Injector stottert!?
Forumindex Forums Modellen Kadett Injector stottert!?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 45)
  • #17264176
    Ardrock
      17 February 2014
      Hallo daar,
      Mijn broer heeft een E Kadett ’89 met C13N motor.
      Momenteel zitten we met het volgende probleem.
      Bij ‘veel’ gasgeven slaat de auto af (waarschijnlijk door tekort brandstof)
      Bij rustig gasgeven gaat de motor wel toeren maken,
      maar vanaf een bepaald toerental gaat de injector ‘stotteren’. (te zien op het filmpje)
      Heeft iemand van jullie een idee waar ik moet zoeken? :hmmz
      Waar krijgt de injector het seintje vandaan om aan het werk te gaan?
      Onlangs vervangen:
      rotor + verdeler
      bougies
      ontstekingsmodule
      hallgever
      brandstoffilter
      http://youtu.be/a3cLo5MyTG4″ onclick=”window.open(this.href);return false;
      Op het filmpje heb ik de uitlaat voor de katalysator losgehaald.
      Omdat ik dacht dat de kat misschien verstopt zat… (niet dus)
      #18218550
      saluma
        17 November 2010
        Lijkt wel of ie in zijn toerenbegrenser springt……..
        #18218551
        Ardrock
          17 February 2014
          hmmmm interresante opmerking ;)
          de toerenbegrenzer zorgt ervoor dat de injector stopt
          met inspuiten vanaf een bepaald toerental?
          maarrrr
          Als ik wat remmenreiniger in de inlaat spuit (meer brandstof dus)
          dan klimt ie nog wél wat in toeren.
          Rijmt dat dan nog met elkaar?
          #18218552
          corsaboy
            Injector al eens vervangen??
            Zit een simpele stuureenheid aan gekoppeld die aan de hand van een azntal sensoren (bdp, hall, temp, lambda) de injector stuurt.
            #18218553
            Vinci
              3 August 2009
              Zo gaat een motor dus stuk, onbelast vol in de toeren jakkeren…. Goed bezig!
              Maar inderdaad lijkt op toerenbegrenzer, meestal gaat dan je ontsteking ook uit, want anders zou de boel zeker in de soep lopen als hij ook nog hoog in de toeren arm gaat lopen.
              #18218554
              Ardrock
                17 February 2014
                corsaboy, bedankt voor je reactie!
                De injector heb ik nog niet vervangen, misschien maar eens doen.
                Maar zelf denk ik dan eerder dat 1 van die sensoren storing geeft…
                Zit die bdp sensor beneden bij de krukas? distributiezijde??
                als ik die stekker los haal veranderd er niks.
                @Vinci
                Ook bedankt voor het meedenken, maarrr….
                Vol in de toeren??
                het probleem is juist dat ie niet op toeren komt, de fut is er volledig uit!
                Luister nog maar eens goed op het filmpje!
                Hij moet, volgens mij, minimaal nog 3x zoveel toeren kunnen draaien.
                Zit er wel een toerenbegrenzer op?
                Waarom zou die dan al zo vroeg inslaan??
                #18218555
                Ardrock
                  17 February 2014
                  oja, nog ff 1 bizar detail vermelden…!
                  Had ik er meteen ff bij moeten zeggen.
                  De motor loopt op z’n best als de ontsteking op z’n allervroegst staat :(
                  Voor m’n gevoel moet ie nog iets vroeger, maar hij zit al tegen de aanslag.
                  Met de stroboscoop lamp zie je het merkteken nog net niet goed staan
                  (bij 1200 toeren schat ik)
                  en bij hogere toeren verdwijnt ie uit beeld.
                  Hoe zet je zo’n ontsteking normaliter op tijd??
                  #18218556
                  Vinci
                    3 August 2009
                    10-9 dat je gaskleppotmeter stuk is.
                    De ontsteking stelt zichzelf trouwens in bij Opel centraalinspuiting. Die rotor is van een oud model overgenomen, dus zit nog wel afstelling indicatie op, maar binnen de marge gaat de ECU gewoon bijregelen. Die pakt daarvoor een aantal sensoren voor toerental, soms klopsensor enz…
                    Check ook je distributie timing even heel goed, en heb bij zo’n motor met dergelijke klachten eens een ECU stuk gehad ook…
                    #18218557
                    Ardrock
                      17 February 2014
                      distributie staat goed.
                      die wás wel versprongen, stond ook erg slap.
                      maandje of 8 was de boel vervangen door een garage
                      maar die hebben iets niet goed gedaan blijkbaar…
                      gaskleppotmeter… :hmmz
                      ik ga het uitzoeken, dankjewel in ieder geval!
                      #18218558
                      sjoerdie
                        19 September 2005
                        bij hoeveel toeren gaat ie ‘stotteren’?
                        klinkt mij meer als gewoon de begrenzer namelijk.
                        #18218559
                        Vinci
                          3 August 2009
                          Ik geloof niet dat hij een toerenteller heeft, maar ik zou het ook aanraden die er eens aan te hangen, al is het maar voor de test…
                          #18218560
                          Vinci
                            3 August 2009
                            Dit zou trouwens de gaskleppotmeter moeten zijn:
                            http://www.ebay.de/itm/DROSSELKLAPPENPOTI-OPEL-CORSA-B-1-2-1-4-KADETT-E-1-3-1-4-1-6-1-8-/390761935755?pt=DE_Autoteile&hash=item5afb39f38b” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            Check wel even eerst nog!!
                            En sowieso, als die niet goed is kan het waarschijnlijk bij een goede garage met een tech kastje worden uitgelezen en geconstateerd. Mijn ervaring is wel dat dat ook niet gratis is, vaak duurder dan een onderdeel, maar je moet niet een hele waslijst gaan krijgen wat het niet is en dan toch heel duur uit zijn uiteindelijk…
                            #18218561
                            Ardrock
                              17 February 2014
                              jongens, begrijp me niet verkeerd.
                              het is misschien niet goed te horen op het filmpje maar ik gok dat ie zo rond de 3000 rpm draait.
                              Als het de toerenbegrenzer is, dan is dat dus verre van ‘gewoon’.
                              Er valt niet mee te rijden zo.
                              we kregen hem met moeite op een paar balken gereden, met aanloop!
                              Er is dus echt wel iets loos.
                              evengoed bedankt voor de reacties hoor.
                              Ik wil nog wel ff checken bij welk toerental het stotteren begint,
                              als ik erachter kan komen hoe dat met die stroboscooplamp werkt.
                              Daar zit die functie namelijk wel op
                              #18218562
                              sjoerdie
                                19 September 2005
                                lauw loene, dat zijn geen 3000 toeren op dat filmpje hoor.
                                #18218563
                                saluma
                                  17 November 2010
                                  Ik zou er even een losse toerenteller opzetten.Kijken hoeveel toeren hij nou precies maakt.Want dit schiet niet op.
                                  En uitlezen ,is dat geen optie? Hij zal toch wel wat moeten aangeven?
                                  #18218564
                                  Vinci
                                    3 August 2009
                                    Je kan heel duidelijk in het filmpje zien dat de gasklep nog geen 20% open is als de benzine al begint te stotteren. Het geluid klinkt heel heftig, maar het is toch zeker niet veel meer dan 3000 toeren wat hij daar maakt inderdaad. Sowieso hoort de benzine inspuiting dan nog gewoon te werken en zou de toerenbegrenzer dan echt nog niks moeten doen.
                                    Interessant zou zijn om te kijken of het vonken ook even stopt tijdens het stoppen van de inspuiting, kan je misschien met de strobo zien… Dan zou het misschien toch een defect in de ECU kunnen zijn, want dan lijkt het op een veel te vroeg inzetten van de begrenzer.
                                    De toerenbegrenzer is in de ECU kwartsgestuurd, en kristallen gaan nog wel eens stuk….
                                    #18218565
                                    gose91
                                      13 November 2013
                                      Geldt dat tijdens onbelast gassen? Kan me zo voorstellen dat je niet alle lucht in de wereld nodig hebt om naar maximaal toeren te gaan als je onbelast draait.
                                      #18218566
                                      corsaboy
                                        Nee, bij volledige gasklep open ga je ook volledig richting de begrenzer. Zou wel heel bizar zijn anders.
                                        #18218567
                                        gose91
                                          13 November 2013
                                          Rijd eens op de snelweg, trap je koppeling in. Ik vind een motor dan aardig richting max gaan. En een gasklep gaat dan niet spontaan vanzelf helemaal open. Vandaar dat ik mij afvraag of Vinci en TS terecht denken dat het inderdaad maar 3000tpm is.
                                          Maar als jij zegt van wel, heb ik weer wat geleerd
                                          EDIT: ik denk dat ik enkele posts van anderen verkeerd begrepen heb. Dat je gelijk naar de toerenbegrenzer gaat als de gasklep volledig openstaat snap ik ook nog net wel. Ik struikelde een beetje over de discussie van hoe snel de motor hier nou draait. Sorry
                                          #18218568
                                          Vinci
                                            3 August 2009
                                            Ja, ik weet het ook niet zeker zo, blijft koffiedik kijken zonder getallen, maar wil best van de ts aannemen dat het te snel gebeurt…
                                            #18218569
                                            P. Rutser
                                              2 July 2011
                                              lees dit eens
                                              Opel Kadett 1989: opel 16i loopt niet meer vol gas (Problemcar.nl)
                                              http://www.problemcar.nl” onclick=”window.open(this.href);return false; › Opel (Particulieren)‎
                                              zoek met google: (opel 16i loopt niet meer vol gas)
                                              #18218570
                                              Ardrock
                                                17 February 2014
                                                Bedankt voor je reactie en het meedenken P.Rutser
                                                goeie naam trouwens! ;)
                                                Ik heb het gelezen en volgens mij heeft die persoon gewoon een legendarisch versleten motor.
                                                De motor van ‘onze’ Kadett heeft nog geen ton gelopen, en nog goeie compressie
                                                10,5 – 11 – 10,5 – 11
                                                2 weken terug gemeten.
                                                Ik heb een gevoel in m’n buik dat het probleem hier de ECU is,
                                                aangezien die de ontsteking en injectie beiden regelt.
                                                Ik kan er waarschijnlijk via via 1 lenen om te testen of ik gelijk heb.
                                                Maar de 2e via, is op wintersport dus ik moet ff wachten.
                                                Ik hou jullie op de hoogte jongens!
                                                #18218571
                                                Vinci
                                                  3 August 2009
                                                  Je kan ook de ECU misschien wel repareren. Kristal is meestal zo’n glimmend metalen dingetje, even lezen welke frequentie er op staat geprint en voor een paar euro is die vervangen…
                                                  #18218572
                                                    Toerental op het filmpje is keurig 6000 a 6200toeren. Max dus, dat hoor je zo.
                                                    Normaal max toerental word dus in neutraal prima gehaald.
                                                    Dan zal t probleem meestal in gasklep sensor, map sensor, of ecu zitten.
                                                    Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
                                                    #18218573
                                                    Vinci
                                                      3 August 2009
                                                      Was ook mijn eerste gedachte aan begin van het topic Willem, denk eigenlijk dat hij onbelast gewoon de toerenbegrenzer in gaat en dat het probleem lijkt, terwijl er iets anders hem gewoon onder last begrenst al op een lager toerental.
