Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Inklapbare spiegels klappen niet in
25 oktober 2013 om 21:33 #17261480
Wie kan mij vertellen waarom mijn inklapbare spiegels niet inklappen?
Misschien is er een zekering stuk, waar kan ik die vinden?26 oktober 2013 om 07:39 #18182800Hoi Ronnie,
Er is niet een aparte zekering voor de stel motor van de elektrisch inklapbare buitenspiegels.
‘T zit ‘m in de combinatie van je stuurapparaat portiermode en ‘t centraal stuurapparaat.Check links aan de zijkant van je dashboard als je ‘t linker portier open hebt de zekeringen;
5, 7, 9 en 15.
Groet jraaf
29 oktober 2013 om 15:40 #18182801heb de zekering door gemeten zijn goed die vier
5 7 9 15
foto van de zekering kast
4 zit geen en19 en 21 en 25en boven bij die dike zekering link ook geen in29 oktober 2013 om 18:45 #18182802Contactpuntjes van de schakelaar?
Heb je een pica van die schakelaar?Groet jraaf
29 oktober 2013 om 19:43 #18182803
zo bedoel je29 oktober 2013 om 19:51 #18182804:thumb
Doet je spiegelverstelling het wel?
Misschien de contactpuntjes :hmmzGroet jraaf
29 oktober 2013 om 20:35 #18182805ik heb dezelfde schakelaar, maar ook geen inklapbare spiegels. Althans, als ik de knop indruk gaan ze niet naar binnen.
29 oktober 2013 om 20:44 #18182806http://i192.photobucket.com/albums/z249/hans_vledder/Opel%20Vectra%20C1%20-%20Montage%20Buitenspiegels/DSCF1309.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
Volgens mij moet je deze schakellaar hebben anders niet elec inklapbaar
‘Uit topic van Hans Vledder’
29 oktober 2013 om 21:06 #18182807ahh, dat pijltje heb ik niet, thanks Gerhard!
29 oktober 2013 om 21:09 #18182808klopt, die heb ik ook
ik kan de mijne wel inklappen doormiddel van het knopje.
helaas nog niet met de ab30 oktober 2013 om 07:35 #18182809Is combi van schakelaar en deur module als ik het goed gelezen heb :agent
helaas nog niet met de abwelke heb je die als de mijne of die van hans
31 oktober 2013 om 15:05 #18182811Ik heb in mijn schakelaar geen eens een spiegeltje staan, alleen de pijltjes :hmmz
Dan zouden er al drie versies zijn :???:Maar die van Hans is zeker de electrisch inklapbare versie. Zo staat ie ook in de handleiding.
Groet jraaf
31 oktober 2013 om 15:10 #18182812welke heb je dan klap die wel in dan
31 oktober 2013 om 15:13 #18182813De mijne heeft die functie niet.
Ik heb zeg maar dezelfde als de jouwe alleen zonder die afbeelding van ‘t spiegeltje in het midden maar wel 4 pijltjes voor de spiegelverstelling.Groet jraaf
31 oktober 2013 om 15:24 #18182814En die werkt dus niet heb ik nu ook op de gts had ik de zelfde als hans
En die werkt dus wel :agent
@jraaf voel een mod aankomen :afro31 oktober 2013 om 15:34 #18182815@gwriemersma wrote:
@jraaf voel een mod aankomen :afroScrub29 (Eugene) is hier ook mee bezig.
Zodra ik er aan begin gaan we het samen proberen. Het is niet zo een klik klak mod. Qua montage wel maar je dient de juiste DDM en PDM te hebben op ident code. Scrub29 z’n versie komt niet in beweging. Ik ben er al 2 keer voor bij mijn VOD geweest om in TIS te duiken. De hoofdmonteur daar heeft in ieder geval uitgezocht voor me dat er geen tech 2 aan te pas hoefde te komen, lijkt ‘t…..Heb alleen nu eerst mijn verlichting mod in behandeling en hoogst waarschijnlijk eind dit jaar een nieuwe ‘goodie’ uit de stal van KCPerformance…. Die klap units dat wordt dus denk ik in maart pas of zo…..
Groet jraaf
Groet jraaf
:hmmz Maar ik denk nu even”hardop” als ik nu hele bups van donor in eigen zet
Spiegels module en evt ontbrekende bedrading
Dan zou het toch moeten werken :hmmz TOCH!?31 oktober 2013 om 16:11 #18182817@ronnie opel boy wrote:
ik heb dezelfde als hans
Groet jraaf
Hoi Jraaf,
Ik heb die mod ook gedaan, en ze moesten toen wel met de op-com geprogrammeerd worden.
Groeten Jurgen,
Dan zou het toch moeten werken :hmmz TOCH!?Ja in theorie wel. Maar ik denk dat als de ident code van die donor set niet overeen komt met je centrale body/interieur module, het niet gaat werken.
@gts vectra, Jurgen.
Ja dat klopt maar we moeten een onderscheid maken tussen ‘inleren’ en het ‘inschakelen’ van een optie/functie.De optie/functionaliteit is met de opcom aan of uit te zetten maar volgens onderzoek van mijn vod hoef je de ddm en pdm niet in te ‘leren’ of ‘huwelijken’ vrij vertaald uit ‘t Duits.
Maar goed, ik ben ook maar een leek die ‘g gewoon blijft proberen tot het werkt.
misschien dat Hans nog eens onder z’n ‘verbouwing’ uit kruipt en ‘t hier wil komen uitleggen :angelGroet jraaf
