Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › Inhouden, stotteren Tigra
1 december 2010 om 15:17 #17229171
Ik ben nieuw hier en heb een klein vraagje.
Het is namelijk zo dat mijn Opel Tigra Rio Verde uit 1997 inhoud als de motor warm is.
Stationair loopt hij goed, maar zodra hij rond de 80 a 90 graden is en ik geef gas, dan houd hij in en stottert hij. hij “verzuipt” niet, maar hij krijgt af en toe wel ontbranding.
Plotseling als hij toch wat harder gaat rijden, dan krijgt hij ineens weer de normale ontbranding en dan schiet ik weg.
Wat kan er aan de hand zijn. Let op alleen warme motor.
Ben van plan de EGR dicht te maken, aangezien deze alleen bij koude motor hoort te werken. Dit lijkt op dit moment het probleem.Jullie eventueel ideeen? Heb hem al uit gelezen, bougies, temperatuursensoren, bougiekabels, bobine zijn allemaal in orde. gasklep is gereinigd en stappenmotor ook. EGR lijkt de enige oplossing.
1 december 2010 om 17:16 #17768439koude motor heeft toch alleen dat stofzuigertje wat gaat zoemen..
EGR = Economic gass recycling (of regulation)hij kan wel verstopt zitten natuurlijk..
kan ook zijn dat er ergens een slang is gescheurd.. ;)1 december 2010 om 20:22 #17768440Klopt wat je zegt, de secundaire luchtpomp.
Hierbij is het wel zo dat de EGR grotendeels bij koude motor werkt en heel klein beetje bij warme motor. Als het nu het geval is dat de klep volledig open staat bij warme motor, hij “valse”lucht aanzuigt. Zodoende.Wat voor slang bedoel je? Want ik hoor geen zuigende lucht bij de motor. De inlaatspruitstuk pakking is pas vervangen( bij je inlaatspruitstuk de grote inlaat naar je injectie (diameter ongeveer 10 cm). Hierdoor liep hij hoger stationair, na dit te hebben vervangen was dit probleem in ieder geval weg.
Dan ga ik toch de EGR proberen en verder kijken.
BTW: Het is inderdaad regulation.
1 december 2010 om 20:39 #17768441EGR = Economic gass recycling (of regulation)
Kleine Rectificatie:
EGR (GB)
E = Exhaust
G = Gas
R = Recirculationin normaal nederlands:
Uitlaat Gas Recirculatie.
ofwel, niks meer dan dat uitlaatgassen geretourneerd worden naar het inlaat.
Probleem hiermee is komen ook Roet Kool en Olieaanslag ook mee naar het inlaat, hierdoor vervuilt het inlaat erntig, alsmede de Gasklep, met stationair regelaar, en de EGR-klep zelf.
Ook de letters AGR of UGR worden gebruikt voor de EGR-klep
AGR: (D)
A= Abgas
G= Gassen
R= RecirculationUGR: (NL)
U= Uitlaat
G= Gas
R= RecirculatieWillem
2 december 2010 om 16:49 #17768442danku willem ;) haha
hebben ze mij het verkeerd verteld..
amateurs..2 december 2010 om 22:59 #17768443vond net iets.. wellicht het lezen waard?
http://www.amtgarageforum.nl/opel/tigra/tigra-97-schokt-houd-in-bij-constante-snelheden-15315.html
10 januari 2011 om 19:48 #17768444hoi, ik heb me egr afgedopt maar nu zit ik met een probleempje:cry als de motor koud is gaat alles goed maar als ik bij de 80 a 90 graden ben gaat het storingslampje branden iemand een idee?? alvast bedankt gr
10 januari 2011 om 22:21 #17768445als je EGR afgesloten is blijf je MM lampje branden toch?
kun je weg laten halen bij opel (storing)
11 januari 2011 om 11:11 #17768446ohh okeej dank je ga k zo ff naar de dealer maar k zit nog met een probleempje hij schokt nog steeds even erg wat kan het nog meer zijn? koppakking niet meer goed enz..???
11 januari 2011 om 12:02 #17768447mil lampje gaat branden zodra egr zou moeten werken. Maar als je het goed hebt gedaan gaat het lampje vanzelf weer uit. Lijkt wel koelwatertempsensor. Even laten uitlezen en je weet het. Kan je eventueel ook bij mij voor terecht, ben toevallig dit weekend weer in Limburg, Mechelen om precies te zijn. Laat maar wat weten.
11 januari 2011 om 14:35 #17768448okeej dank je maar met me koelvloeistof is niks aan de hand ik heb pas een nieuwe erin gezet,….. of bedoel je koelwater???? haha maar als je in de buurt van roermond bent moet je het even zeggen haha alvast bedankt..:afro:afro
12 januari 2011 om 06:26 #17768449controleer ook even de stekker van de temperatuursensor, die worden vuil en geven dan verkeerde waardes door. Zelf maak ik hem eens in de zoveel tijd even schoon (komt zwarte zooi af) en heb daarna geen last meer van een stotterende auto
16 januari 2011 om 15:02 #17768450waar zit die temperatuur sensor? zit die voor bij de bumper? zon klein zwart dingetje?… :hmmz
