Inhouden X2.0XER OPC
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Inhouden X2.0XER OPC
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17256333
    timbo
      24 September 2006
      Ik heb sinds gisteren morgen last van dat mijn auto inhoud en stottert bij het optrekken met een koude motor, maar ook als ik in zijn vrij gas geef.
      Het lijkt net of hij dan op maar 3 cilinders rijdt maar dat is niet zo dat heb ik gecheckt.
      Het is ook alleen met een koude motor want wanneer ik een stuk heb gereden en de motor is goed warm heeft hij dat niet meer.
      Wast zou dit kunnen zijn?
      Kan het zijn dat de bougies vuil zijn of iets dergelijks.
      alvast bedankt.
      #18117963
      corsaracer
        1 January 2005
        bougies, bougiekabels, bobine die zou je eerst na kunnen kijken
        #18117964
        corsa_c20xe
          23 November 2005
          Ik denk dat je koppakking lek is…. Zelf ook gehad. Bougies nat van koelwater, als de motor warm wordt verdampt het….
          #18117965
          corsaracer
            1 January 2005
            das wel in een keer heel er defintief.
            aangezien het alleen bij koude motor is
            hopelijk is het gewoon een bougie die niet meer goed werkt
            #18117966
            corsa_c20xe
              23 November 2005
              Ik heb dit bij mijn beide Opc’s gehad, koppakking bij 4e cilinder lek. Maar blijft toch moeilijk zeggen op afstand. Als ik de topicstarter was zou ik de koelvloeistofdop er af draaien en kijken of er ook veel druk op staat. Is een kleine moeite, en kost ook nog eens niks….
              #18117967
              corsaracer
                1 January 2005
                das ook waar. maar druk bouw hij altijd op.
                denk dat het makkelijkste daarna is om een snuffel test te doen/laten doen en compressie testen is ook zo gebeurt.
                #18117968
                Mr. Bone
                  21 September 2009
                  Het beste kan je dan nog een cilinderlektest doen.
                  #18117969
                  timbo
                    24 September 2006
                    Opgelost topic kan verwijderd worden!
                    #18117970
                    NoFear1696
                      23 May 2012
                      wel prettig als je ff meld hoe het opgelost is :hmmz ik ga voor nieuwe bougies.
                      #18117971
                      corsaracer
                        1 January 2005
                        ben ook wel benieuwd wat het was nu… :vertag :vertag
                        #18117972
                        timbo
                          24 September 2006
                          Haha ik ga voor….
                          Vanmorgen starten en niks aan de hand heb niks gedaan!
                          Toch raar want had het al 2 dagen
                          En vanmiddag ook niks aan te merken dus zeg het maar!
                          #18117973
                          Haasje17
                            8 September 2009
                            Kan ook nog je nokkenassenor zijn willen ook wel eens dit soort problemen geven bij een x20xev/r meestal zie je je toerteller dan ook soms flipperen haperen.
                            #18117974
                            NoFear1696
                              23 May 2012
                              dan gaat je manegment lampje ook branden. Bij die van mij in ieder geval wel. En valt je vermogen enorm terug. veel herrie geen gang :thumbdown
                              #18117975
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                Mits de sensor echt stuk is wel inderdaad. Maar soms geeft deze gewoon foute waardes door aan je motor management.
                                #18117976
                                roog
                                  22 November 2012
                                  Ik pik dit topic even aangezien mijn Astra H Station uit 2008 ook hapert als ik even gas wil geven, maakt niet uit welke versnelling. Hij schokt/hapert een aantal keer heel kort, maar vind het zeer storend daar waar ik deze auto net aan aantal maanden heb.
                                  Iemand een idee wat zoiets is en mag gaan kosten, ik wil de kosten weten daar waar ik mn garantie wel/niet wil aanspreken hierop…
                                  Nu ik toch bezig ben, de interval van mn ruitenwisser….soms krijg ik hem op de snelle interval maar soms ook niet, zit hier een logische handeling achter die ik nog even niet begrijp? :hmmz :D
                                  Thanks alvast!
                                  #18117977
                                  roog
                                    22 November 2012
                                    niemand enig idee?
                                    #18117978
                                    Haasje17
                                      8 September 2009
                                      Welk motor type heb je?
                                      #18117979
                                      roog
                                        22 November 2012
                                        1.6 motortje
                                        #18117980
                                        chieltjuh
                                          25 February 2012
                                          Thanks alvast!
                                          Interval stand is zelf aanpasbaar. een keer naar beneden…(tijd bijv 3 sec) dan een stand naar boven (intervalstand) tikken. Interval staat nu op 3 sec. enz enz.
                                          #18117981
                                          roog
                                            22 November 2012
                                            oke thanks!!
                                            En het inhouden/haperen/schokken?
                                            Ik merk dat het soms minder is, zeker wanneer hij een half uur gelopen heeft, maar hij doet het dan soms alsnog…. Het is dus niet alleen bij koude motor, ook als hij warm is, maar dan is het wel minder. :wtf
                                            #18117982
                                            chieltjuh
                                              25 February 2012
                                              geen idee mischien een keer uit laten lezen? door iemand uit de buurt? motorcode even hier doorgeven is ook makkelijker.
