Forumindex › Forums › Modellen › Manta › + injectoren
6 februari 2011 om 07:24 #17232278
hey mannen
wederom effe vraag welke draad geeft de injectoren voeding????moet dat weten ivm afsluiten met lpg
had vraag gesteld op ander deel van het forum en kreeg dit als antwoord
maar welke draad geeft voeding aan de injectoren ????
kan vanmiddag dan de manta verder afbouwen en begin volgende week apk dan :DJe moet dus de + van de LPG injectoren, dus de draad die injectoren voeding geeft en niet de draad die signaal geeft aan de injectoren.
Je zou ook de pomp kunnen onderbreken, maar het is het mooiste als je de pomp gewoon laat draaien tijdens rijden op LPG.6 februari 2011 om 07:53 #17811996De injectoren krijgen per 2 of 3 elk een aparte voeding.
Ze hebben wel een gezamelijke –
Rijd je met de motronic van de 2.2 of met de L-jetronic van de manta zelf?
(zit namelijk iets verschil in het kabelwerk)Je kunt idd de pomp onderbreken, maar dan gaan de injectoren alsnog open, en komt er alsnog benzine uit (wordt door de zuig werking eruit gezogen), is dus niet de oplossing die je zou moeten hebben.
6 februari 2011 om 07:58 #17811997ik heb het injectie gedeelte gewoon van een manta gsi
tis de bedoeling dat de benzine stopt wand geloof me lekker loopt ie niet op beide:D
6 februari 2011 om 08:02 #17811998Nee dat weet ik dat ie op beide niet lekker loopt, dat probleem had ik ooit eens met mijn admiral. Had ik ook enkel de pomp afgekoppeld, en bleef op beide lopen.
Maar zal dalijk eens kijken of ik nog een losse kabelboom hier heb liggen, anders zal het later op de dag gaan worden vrees ik.
6 februari 2011 om 08:12 #17811999hoop op snel andwoord:D
ga rond half 11 richting de manta6 februari 2011 om 08:14 #17812000Gevonden op mantablog (mantacabrio)
Pootje 12 op de comp stekker onderbreken.
6 februari 2011 om 08:15 #178120016 februari 2011 om 08:17 #17812002deze komt dan toch ook onder de kap uit????
moet dus effe kijken welke kleur dit is dan6 februari 2011 om 08:19 #17812003die komt ook onder de kap uit, zit namelijk op de injectoren. Zou hem echter bij de stekker onderbreken en dan met wat kabels verlengen, weet je zeker dat je de juiste witte kabel te pakken hebt ;)
6 februari 2011 om 08:23 #17812004hahaha ja daar zeg je met wat ja
zitten heleboel wit tussenga straks maar weer eens effe kijken en meten
moet toch keertje goed komen lijkt me;)6 februari 2011 om 08:26 #17812005ok, succes
(print de foto’s ff uit, konden nog wle eens handig blijken ;))
6 februari 2011 om 08:32 #17812006ja heb ik gedaan
heb alles uitgeprint en bewaar dat
kan altijd van pas komen in de toekomst6 februari 2011 om 08:39 #17812007Ow, als je de kabels door gaat meten, zorg dan wel dat de injectoren alle los gestekkerd zijn.
6 februari 2011 om 08:52 #17812008zal ik doen:thumbup
