Forumindex › Forums › Overige › Opel algemeen › inkoopactie HappyLightShow -module
- Dit onderwerp bevat 350 reacties, 45 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 april 2014om 17:45 door
Bartjex88.
17 februari 2013 om 11:28 #17972447
oke het heeft met de auto te maken.
deze kast heb ik in mijn Zafira inderdaad ook achterin links zitten
17 februari 2013 om 11:30 #17972448Anoniem
1 January 1970Jongens, leuke reacties tot nu toe, graag gedaan in ieder geval! Altijd leuk om te doen. Wie weet binnenkort weer een inkoopactie van het een of ander?
18 februari 2013 om 12:08 #17972450Anoniem
1 January 1970Inmiddels weer een andere inkoopactie gestart mbt luchtfilters. Kijk even in opel algemeen als je interesse hebt!
18 februari 2013 om 14:29 #17972449@pixels66 : Geboren verkoper of actie liefhebber??? Zelf denk ik een meelevende Opelfan. king:
18 februari 2013 om 14:56 #17972451Anoniem
1 January 1970Geen geboren verkoper, zit zelf niet in de commerciele wereld, maar dat laatste klopt wel ;)
18 februari 2013 om 16:03 #17972452Oké, ik ben ff de module aan het proberen, de opc scan is gelukt.
Zit nu vast, maar de beschrijving werkt nog bij mijn astra h tot nu toe.
Rempedaal indrukken + hendel grootlicht naar me toe trekken en richting aanwijzer naar links.
Kom ik in de ecn en dan zit ik vast,de teller gaat ook niet met 10km omhooggevallen zoals er in de beschrijving staat.
Wie o wie kan me helpen. :argue
Hoe moet ik te werk gaan om alles in te stellen.
Vind de module er ook niet erg strak in zitten.18 februari 2013 om 16:07 #17972453Anoniem
1 January 1970branden de ledjes wel? dan maakt hij goed contact..
het is de toerenteller die omhoog moet gaan, niet de snelheidsmeter volgens mij..
18 februari 2013 om 16:08 #17972454
dit is wat ik wel krijg te zien. Zoals op de beschrijving staat moet rechtrrrichtingaanwijzer aan staan.
Kijg ik niet voor elkaar. Helup!18 februari 2013 om 16:10 #17972455Hey Sander, de leds branden beide….
18 februari 2013 om 16:12 #17972456
18 februari 2013 om 16:13 #17972457Anoniem
1 January 1970ja die rechter knipper krijg ik ook niet maar het menu doet het wel..
18 februari 2013 om 16:20 #17972458Yup ecn menu werkt idd wel…
De opc scan werkt ook al wel.
Maar verder kom ik niet verder.
Kan het zijn dat ik een module van een Vectra heb?
Als k de rem ook in trap veranderden de cijfers wel. Maar maar word er niet
wijjzer van tot nu toe. Is er ook een nl beschrijving van de hls voor de Astra H?18 februari 2013 om 16:25 #17972459Op Internet staan ook nergens goede instructies voor de Astra H 5deurs merk ik.
Op YouTube staan wel de lightshows maar hoe je het echt moet instellen kan ik niet vinden.
Iemand van hier misschien, die een YouTube instructie filmpje kan fixen?
In een astra h? :wors18 februari 2013 om 16:56 #17972460ik heb ook een Astra H, alleen dan een station, zal geen verschil maken denkz.
ik heb om de boel te activeren de rem ingetrapt, grootlicht, en HALF richting aangegeven naar links (dus zodat ie na 3x tikken weer uit gaat).
zo kwam ik in het ECN menu terecht.
met de rem kun je nu de waardes veranderen, en met de koppeling van positie veranderen.
Het systeem werkt met layers, dat is bit 6 (eerste getal onder ECN).
dit kun je zien als menu 0, 1, 2 en 3.let op dat je de juiste handleiding gebruikt, je hebt 2.22 nodig, die is hier onlangs in het topic voorbij gekomen.
als al je settings goedgezet zijn, die je een keer richting naar rechts aangeven (ook weer half). Er zal nu even 333333 in je display komen te staan.
Dit wil zeggen dat de settings opgeslagen zijn.18 februari 2013 om 16:58 #17972461voor de luie Astramensen onder ons ;)
http://www.happylightshow.com/shop/media/upload/file/Handb%C3%BCcher/Manual%20Astra%20222%20ENGLISH.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;18 februari 2013 om 17:08 #17972462Precies zo als cornholio zegt alleen moet je voor opslaan van de settings je linker hendel indrukken en omhoog bewegen dan staat er inderdaad 33333333
En bij de astra H komt je km teller zelf niet omhoog dit is alleen bij de Vectra de teller komt alleen omhoog als je de licht show activeerd
En half indrukken hoeft niet helemaal indrukken werkt ook alleen staat dan je richting aanwijzer aan en moet je deze uit zetten
18 februari 2013 om 17:16 #17972463ben het niet helemaal met je eens met het eerste,
omhoog bewegen is voldoende.in de manual staat:”
To save the adjustments you have to push turn switch right once.
Now “333333“ should be shown inside the odometeroftewel, richting aangeven naar rechts :)
18 februari 2013 om 17:28 #17972464Ga vanavond na het boodschappen weer in de auto zitten en weer proberen ;)
de 2.22 heb ik volgens mij als handleiding idd.
dus er zijn 4 menus? 0, 1, 2, 3
Bit 6 is 0?
Als ik naar de foto kijk zit ik in menu 1? eerste cijfer onder ecn?
Als ik het rempedaal een paar x in druk (Als ik in de ecn zit)veranderen de nummers ook idd,
maar wat ik dan verander?? en waar ik precies zit tjah… een leek op dat gebied ben ik achter :shock:
Doe straks nog wel een poging natuurlijk ;)
Alle extra adviezen zijn welkom:)18 februari 2013 om 18:07 #17972465het meest linker cijfer geeft aan welke menulayer je zit.
als je bijv. de speedlock wil aanpassen, welke digit 1.4 heeft,
ga je eerst met de koppeling door alle bits van de eerste layer heen,
op een gegeven moment zal de meest linker 0 in een 1 veranderen, dan zit je in menulayer 1, en kun je met je rempedaal de 1e bit (meest rechter cijfer, aangegeven als 1.1, menulayer 1, bit 1) aanpassen.
druk je nog 3x op de koppeling, dan zit je bij digit 1.4, en kun je de speedlock instelling aanpassen. (met je rem pedaal).wil je vervolgens de OPS scan (0.1) aanzetten, trap je net zo lang op je koppeling totdat de meest linker bit weer op 0 staat,
vervolgens pas je de eerste bit (meest rechter) aan met je rempedaal.ben je klaar, dan 1x richting naar rechts aangeven, dan slaat ie de instellingen op.
Let er trouwens even op dat na het instellen van de div. zaken je rem zwaar aan kan voelen.
Kwestie van even je motor starten, en met draaiende motor een paar keer je rem intrappen.18 februari 2013 om 20:17 #17972466@Cornholio wrote:
Ja inderdaad alleen moet je ook duwen want ”push” is duwen dus duwen en naar rechts(omhoog)
18 februari 2013 om 21:24 #17972467Ik ik doe het ook niet zo snappe,
bij mijn zafira B kom ik wel in het menu maar inderdaad dan? staat nergens beschreven.
wel rem en koppeling…
ik heb dan 4 layers zoals ik nu begrijp
012125
101303
211021
300000dus de eerste is de laag, en de laatste cijfer is wat je programeer?
hoe kom ik dan bij bv 1.3: 2?
en waar/wat zijn de overige getallen dan voor?18 februari 2013 om 21:30 #17972468@Zafira02 wrote:
012125
101303
211021
en waar/wat zijn de overige getallen dan voor?als je bijv. bij 1.3 wil komen, moet je net zo lang op de koppeling trappen totdat de eerste 0 in een 1 verspringt.
dan ga je van layer 0 naar layer 1.het meest linker getal geeft aan welke layer je zit, de overige nummers zijn opties die je kan aanpassen.
bijv. 1.3 is layer 1, met daarbij het derde getal van rechts gezien, waar je je optie kan instellen.in jouw geval staat layer 0 als volgt: 012125
dat wil zeggen dat 0.1 heeft waarde 5,
0.2 heeft waarde 2,
0.3 heeft waarde 1
0.4 heeft waarde 2
0.5 heeft waarde 1bij jouw layer 1: 101303
1.1 heeft waarde 3
1.2 heeft waarde 0
1.3 heeft waarde 3
enz
enzin de handleiding staat precies wat je met bijv. 1.1 aan kunt passen.
18 februari 2013 om 21:34 #17972469Jah die overige getallen veranderen ook idd.
Heb net het getoeter uit kunnen zetten, als ik de auto op slot
Zette ging die 2x toeteren. tuuut tuut Gezellig. :D vooral s´avonds.18 februari 2013 om 21:37 #17972471Hmm oké kom nu meer in de buurt…. Ga ook ff weer proberen. :D
18 februari 2013 om 21:44 #17972472je moet hier wel een snappetje voor hebben zeg…..
ik geloof dat ik vandaag te hard gewerkt heb ben er nog niet uit.
in de beschrijving staat overigens geen 0,1 vermelding, wel 0,5 de WTTC functie time
dus wat verander je dan?
of is er nog een lijst waar deze wel vermeld staan? -
