injectoren c20xe
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) injectoren c20xe
  • #17250177
    DaveAutocross
      30 August 2010
      Weet iemand van jullie welke originele injectoren in een kadett horen met 192 inlaatspruitstuk ?
      Ik heb de motor met kms systeem gekregen dus zaten er andere injectoren in maar wil nu de motor in originele staat terugbrengen.
      Ik ben nu aan het twijfelen of het crèmekleurige waren of blauwe ?
      Kan iemand mij helpen?
      #18043323
      corsabc20xe
        18 June 2011
        bij dis zijn het de blauwe
        bij rotor ontsteking de creme kleurige
        #18043324
        Wesley_Rallykadett
          12 February 2012
          Hallo Dave,
          Volgens mij stond deze crossauto vandaag bij ons op het werk (Van Kronenburg Autosport) en heeft Nick deze vanmorgen meegenomen, klopt dat?
          Nick heeft mij het een en ander daarover gevraagd, (ben zelf bezig met C Kadett ombouw C20XE) en heb gezien dat je het Nieuwere type hebt M2.8 met extra spanrol en hall gever dekseltje aan de uitlaatnokkenas.
          Ook heb ik gezien dat je een 3bar brandstofdrukregelaar hebt.
          Origineel horen hierbij de blauwe injectoren.
          En nog een tip: als je een C20XE gasklep hebt met een soort van wig erop geschroeft, zou ik deze omzetten naar een C20LET gasklep, deze is namelijk vlak waardoor je een betere luchtstroming hebt en misschien wat meer vermogen resulteert, het zal van de buitenkant niet zichtbaar zijn voor de eventuele controle/keuring op de cross.
          Ik hoop je voldoende geïnformeerd te hebben.
          Groeten Wesley
          #18043325
          DaveAutocross
            30 August 2010
            Wesley,
            bedankt voor je reactie.
            Ik dacht zelf ook al de blauwe maar ben nog niet zo helemaal thuis in die motoren, dus vandaar dat ik het even na wou vragen.
            Maar volgens mij heeft Nick er cremekleurige ingezet omdat hij geen blauwe voorradig had dus dan moet ik eigenlijk nog even op zoek naar blauwe.
            #18043326
            Wesley_Rallykadett
              12 February 2012
              ja dat klopt, ik zag later dar er de creme injectoren erin gezet waren.
              wat je ook kunt doen is opzoeken hoeveel cc de blauwe bosch injectoren hebben en dan vervolgens een nieuw aftermarket set met dezelfde opbrengst kopen.
              #18043327
              bonofski
                24 July 2009
                moet he eens informeren vij c20xeparts .nl heb ik ook setje blauwe injectoren zijn wel gebruikte injectoren en voor niet al te veel geld
                #18043328
                DaveAutocross
                  30 August 2010
                  ja heb ondertussen al injectoren gevonden anders had ik die jongen van c20xeparts gevraagd, heb ik vaker onderdelen gehaald en altijd voor goede prijzen
                  #18043329
                  freek corsa
                    5 December 2004
                    Als je een rotor ontsteking hebt, dan heb je ook de ECU die daarbij hoort.
                    Dan moet je dus ook de creme kleurige injectoren gebruiken.
                    De C20XE met rotor ontsteking heeft origineel een 2,5 bar drukregelaar.
                    Als je een DIS ontsteking hebt, dan heb je ook de ECU die daarbij hoort.
                    Dan moet je dus ook de blauwe injectoren gebruiken.
                    De C20XE met een DIS ontsteking heeft origineel een 3 bar drukregelaar.
                    Het is dus niet zo dat de 3 bar drukregelaar aangeeft dat je blauwe injectoren moet gebruiken.
                    Als je met een originele setup rijdt, dan bepaald de ECU welke injectoren je nodig hebt.
