inhouden vectra B v6 24v 2.5
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum inhouden vectra B v6 24v 2.5
  • #17230989
    borros
      20 November 2010
      Nu hoop ik wel op het goede deel van het forum…..
      Ik heb het probleem dat mijn vectra b 2.5 als hij warm is begint te schokken, of inhouden, het is een automaat, het probleem is er alleen boven de 120 km p/u, blijf ik rustig rijden, en rustig mijn snelheid opbouw heb ik geen probleem, alleen bij snel gas geven en dan boven de 110 kom, onder de 70 km/u ook geen last, ik heb de EGR klep vervangen omdat deze lek was, ook de bobine en bougie kabels al vervangen, net ff uit gelezen met een snap-on ethos en zie nu de melding P0335 – RPM signaal onjuist en tot mijn verbazing ook de melding P0403 – EGR klep circuit onderbreking.
      #17796245
      Erwin1987
        15 September 2009
        ik denk dat je moet wachten op een reactie van wim-v6 grote kans dat hij het weet.
        Erwin
        #17796246
          toevallig uitgelezen met de motor uit???
          zo ja, dan kan je p0335 vergeten.
          en blijft de EGR over.
          Deze vervangen voor een mooie Occasie (op de sloop zat te vinden!! hier staan al 2 omega’s met zo’n EGR klep, en bijde NIEUW!!)
          borros
            20 November 2010
            De EGR is nieuw, orgineel bij de opel besteld, dus het is niet eens een “goede gebruikte” , blijft het vreemd dat de krukas censor de foutmelding geeft, uitlees apparaat leest namelijk een storing die voor gekomen is, dus de geschiedenis, en aangezien deze nu al 2 x gewist is en dezelfde storing terug komt in zijn historie
            #17796248
              ik zie al, als je uitleest met de motor uit kun je Code p0335 VERGETEN.
              deze word dan ALTIJD gegeven bij de X25XE motor.
              lees m maar eens uit als de motor draait.
              gaat dus om code p1405
              borros
                20 November 2010
                Bij deze een update, krukas sensor kan dus wel uitgelezen worden met stilstaande motor (door opel dealer gedaan) nadat de vectra niet meer wilde starten afgelopen vrijdag, ze hebben de vectra op een bakwagen mee genomen, sensor besteld (65 euro ) vandaag was die binnen, gemonteerd en de vectra loopt weer zoals het hoort, dus probleem was de krukas sensor, houd nu niet meer in, rijd prima, helaas 340 euro voor kabels en bobine verder die dus goed bleken te zijn, ondanks de goedbedoelde adviezen, maar toch nog bedankt.
                #17796250
                  laat m nog maar eens uitlezen of kom langs, zal je laten zien dat ie bij uitlezen met de motor uit WEER p0335 zal geven.
                  zo hebben ze mijn voor jan met de korte achternaam een krukassensor verkocht!!
                  dat nu ook toevallig bij jouw deze sensor kapot is kan helaas voorkomen.
                  willem
