injectiesysteem c20ne
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) injectiesysteem c20ne
  • #17208882
    Leen
      13 December 2004
      goed, ik heb ergens een c20ne opgepikt die in mn suzuki samurai moet komen.
      nu zat daar geen kabelboom, computer ed bij, dus die heb ik los gekocht via marktplaats.
      gaat hier om een computer met het volgende nummer: 0 261 200 104
      moet ik hier nog op lette met het aanschaffen van lmm’s oid?
      En kan ik de lambda bij dit systeem ook overbruggen door een pin op de computer door te verbinden?
      #17466725
      corsaboy
        Welke code staat er op de ecu…
        Iets in de trend van GC / GN / .. / .. /..
        Ik heb hie rnog diverse lmm’s liggen.
        Had ook wel een kabelboom en ecu gehad waar je geen lambda op hebt zitten.
        Ik zou deze motoren niet zonder lambda sonde laten lopen.
        Zo zijn ze niet geprogrammeerd,
        :vertag
        #17466726
        Leen
          13 December 2004
          er staat FF op.
          hoorde al iets van 3 rijige kabelboom, mijne heeft dus maar 2 rijen pinnen.
          #17466727
          corsaboy
            dan heb je een van de oudere types.
            daar heb ik ook nog wel een en ander van liggen.
            Heb er hier ook 1 zonder lambda aansluiting mocht je daar intresse in hebben.
            Verder moet je gewoon een lmm scoren van het oude type..
            Loopt ie wel op…
            #17466728
            Leen
              13 December 2004
              en hoe herken ik een lmm van het oude type?
              #17466729
              Small Sexy
                1 May 2008
                Hele oude luchtmassameter ziet er zo uit.
                Srry, droge humor :jerry
                #17466730
                chris b
                  27 February 2009
                  heb nog wel een oude lmm
                  #17466731
                  robbyrood
                    6 February 2006
                    leuk aan te sluiten , niet te moeilijk, koop of regel een E-kadett vraagbaak ,staan duidelijke schema’s in
