Injectoren afsluiten bij LPG inbouw
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD Injectoren afsluiten bij LPG inbouw
  • #17235671
    kywieman
      20 February 2009
      Hoe kan ik het beste de injectoren van een L-Jetronic (met voor weerstanden) 3.0 Senator A1.5 afsluiten?
      Mij is verteld waar 1 dikke witten kabel over gaat naar 3 dunnere witte kabels om daar een schakel relais tussen te plaatsen. (dit 2x omdat er 2 dikke witte kabel zijn en deze beide overgaan naar 2x 3 dunnere witte kabels.)
      Deze witte kabels zit in de kabel boom van de injectoren naar het schutbord.
      Is dit allemaal correct?????
      Mij is afgeraden om het hele injectie systeem uit te schakelen. Dit omdat als je van LPG naar benzine overgaat dit dan vlekkeloos gaat als allen de injectoren niet aangestuurd worden.
      Heeft iemand hier ervaring mee. :wors
      #17855937
      bitter cd
        2 July 2008
        Alleen de injektoren afsluiten werkt prima.
        Maar heel het systeem uit is ook geen probleem.
        Zelf heb ik bij de Senator 3.0E A1 van mijn zwager de aansturing van het hoofdrelais onderbroken.
        De benzinepomp wordt aangestuurd via de luchthoeveelheidsmeter.
        Aangezien deze nogal wat herrie maakt en mijn zwager vaak met te weinig benzine rondrijdt, heb ik deze ook onderbroken met een extra relais als hij op gas rijdt.
        Hij heeft een systeem waar het systeem zelf van benzine naar gas overschakelt boven een bepaald toerental, dit gaat gewoon soepel. Ook het weer terugzetten op benzine gaat zonder problemen.
        #17855938
          [rquote=1914421&tid=146428&author=kywieman]Hallo,
          Heeft iemand hier ervaring mee. :wors[/rquote]
          ik zou ook de brandstofpomp spanningsloos maken
          op lpg
          anders draait die maar wat rond te pompen;)
          voor de juiste draad zou je het beste even
          een schema kunnen raadplegen
          ben zelf met n zoorgelijke klus bezig in een range rover;)
          #17855939
          kywieman
            20 February 2009
            op lpg
            Het lijkt mij beter om alleen de injectoren spanning loos te maken.
            Uit de elektronische schema haal ik niet veel wijsheid vandaar de vraag.
            In ieder geval sterkte met de Range Rover.:thumbup
            #17855940
            DevilraY
              10 January 2005
              Het makkelijkste is de stroom te onderbreken van het contact naar het injectierelais, dan valt alles zonder spanning.
              #17855941
              GSE
                5 August 2006
                Dat klopt dan je…Maar dan werkt der helemaal niks:
                geen stationair regeling..Ik heb dat gezeik ook bij mijn A1 in de winter loopt het ding veels te hoog stationair,ik heb gewoon een draad van de bobine afgepakt en deze op die stationair regel klep gezet,zodat egaal of LPG of benzine die klep gewoon werkt..
                Maar bij een A1,5-A2 werkt dit niet die hebben een ander stationair regel systeem..
                #17855942
                DevilraY
                  10 January 2005
                  dat heb je bij gas toch helemaal niet nodig, daar stel je stationair op je verdamper af
                  #17855943
                  GSE
                    5 August 2006
                    Mm als de gasklep dicht is,dan gaat stationair via de omloop klep
                    En dan gaat stationair zeker omhoog als de klep koud blijft in de winter maanden,in de zomer is der niks aan te merken maar in de winter als L-jetronic koud is loopt het goed op LPG maar als de motor warmer word en de klep blijft open,gaat stationair toerental omhoog,teminste ik vond dit verschrikkelijk omdat ik mijn injectie systeem helemaal lam legde,dit heb ik opgelost door de gewoon 12V van de bobine op te zetten,nu werkt het perfect.
                    #17855944
                    DevilraY
                      10 January 2005
                      ik snap het.
                      eigenlijk ben ik ook niet zo’n fan van heel die LMM/luchtfilterkast gas installatie. ik rij liever met m’n gasstuk vlak voor m’n gasklep met enkel een luchtfilter ervoor (heel de LMM in de kofferbak zeg maar, voor het geval je zonder gas valt)
                      #17855945
                      kywieman
                        20 February 2009
                        Ik ga er een terugslag klep plaatsen tussen het inlaat en lmm.
                        En hem op benzine starten. Hier mee wil het de meeste kans op backfire weg nemen.
                        Misschien later nog een instelbare relais die bij bijv. 1500 toeren overschakelt naar LPG.
                        Maar de vraag was eigenlijk heeft iemand ervaring met het afsluiten van injectoren bij een L-Jetronic (met voor weerstanden) 3.0 Senator A1.5?
                        #17855946
                        GSE
                          5 August 2006
                          Ja…
                          Onderbreek de plus draad die spanning op de injectoren zet..
                          En je hebt ze lam liggen,of pluis ff injectie schema na en onderbreek de draad van de computer die naar – schakelt..
                          #17855947
                            [rquote=1914509&tid=146428&author=kywieman]
                            op lpg
                            wat is daar de achterliggende gedachte van dan???
                            ik gooi in iedergeval van zowel de injectoren als de brandstof pomp
                            de spanning er af
                            als je enkel de injectoren spannigsloos maakt
                            dan zal de pomp druk blijven houden op je gehele systeem
                            en de uren dat je op lpg rijd
                            (zal met de huidge prijzen wel t meest voorkomen)
                            draait en slijt je pomp dus wel terwijl je hem niet gebruikt
                            wil je overschakelen
                            dan geeft je brandstof pomp meteen druk
                            zodra die spanning krijgt
                            dus dat mag geen probleem geven;)
                            In ieder geval sterkte met de Range Rover.:thumbup[/rquote]
                            #17855948
                            peter777
                              21 January 2011
                              Vandaag de LPG toestand goed aangesloten en het werkt zonder overdrijven echt perfect! Had geen zin om de schema’s er bij te pakken dus ik het de beide massa’s van de injectoren met een relais geschakeld + de draad bij de computer voor de brandstofpomp. Schakelen tussen beide resulteert in een klein schokje, en vervolgens gewoon weer karren.
                              #17855949
                              kywieman
                                20 February 2009
                                Ja…
                                Dank zij dit schema is het nu gelukt:
                                http://img.mantacabrio.nl/elec/l-jetronic.jpg :wors :wors
                                Alleen was het verschil tussen 4 cil en 6 cil nog uit te vogelen. Wel handig van Opel dat zij voor de eerst 4 injectoren een voor weerstand pakken van een 4 cil en voor de laatste 2 injectoren nog een aparte voor weerstand pakken. Misschien hadden zij voor weerstanden voor 4 injectoren te veel. :hmmz
                                Maar goed het werkt nu naar behoren.
                                Ik heb 2 relais geplaatst tussen 10: Dubbel relais en 11: Voorschakel weerstanden. omdat dit hier dus gaat om een 6 cil moeten er 2 relais tussen. (ja over 1 relais waar voor 6 kabel aansluitingen op zitten.)
                                Nu nog de verdamper plaatsen en aansluiten dan moet het enig zins werken.
                                Na het omzetten de keuze schakelaar van benzine afzet werkt ie in iedergeval niet meer.
                                Ik verwacht dat dit niet erg is voor het injectie systeem omdat er in de vraagbaak staat: “de stekker verwijderen van de voor weerstanden bij het testen van het L-Jetronic systeem)
