injecktors senator a2
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17213551
    eddepet007
      11 February 2005
      vraag over injecktors zijn deze nog nieuw te krijgen ?
      en andere vraag :1 werk niet geheel zoals het moet,maar ze zitten per 2 in een frametje hoe krijg ik deze los
      of heeft iemand in de buurt van almelo nog wat liggen?
      #17542384
      Ghanz
        31 July 2005
        ze zitten hetzelfde gemonteerd als bij een manta toch??
        #17542385
        eddepet007
          11 February 2005
          ja wel zelfde gemonteerd maar of het dezelfde zijn ? zou het niet weten
          #17542386
          gtw
            als de kleur gelijk is, zijn ze van manta ook bruikbaar dacht ik, zo doe ik het al jaren, en nooit problemen mee gehad
            #17542387
            astraminator
              13 August 2004
              ALs de kleur gelijk is klopt meestal wel. Echter m.u.v. de motronic injectors deze zijn ook geel maar kunnen niet uitgewiiseld worden met de LE injectoren.
              #17542388
              GSE
                5 August 2006
                Kunnen ze wel…
                Obelix hiero op het forum rijd ook gewoon rond met de Motronic injectoren op een L-Jetronic systeem wat het aanstuurt.(wel de voorschakel weerstanden der tussen uit gehaalt)
                #17542389
                Ghanz
                  31 July 2005
                  maar dat loshalen eddy.. das toch niet zo`n probleem?
                  de middelste bout losdraaien,
                  stekkertjes dr af.
                  frame`pje over de injectors schuiven,
                  beetje wrikken,
                  en ze komen los uit het o zo kwetsbare zwarte blokje.
                  goodluck.
                  (injectoren van een latere manta moeten inderdaad zo passen)
                  #17542390
                  GSE
                    5 August 2006
                    Als je een 2500I hebt met grijze injectore kun je ook gele pakken als je die weerstanden aan de bijrijders kant onder de kap maar doorverbind.
                    Als je gele hebt kun je ook grijze gebruiken maar moet je weerstanden gaan plaatsen,dat is wel meer werk maar is ook wel te doen.
                    Grijze werken op een halve bar meer druk normaal dus ook ff de drukregelaar omzetten…
                    #17542391
                    eddepet007
                      11 February 2005
                      heb geloof ik gele ,maar ik heb waarschijnlijk al 2 andere van een 3.0 e
                      weet helemaal niet welk systeem ik heb is een 85 er senator
                      kan ik aan de injecktor nog verschil zien ?
                      #17542392
                      gtw
                        origineel gepost door eddepet007
                        ja, andere bosch nummers, voor zo ver ik weet, maat als de nummers gelijk zijn ……..
                        #17542393
                        GSE
                          5 August 2006
                          85tiger is altijd geel egaal welk type motor:
                          90144511 is het Bosch nummer.
                          #17542394
                          eddepet007
                            11 February 2005
                            zijn ze in 85 dan geleverd met motronic en met le tronic ?
                            moet nl andere op halen ,beter als ik meteen de goede heb lijkt me
                            #17542395
                            Ghanz
                              31 July 2005
                              uh volgens mij niet.
                              heb jij een c30ne in het vooronder,
                              of nog een 30E ?
                              whatever.. je hebt vast een le-jetronic systeem.
                              #17542396
                              GSE
                                5 August 2006
                                85tiger is LE jetronic en met blauw kapje op de luchtweger is hetzelfde dwz dezelfde injectoren als de gewone LE jetronic.
                                #17542397
                                eddepet007
                                  11 February 2005
                                  mijn lmm is zwart en staat aan eind 037 op
                                  #17542398
                                  astraminator
                                    13 August 2004
                                    Injectoren zijn dan gelijk aan de volgende motoren met jetronic injectie,
                                    2.0 E
                                    2.2 E
                                    2.5 E vanaf nummer F1000129
                                    3.0 E vanaf nummer D1003807
                                    C30NE 156 PS versie dus niet met motronic
                                    Nummer van de injector 0280150205
                                    #17542399
                                    GSE
                                      5 August 2006
                                      156pk heeft nooit een Motronic gehad in de Monza/Senator.
                                      Het was een of ander LU systeem,de Motronic systemen hebben de onsteking en injectie in 1 computer en de Monza/Senators hebben gewoon een aparte onsteking en injectie.
                                      En de injectoren van de 156pk Monza/Senator zijn gelijk aan die van een 30E met gele injectoren.
                                      De C30NE 177pk op de stalen gallerij zijn iets anders en spuiten ietsjes meer in (paar cc maar 2/3 of zoiets) maar zijn ook gewoon met een LE systeem te gebruiken,Obelix hier op het forum doet dat net als meerdere in DE omdat het iets iets iets meer power geeft en dat gekloot met die slangen die altijd lekken niet meer hebt.
                                      #17542400
                                      eddepet007
                                        11 February 2005
                                        heb nu andere hopen dat deze goed is
                                        nu nog even tyd vinden
                                        verder de slagetjes op de injecktoren zijn die te vervangen ?
                                        #17542401
                                        GSE
                                          5 August 2006
                                          Ja gewoon ff het ijzeren ringetje waarmee de originele slang mee vast zit geknepen los halen en vervangen door een slangklem.
                                          Kunt dat ringetje het beste met een tang verneuken,met een zaag heb je kans op vijlsel in je injectors….
                                          #17542402
                                          eddepet007
                                            11 February 2005
                                            oke kan het iig met die kapotte proberen
                                            #17542403
                                            eddepet007
                                              11 February 2005
                                              en weet nu ook hoe ze uit het frametje te krijgen zijn
                                              onderste rubber moet er dan even af kun je ze uit zo uit halen iig weer wat geleerd
