Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Inhouden vectra c v6
19 september 2012 om 19:04 #17251904
Hallo autokenners :thumb
Ik ben in het bezit van een Vectra C 3.2 V6 automaat.
Als ik mijn gaspedaal helemaal intrap houd hij bij ongeveer 4200toeren even in :( dit is niet elke keer maar wel vet iritant.
Wie weet wat dit is en wat ik hier aan kan doen?
19 september 2012 om 19:54 #18062574Tja, kan van alles zijn. Check eerst maar eens luchtfilter, inlaat, Luchtmassameter, bougies, brandstoffilter, motorkabelboom.
Wanneer heeft ie voor het laatst onderhoud gehad? Ook bekend of er foutcodes zijn opgeslagen?Stap voor stap werken ;)
20 september 2012 om 14:44 #18062575Massakabel bij de Accu word niet omschreven, maar vaak wel de oorzaak van dit probleem.
20 september 2012 om 21:02 #18062576:wors
22 september 2012 om 11:12 #18062577Lucht filter vervangen en de luchtmassameter schoongemaakt maar maakt geen verschil :hmmz
De massa kabel bij de accu zit goed en kan hier niks aan zien.Bij de gasklep was het wel heel vettig (olie) deze ook schoongemaakt maar maakt ook geen verschil.
Ik heb net nog bougies besteld hopen dat dat het is.23 september 2012 om 09:28 #18062578Bij ons zat er een bult op en veranderde de lichtsterkte van de koplampen bij bewegen van de kabel..
kabel zag er verder onbeschadigd uit..
23 september 2012 om 10:37 #18062579Bij mij was het vervuiling in de pijp tussen luchtfilterhuis en LMM, schoongemaakt en probleem was opgelost.
moet er bij vermelden dat het om een vectra b gaat.succes ermee.
Ayfu
Wat ik wel een tijdje terug heb gedaan is van die led-stripjes onder de koplampen geplakt en deze aangesloten op de stadsverlichting. Kan dit een oorzaak zijn? :hmmz
4 oktober 2012 om 07:15 #18062581Ik ben er eindelijk achter wat het inhouden was……da carter ontluchting zat helemaal dicht “verstoping” deze ontstopt en getest OPGELOST:lol:
Verstuurd van mijn Samsung
4 oktober 2012 om 21:24 #18062573kan ook…
Komt niet heel vaak voor bij de V6en, deze worden dan ook niet altijd gebruikt voor korte stukjes te rijden uiteraard..
4 oktober 2012 om 21:38 #18062572@wim-v6 wrote:
kan ook…
Ik weet niet hoe dit kan optreden dat het verstopt raakt. Maar iemand vroeg of mijn gashuis vervuild was en bij controle hiervan kwam ik er achter dat de vervuiling van de luchtklep een verstopte carter ontluchting was.
4 oktober 2012 om 21:41 #18062571effe wat vaker Goed Los stampen, Mijn V6 kijgt niet veel kans om dicht te koeken, de meeste km’s worden over de oostgrens gemaakt, en dan niet met 130, eerder die een naar 2 veranderen…
dicht gaan zitten komt door het onvoldoende warm, rijden van de motor, waardoor een zelfreinigende functui uitblijft.
en dan niet 400km achter elkaar 120km/u blijven rijden, daar heeft zo’n v6 weinig van, maar 200km achter elkaar zoveel mogenlijk volle pot, lost dit op…
