Injectoren Vectra C
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Injectoren Vectra C
  • #17216723
    nosc
      13 December 2009
      Hoi,
      Vandaag mijn injectoren opgehaald bij een test en reinig bedrijf na het vermoeden te hebben dat ze vervuild waren. En mijn vermoeden bleek juist. 1 injector was goed en had een sproeibeeld van 6.2 iets minder met 5.4 en 5.1 en een slechte met 4.3.
      Dus ik zoek nieuwe injectoren voor een goede prijs voor mijn Vectra C 2.2 16V sedan Z22SE benzine. Ik ben nu het goedkoopst op 150 euro per stuk gekomen :o
      Eventueel gebruikte die nog goed zijn, maar dat moet niet te veel kosten want ik moet ze dan nog laten testen op sproei beeld om wel vier gelijke te hebben.
      gr,
      Henk
      #17600402
      2000
        Hoe heb je dat geconstateerd, want ik heb ook een 2.2, en wil dat graag weten:o
        #17600403
        sw_reijnders
          27 October 2005
          kunnen ze die niet (ultrasoon) reinigen dan?
          #17600404
          nosc
            13 December 2009
            Bij mij in de buurt heb je een bedrijf die injectoren test door ze aan te sluiten op een machine die dan de exacte sproeibeeld meet. Dan worden ze in een ultrasonenreinger geplaatst en electrisch aangestuurd voor de beste reiniging. En dan nog een keer gemeten. Kosten 12 euro ongeveer voor test en met reiniging 17 euro per injector.
            #17600405
            2000
              ok, maar hoe kom je er zowiezo achter dat er wat aan de hand is?
              #17600406
              nosc
                13 December 2009
                Ja dat heeft met je gevoel te maken (the force :P)
                Nee ik merk, bij het stationair draaien dat de motor licht een schokje maakt, meestal merk je zo iets bij lage toeren. Tevens had ik een mml melding dat ik een ontstekkings fout had op een van de cilinders. Dus heb ik eerst mijn bougies vervangen geen verandering gehad toen ben ik gaan vermoeden dat het mijn injectoren waren. En bij het reinigen hebben ze mijn brandstof gallerij ook gereinigd, ze zeiden dat er veel troep in zat. Dus wat je zou kunnen doen is je gallerij bekijken of hij vervuild is, zo ja dan heb je kans dat je injectoren ook wel vuil zijn.
                #17600407
                2000
                  als de kou het toe laat ga ik gelijk kijken :thumbup
                  #17600408
                  nosc
                    13 December 2009
                    Ik zie dat je in beverwijk woont, ik heb ze in broek op langedijk laten reinigen bij http://www.electrostart.nl/
                    Dat is kleine stukje rijden voor je, ik weet geen adres in de buurt van beverwijk, zal er vast wel zijn.
