heb ik nog 2 liggen…
maar ik moet nog even kijken i.v.m. dat andere dingen nu even voor gaan buiten me auto om.. dus dit was meer even uitzoeken wat mogelijk is…
maar thx voor je aanbod in ieders geval… :thumbup :thumbup -
