injector en brandstof relais krijgen geen signaal
Forumindex Forums Modellen Astra injector en brandstof relais krijgen geen signaal
  • #17231889
    b07
      24 February 2009
      het gaat om een astra g x16zsr 1.6 8v singlepiont injectie
      auto was uitgevallen 1231 ,
      ik heb het vervangen zonder resultaat ,
      met contact aan heb ik geen spanning op de geschakelde+ van het brandstof relais,
      ik heb maar een geschakelde+ van me radio er op gezet nu heb ik weer druk op de brandstof leiding .
      als ik me injector eruit haal spuit de brandstof eruit maar, als ik de injector aansluit komt er niks uit me injector ,
      ik heb de 2 draden van me injector doorgemeten op 1 draad staat constant 12volt ,op de andere 0 volt .
      heeft iemand een idee wat dit kan zijn ?
      de injector is massa geschakeld ,als ik nou een draad zou aansluiten tussen me injector en de -pool van me accu gaat dan me injector open ?
      is het mogelijk een injector door te verbinden zodat die het weer doet?
